Bouchon de platine PER trop enfoncé ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 319 fois
J'ai un des 2 bouchons de platine PER pour ma baignoire qui est trop enfoncé d'environ 6mm.
Je vais monter un robinet Grohe. Puis-je moins visser un des deux raccord excentré par la suite de façon à ce que les raccords excentrés sortent de 42 mm comme préconisé sur cette vidéo (https://www.grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/guides-installation-videos/installer-mitigeur-bain-douche.html)
  ? Est-ce que cela va fuire ? Sinon auriez-vous une solution ?
Merci d'avance ;)
ça dépend, si les excentriques sont assez long et assez vissé dans le raccord, monté a la filasse
ça fuira pas (certains excentrique sont plus long que d'autre).
Si c'est trop court pour le pas de vis, il faudra rajouter 2 mamelons égaux 15/21 M/F a visser sur EF/EC,
ça devrait combler les 6 mm qu'il manque.
il faut prendre en compte l'épaisseur des rosaces aussi.
De : Loire (42)
Merci pour votre réponse. Donc si je comprends bien : 1) Je teste le montage avec de la filasse (sur mon tube de pâte à joint il y a inscrit que je dois au moins avoir 4 filets en prise)
2) si çà ne marche pas : soit j'achète un mamelon rallongé de 6mm que je mets sur le côté le plus court de façon à combler les 6 mm. Ou soit j'achète un excentrique plus long de 6mm.
Merci encore. ;)
Exact, le mieux serait de comparer la longueur des raccords excentriques en allant dans les GSB,
sans passer par des mamelons.
Un montage a blanc avec le robinet et les rosaces serait une bonne chose avant de tout fixer.
De : Loire (42)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 05h30
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
