Quelques questions tableau divisionnaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 330 fois
Photographe Env. 700 message Morbihan
Dans le cadre d'une construction neuve, j'envisage de créer un tableau divisionnaire dans mon garage pour des questions d'optimisation d'étanchéité à l'air de la maison (partie chauffée).
J'ai quelques questions sur le sujet (après avoir potassé mon livre de chevet sur l'électricité ! )
Je compte mettre les éléments suivants dès le départ dans ce tableau divisionnaire :
- 2 circuits de prises extérieures (5 prises)
- 6 circuits d'éclairage extérieur (7 point lumineux)
- 2 circuits de BSO (12 BSO)
- 1 pompe de relevage et une électrovanne pour la phyto
- 1 pompe pour la cuve de récupération d'eau
- 1 porte de garage
- 1 circuits de prises dans le garage (7 prises)
les éléments suivants seront cablés (passage des gaines) mais pas connectés dans le tableau :
- 1 prise spécialisée pour un congélateur
- 1 prise spécialisée pour un frigo (inutile peut-être ? on peut brancher un frigo sur un circuit de prises standrds ?)
- 1 prise spécialisée pour un lave-linge
- 1 prise spécialisée pour un sèche-linge
- 1 circuit pour un abri de jardin (1 prise + 1 point lumineux)
Par la suite, les éléments suivants pourront être ajoutés (au fur et à mesure en fonction des finances) :
- 1 portail
- 1 store banne
- 1 pompe immergée (arrosage).
Et enfin, je voudrais pouvoir être en mesure d'installer une installation de recharge pour un véhicule électrique.
Ouf ...
Quel calibre de disjoncteur faut-il mettre au départ du tableau général et quelle section de câble faut il passer pour relier les 2 tableaux (distants de 5m maxi je pense) ?
passive56.forumconstruire.com
Dept : Morbihan
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer :
- 6² : 7kW maxi disj 32A maxi
- 10² : 11kW maxi disj 50A maxi
- 16² : 14kW maxi disj 63A maxi
Compte tenu de la recharge de véhicule électrique, du LL et du SL prévoyez large.
Personnellement je partirai sur du 16².
Sur 5 mètres l'écart de prix ne sera que d'environ une dizaine d'euros par rapport au 10² et au moins ce sera évolutif.
Mais du 10² reste acceptable.
Quand au disjoncteur je pense qu'un 40A qui permet 9kW et qui ne coute pas grand chose, sera un bon compromis pour commencer.
Vous pourrez toujours passer à 63A ultérieurement si vous voyez qu'à l'usage ce n'est pas suffisant.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Merci de prendre le temps de me répondre !
Ok pour la section de 16². Je pensais faire large sur ce sujet mais je ne savais pas jusqu'où on pouvait aller. Le tableau dans mon bouquin (longueur et section de câble en fonction du calibre du disjoncteur) s'arrête à 10mm² pour 32A !
Une question annexe qui me vient à l'esprit concernant le passage de ce câble. S'il m'arrivait d'installer à l'avenir des panneaux photovoltaïque au dessus du garage (auto-consommation avec injection du surplus dans le réseau public), d'après ce que je comprends des schémas dans mon livre, j'ai simplement besoin de connecter cet équipement à mon réseau (au tableau principal ou divisionnaire), et donc pas besoin de tirer un câble spécifique entre la maison et le garage, c'est bien ça ?
Pour schématiser :
panneau + onduleur -> coffret de protection dédié -> réseau AC (dans le tableau divisionnaire en l'occurrence).
Concernant le disjoncteur (40A conseillé pour démarrer donc), concrètement, il s'installe seul dans le tableau principal (directement relié au bornier et pas derrière un interrupteur différentiel), et dans le tableau divisionnaire, on arrive sur un interrupteur différentiel et on met ses disjoncteurs derrière, si j'ai bien compris ?
Du coup, comment ça se passe si on a besoin de faire évoluer (augmenter) le calibre du disjoncteur au départ du tableau principal ? On est obligé de couper tout le courant au disjoncteur de branchement ? Ne vaut-il pas mieux mettre un interrupteur sectionneur devant ?
Dept : Morbihan
Nouvel Aviseur Env. 200 message Loire Atlantique
Salut,
Le problème serait le même ;o). enfin j'ai pas du comprendre ton raisonnement Unsure. Si tu mets un autre sectionneur en amont, il faudra le changer si tu change la configuration. Si tu as peur du changement et éviter de tout couper dans l'avenir, installe directement le 63A au lieu du 40A Smile
Question c... effectivement, j'avais pas vu qu'un interrupteur sectionneur avait également un calibre ! Smile
Dept : Morbihan
Vous inspirer de ceci :
Dans le tableau divisionnaire, il vous faudra au moins 2 interrupteurs différentiels vu le nombre de disjoncteurs prévus (pour rappel 8 maxi par ID)
Si une fois dans la vie de l'installation, il faut couper le disjoncteur de branchement pour faire une maitenance, cela ne me semble pas un problème
Pour les panneaux photo voltaïque, je ne connais pas assez le sujet pour vous aider.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Vous inspirer de ceci :
Merci pour le schéma, ça correspond bien avec ce que j'avais en tête (ou vice versa)
Oui oui, une règle de base
En fait c'est parce qu'il y aura de a domotique dans la maison (knx) et ça m'ennuie un peu de tout arrêter/redémarrer. Je pense que je vais partir directement avec un disjoncteur de 63A (je ne vais pas m'embêter pour quelques dizaines d'euros, c'est pinuts sur le total de l'installation ! ).
Je vais aller me rancarder dans le forum adéquat. Merci encore !
Dept : Morbihan
En cache depuis le jeudi 15 mai 2025 à 00h30
