Boutons-pointes Doerken Delta MS qui se déchaussent
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 409 fois
Env. 200 message Rhone
j'ai acheté à bon prix des boutons-pointes Doerken pour fixer un Delta MS sur un mur en parpaings (https://www.doerken.com/fr/produits/accessories/accessoires_nepe/bouton-pointe-delta.php#anchor_442db559_Accordion-2-Caract--ristiques) sur les conseils d'un vendeur Point P.
Or ces fixations ne tiennent absolument pas ! En fait elles tiennent si on ne les enfonce qu'à moitié mais se déchaussent si on les enfonce complètement.
Si c'est pour reprendre tous les trous à la perceuse pour ajouter des chevilles j'aurais pu acheter autre chose bien moins cher.
J'ai pensé à foutre un coup de mastic dans les trous des clous, mais quid de la tenue dans le temps ?
Avez-vous une solution ? Comment avez-vous fait ceux qui en ont déjà posé ?
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
T'es censé mettre tes pointes dans le joint entre les parpaing, ensuite c'est ta terre que tu va remblayer qui va tenir l'ensemble, les fixations sont là pour éviter que le delta Ms s'enfonce avec le temps
De : Loire (42)
Merci de ta réponse. J'ai essayé de mettre une pointe dans un joint mais c'est pire : le ciment saute en laissant un trou en forme de cône.
Parce que les pointes comme çà, sont des pointes à béton prévu d'être enfoncé dans du béton. Pas dans un matériaux creux comme le parpaing.
Dept : Loiret
Je me rajoute sur le sujet suite à la dernière intervention de Richard45.
Ces fameuses pointes béton sont-elles adaptées à du béton banché ? Si oui, peut-on les fixer simplement avec un marteau ou il faut un pistolet à clou ?
Dans du béton banché, oui çà peut aller si elle sont suffisamment longues, mais ce n'est pas l'idéal non plus.
De toute façon, ces pointes sont juste en provisoire, une fois la terre remblayer, le delta MS ne bouge plus.
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 24 mai 2025 à 21h58
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
