Pilier porteur de charpente
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 358 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour a tous,
Je possède depuis peu un hangar dans lequel je range mes vehicules.
sous les poincons de charpente sont positionnés des poteaux. Hors, ces poteaux, mal placés me prennent beaucoup de place pour l'usage que je veux faire du lieu.
J'aimerais trouver une solution pour en supprimer au moins un (celui juste a coté de la voiture) - ou deplacer les structurest pouvoir stationner 3 voitures au lieu de deux (voir photo)
Pour cela, quelles solutions d'apres vous ?
- IPN le long de l'entrait ?
- IPN de petite longueur sous le sous le poincon et perpendiculaire à l'entrait avec suppression du pilier existant : ce qui reviendrait  construire deux nouveaux piliers et a creer 3 places (une entre chaque pilier )?
- supprimer un pilier et ne rien mettre (ça serait si simple mais pas une bonne idée   )
Pour information, l'espace entre les piliers est de 4m , la longueur de l'entrait est de 8m
d'avance merci
demolition des murs ..
Dept : Pas De Calais
Ca change completement le mode de fonctionnement de la charpente
pas sûr que ce soit financièrement réaliste comme modif
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour ,
On voit mal la composition des fermes ,mais les piliers on t-ils été mis en place plus tard, pour créer un plancher de stockage et servir a tenir les cloisons ?
Si les fermes au départ et sans charges de plancher ou autre, sont bien conçues ,pour une portée de 8 m nul besoin de piliers sous le poinçon .
Dept : Calvados
Avant tout,merci pour vos réponses.
Concernant la composition des fermes, de quelles informations auriez vous besoin ?
Je ne peux hélas vous dire si les pilier sont d origine ou non.
Pour agrémenter tout cela, irais faire une photo de la charpente et j irai mesurer chacun des éléments très vite
Env. 7000 message 06 (6)
En principe, les fermes triangulées sont faites pour franchir la portée de 8 m. Avec éventuellement une déformation pouvant atteindre le 1/200 des 8m.
A ce titre, elles peuvent être vérifiées par un BET, qui aura besoin du plan complet relevé sur place : toutes les cotes et longueurs de barres, sections, et composition des assemblages, et bien sûr la connaissance de toutes les charges.
S'il y a des poteaux, je doute que ce soit pour décorer. Il y en a eu besoin, soit pour faire une économie sur les fermes, soit parce qu'elles ont montré une faiblesse.
Dans les solutions que vous imaginez, celle avec chevêtre et ajout de deux poteaux me paraît la plus abordable, tant en dimensionnement qu'en réalisation (si ce n'est pas trop difficile de fonder les poteaux).
Parce qu'une poutrelle acier en portée 8 m, ce serait quand-même un gros morceau.
De : 06 (6)
En cache depuis le jeudi 22 mai 2025 à 21h10
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
