Câble électrique sur la terrasse , provenance?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 319 fois
Env. 20 message Pas De Calais
J'ai une gaine verte qui ressors de ma terrasse sur le carrelage avec un câble électrique , mais pas de courant dessus
et une autre gaine verte ressors dans le jardin avec deux câbles électriques mais le tout n'est pas relié avec celui sur la terrasse.
Ma question c'est à quoi sert ses foutu câble? merci
sachant que je ne peux tiré dessus sa bloque des 2 côtés.
une idée?
Dept : Pas De Calais
Env. 200 message Morbihan
Bonjour ,peut-etre une prévision de lumiere exterieur
Dept : Morbihan
Bloggeur Env. 200 message Tarn
Comme le disait sourcier certainement des prévisions de lumière et/ou prises.
J'essaierai d'ouvrir la gtl et le tableau pour voir s'il n'y a pas 3 câbles non branchés qui traînent.
Si oui ce seront probablement ceux-là, et vous n'êtes qu'à 2 doigts d'avoir l'électricité à ces endroits.
Dept : Tarn
Ok je regarderai dans le compteur de la maison , et c'est quoi la gtl?
C'est la goulotte. Si votre tableau n'est pas encastré, c'est le genre de coffrage en plastique dans lequel passent les câbles et gaine au-dessus et/ou au-dessous de tableau.
Coupez le courant avant de le faire !
Dept : Tarn
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour .
GTL ; gaine technique logement .
( qui est en plastique avec un couvercle ,
que l’on peut déboiter avec un outil )
Situé au alentour du tableau électrique .
( en général au dessus du tableau électrique ,
et en dessous )
Pour le câble qui vous chagrine sur la photographie N1 ,
est bien celui que l’on voie enrouler au sol avec une fiche femelle ?
( et regardez les inscriptions sur le câble souple ,
et communiqué les nous )
Et sur la photographie N2 ,
on ne voie pas bien , ci il y a quelle que chose au bout du câble ?
( profitez en de regarder sur ce câble ci se sont les même ,
inscriptions que le câble de la première photographie et ,
ci il est aussi souple et ci il y a une connexion )
La prise 220V sur le mur extérieur fonctionne bien ?
Des autres photographies nous aiderais bien .
( tableau électrique et éventuellement la GTL ,
et les terminaisons des câbles )
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Tu aurais pu enlever tout ce qui encombre pour avoir une photo bien nette de ton souci.
Sur une photo on voit le câble retourné et inséré dans la gaine donc fils a nu.
Sur l'autre on voit un tas de câbles dont un avec une prise spécifique du genre PC de bureau, il pourrait s'agir d'une connectique pour un appareil.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour vos réponses déjà
J'ai repris des photos et j'ai noté inscription sur les câbles>> celui de la première photo>> VDE H07RN-F 3X 1.5 mm2 et
pour les autres dans la gaine verte de la seconde photo >>> BICC Général câble 1U 1000 R2V NF USE 0421 3G 1.5 mm2 ,
merci pour vos réponses
Membre utile Env. 1000 message Herault
Des cables électriques dans une gaine verte ......
Dept : Herault
Comme je l'ai écrit.
La forme de la prise est identique a celle d'un PC ou matériel spécifique.
Il te faut aller au tableau général , couper la totalité de l'alimentation de ta maison.
Mettre un fil électrique, dans un des 2 trous de ta prise, aller jusqu'au tableau et relier un testeur sur un des fusibles au fur et à mesure jusqu'a ce que tu trouves une indication sur le testeur. Ce sera la fin de la ligne électrique recherchée.
Ensuite a quoi servait elle personne ne peut te le dire sauf l'ancien propriétaire et il a du mettre la gaine qu'il avait en stock.
Ok , je pensais quand tirant les cablês de la gaine verte j'arriverai à les sortir mais pas du tout , car elle ressors de la terrasse , bref en tout cas j'irai voir le tableau électrique général et effectivement c'est une prise d'alim d'ordinateur.
s'ils sont connectés au tableau c'est évident que tu ne puisses les sortir
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
Un Barbecue électrique ?
Env. 20 message Paris
Les deux câbles électrique qui sortent de la gaine verte (qui d'ailleurs devrait normalement être une TPC ROUGE (Tube de Protection des Câbles) dans un jardin et non une ICTA VERTE (Isolant Cintrable Transversalement Annelé) qui sert uniquement pour les courants faibles comme la téléphonie) sont sûrement pour un luminaire de jardin comme le disent les autres membres. Pour une prise électrique, il aurait fallu du 3G 2.5mm².
Pour l'autre câble H07RNF côté mur, il n'a rien à voir avec les autres câbles mais comme dit Ma2t, ces fiches sont généralement en terrasse pour des barbecues ou planchas électriques,... Les câbles H07RNF sont conçu pour être à l'extérieur pour des appareils mobiles.
Le seul moyen de savoir où vont ces câbles, c'est d'appeler votre ancien propriétaire pour savoir où est-ce qu'il a branché tout ça, puis (ou directement) de faire venir un électricien pour sécuriser et identifier correctement tout ça. Ne faites pas trop l'apprenti électricien sur votre tableau électrique et les câbles, ça reste de l'élec. W00t
Cdlt,
Dept : Paris
En cache depuis le vendredi 20 juin 2025 à 07h25
