Doublage Optima mur exterieur sans lisse basse
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 346 fois
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Je dois isoler le pignon de mes combles. Je me trouve du coté de la trémie c'est à dire que la moitié de ce pignon est avec la dalle béton et l'autre est la trémie.
Je vais utiliser le doublage avec appui optima. Mon problème est que la moitié aura une lisse basse pour mes fourrures et l'autre non. Si je met des appuis optima à 10cm du bas du mur puis-je plaquer comme cela ? cela va tenir ?
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour oui un appuis bas remplis sont role sans probleme vous ne pouvez pas mettre de lisse car vous tomber dans le vide de la tremie c'est bien sa?
De : Parthenay (79)
Tout à fait je tombe dans le vide de la trémie. je me retrouverai donc avec un debord de mur en partie haute de l'escalier.
J'avais peur que les appuis plies si on ne met pas de lisse basse.
De : Rennes (35)
Mettez juste un peus plus de vis sur la lisse haute et visser ou certisser l’es fourrures dessus qu’il n’y ai aucun risque d’affaissement
De : Parthenay (79)
si vous n'avez pas de sertisseuse mettez une vis TRPF en tête pour fixer
la fourrure sur la lisse haute (plus bien sur un appui à 10 cm du bas)
Cdt
Ya plus qu'à...
Je vais essayer cela, je vous tiens informé du résultat.
De : Rennes (35)
merci (les retours sont rares)et bon courage pour la suite
Cdt
Ça semble tenir...
J'ai mis une grande plaque a cheval sur la trémie on ne sais jamais. 😊
De : Rennes (35)
merci pour le retour, beau boulot.
Cdt
Env. 200 message Correze
moi pour le velux l'habillage du placo de niveau en haut et d'aplomb en bas donne pus de lumière dans une cage d'escalier
bon courage
Dept : Correze
Merci du retour c'est rare. bientôt les bandes bon courages a vous !
De : Parthenay (79)
f530 a écrit:Bonjour
bon courage
Merci. Oui c'est ce qui est prévu pour celui de la cage d'escalier pour laisser le plus de dégagement possible au niveau de la tête.
Pour l'instant j'ai pris large pour le placo. Après je redecoupe aux bonnes quotes et je fais les habillages.
De : Rennes (35)
En cache depuis le samedi 31 mai 2025 à 21h46
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
