Câblage entre compteur et tableau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 145 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Dans une maison je  suis en train de créer un 2eme appartement à l’étage avec donc une ouverture de compteur EDF et le consuel
Le compteur EDF sera poser contre la façade en extérieur à  coter de celui qui alimente le premier appartement
Mes questions sont donc les suivante :
l'alimentation entre le compteur et le tableau peut il passer dans les cloisons du première appartement ?
si impossible,  je doit le passer en façade, à ce moment la , est il possible de passer un câble rouge,bleu,et jaune dans une goulotte en galva, ou faut il du câble RO2V ?
Une fois les fils dans l'appartement faut il une gaine spécifique ?
Pour la terre est ce que je peut me relier au piquet de terre reliant déjà le première appartement ?
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Haute Savoie
On suppose que le disjoncteur EDF est à côté du compteur
Citation:
Je dirais que non. Il ne faut pas qu'un coup de perceuse malheureux dans le 1er logement atteigne le câble d'alim du 2ème logement.
Mais vous n'avez un vide de construction qui peut servir de gaine technique ?
Citation: si impossible,  je doit le passer en façade, à ce moment la , est il possible de passer un câble rouge,bleu,et jaune dans une goulotte en galva, ou faut il du câble RO2V ?
Obligatoirement du R02V, éventuellement sous goulotte GPC
Citation: Une fois les fils dans l'appartement faut il une gaine spécifique ?
Spécifique ? Non
Les règles habituelles des circuits électriques
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas,
Merci pour toutes ces réponses
effectivement je n'ai pas précisé mais le disjoncteur EDF sera bien à côté du compteur à l'extérieur
Il n'y a pas de vide de construction donc passage en façade obligatoire
Pour ce qui est du câble de terre peut t'il être dans la goulotte GPC avec les 2 autres câble ? quel câble utiliser ? un fil HO7VR jaune peut il convenir?
et dernières question la terre peut elle être prise au même endroit que la terre du première appartement
Dept : Haute Savoie
Oui le câble de terre peut être avec les autres.
H07V 16² V/J conviendra
La terre doit obligatoirement être commune avec celle de l'autre appartement
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup Carminas pour toutes ces réponses
je vais pouvoir m'occuper un bon moment ce week end
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le dimanche 11 mai 2025 à 03h10
