Evacuation WC, modification chemin de decharge, trop de coudes
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 921 fois
Env. 10 message Noisiel (77)
[font=Arial, sans-serif]bonjour a tous.
[font=Arial, sans-serif]Je souhaite réorienter mon wc.
Actuellement, le chemin de décharge est droit ,traverse une cloison alvéolaire carrelée et est raccordé au conduit collectif. (voir modélisation)
[color=#141414][size=2][font=Arial, sans-serif]Mon projet:
Le tout horizontal, sortie directe des WC en coude 90, coude 90, coude 45, coude 45. Apres, chute libre de 15m! (voir modélisation)
Un chemin aussi alambiqué poserait-il problème lors de l’évacuation des déchets, malgré la poussée de la chasse? si oui, accentuer la pente serait-il efficace?
il y a la solution du flexible,que je raccorderais directement au WC en tête d'épingle puis les deux 45. Cependant mais le coté cannelé et souple ne me rassure pas des masse (ça doit freiner et j'ai deux coudes derrière).
[/size][/color]
Je sais que d'autres topics ont abordés le sujet de modification de sorties WC mais aucun de ce que j'ai lu impliquait l'installation 4 coudes successifs a l'horizontal.
Bref, ca craint ou pas?
[font=Arial, sans-serif][color=#141414][size=2][font=Arial, sans-serif]Pour info, appartement 5eme et denier étage. Et je souhaite faire cela pour a terme, séparer(cloisonner) les WC de la salle de bain ( pour chambre avec suite).
Merci d'avances pour vos réponses!
Si en plus d'avis, je pouvais avoir un cas réalisé ça serait le top.
[/size][/color]
Richard.
De : Noisiel (77)
En surélevant un peu les WC pour donner un peu de pente, cela devrait aller.
Pour le flexible, voir s'il n'en existe pas avec paroi interne lisse (comme pour les gaines EDF ou autre).
De : Langeais (37)
AMHA ça doit pas poser trop de problème pour évacuer, en tous cas toujours mieux qu'une pipe souple.
De : Loire (42)
Merci à vous deux.
Il existe effectivement des flexible avec des petits anneaux, donc moins cannelés.
J'envisage de déplacer les WC d'ici 1 mois. D'ici là, j'espère avoir d'autres avis rassurants.
De : Noisiel (77)
Les pipes souple sont a proscrires,elles ont tendance a ce deliter dans le temps.
Vu la configuration,peut être qu'avec deux coudes a 67° et une pipe coude ca le ferait tout en prenant un peu moins de place.
De : Finistére (29)
Merci Foues,
Je suis également pas pour l'installation d'un flexible.
Je prends note pour les coudes dont vous m'avez parlé
De : Noisiel (77)
Je vais devoir revenir a l'idée de base...
J'ai pu visualiser le résultat avec une pipe flexible, un coude à 67° et un manchon souple que j'avais en ma possession (équivalent 90°+67°+67°).
1er inconvénient, le tuyau femelle en saillie de la cloison (en rouge sur les premieres modelisations) dépasse de 8cm (dont 5cm de prise).Tuyau raccourcissable à 5cm soit 2,5cm de prise.
2eme inconvegnant, les deux 67° déportent la pipe de 10cm minimum, et ça ne m'arrange pas du tout.
*J'ai prévu la largeur minimum conseillé pour des WC soit 70 cm pour optimiser la position de la porte(70 de passage), de toute la salle de bain a réaménager(douche l80, lave linge l60, le max pour le lavabo) et avec des WC de 80cm cela decalle toute la salle de bain.
Voici le projet final:
je vais donc revenir a la solution pipe +coude a 90 et si je rencontre des problemes avant la phase de cloisonnement je décalerais tout.
Déspolé pour le roman, je suis un autodidacte et je veux éviter les mauvaises surprises.
De : Noisiel (77)
Je n'ai pas vu le temps passer!
J'ai monté les coudes comme suit à partir du mur jusqu'aux WC:
68°+68°+pipe90°.
Pour limiter la déportation (coller le plus au mur), j'ai :
Réduit l'embout femelle de moitié côté mur
Réduit l'embout femelle du 68° côté mur
Réduit l'embout femelle du 68° côté pipe90°
Réduit l'embout femelle de la pipe90° côté 68°
Partie délicate :
Enlever le vieux tuyau mâle de la femelle côté mur au décapeur thermique. Il y a des tuto sur youtube!!!
Je n'arrive pas à charger la photo désolé.
Merci Foues en tous cas !
De : Noisiel (77)
En cache depuis le lundi 23 juin 2025 à 21h17
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
