Possibilité de faire une saignée dans cette dalle ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 191 fois
Env. 10 message Gard
On a acheté une maison début des années 1970 et on fait quelques travaux de second œuvre.
A l’étage, on refait une salle de bain. Arrivées et évacuations étaient déjà en place depuis une dizaine d’années.
Le trou de l’évacuation n’est pas totalement bouché et on peut donc voir l’intérieur du plancher.
On aurait voulu faire une saignée de 20mm pour passer une gaine électrique sous la porte.
Mes questions : quel est ce type de dalle ?
Est ce que c’est possible de faire cette saignée sans risque ?
Bonjour, une petite saignée d'environ 3 cm de profondeur sur 20 cm, pas de problème
Merci pour la reponse, c'est à peu près ça, 2cm de profondeur sur 70 cm de long.
Je crois que c'est un hourdis, sur la photo on devine en fait le faux plafond du réz de chaussée en Fermacell.
J'ai du mal néanmoins à déterminer où sont les poutrelles si c'est bien un hourdis
Peuvent importent les poutrelles, par contre je ne comprends pas comment votre porte peut-être aussi bat ?
Euh, non, on ne fait pas de saigné dans une dalle de compression d'un plancher poutrelle-hourdis n'importe comment.
La dalle de compression fait 5cm d'épaisseur seulement et interdit d'incorporer des gaines ou autres.
Il faut avant tout déterminer sur un plan la longueur de la saignée que vous voulez faire, indiquer le sens de votre plancher poutrelle hourdis et ses appuis.
Dept : Loiret
Pardonnez mon manque de connaissance, je n’y connais pas grand chose en gros œuvre.
Il semble en effet qu’il y ait une dalle d’environ 5cm sur les hourdis.
J’ai pu insérer une règle métallique d’un mètre par le trou d’évacuation vers la gauche de cette photo :
Donc l’orientation de la photo correspond a priori au sens des poutrelles.
La saignée que l’on souhaite réaliser part de la gaine à gauche et suit les deux traits fins blancs légèrement en diagonale.
Cette gaine était déjà dans une saignée avant nos travaux, nous l’avons sortie et nous avons rebouché la saignée avec le plâtre, on le voit sur la photo. Et cette ancienne saignée devait croiser une poutrelle j’imagine ; elle mesure 1,20m (tout en restant dans la salle de compression, 2cm de profondeur)
Richard45 a écrit:Bonjour,
Oups
plaquisteheureux a écrit:Peuvent importent les poutrelles, par contre je ne comprends pas comment votre porte peut-être aussi bat ?
Ce sont des combles aménagées, le plafond est déjà très bas, car fortement isolé.
Une partie de l’étage a deja été rénovée proprement par les anciens propriétaires, et dans cette partie le carrelage a été posé directement sur la dalle. Donc dans la petite chambre + sdb qui nous occupe actuellement, ou la dalle est à nu, on a 12mm pour le sol si on veut qu’il soit au même niveau que le reste de l’étage…
Stong a écrit:Pardonnez mon manque de connaissance, je n’y connais pas grand chose en gros œuvre.
J'ai pas tout compris dans quelle sens vous souhaitez faire votre saignée, mais si le sens des hourdis va vers la gauche, vous pouvez faire un trou là où vous comptez faire ressortir votre gaine et passer la gaine dans les hourdis. Comme çà, vous évitez la saignée.
Quand à la saignée existante rebouché au plâtre qui coupe la largeur d'une poutrelle, c'est vraiment pas terrible, surtout reboucher au plâtre.
Le minimum à faire je pense serait d'enlever ce plâtre, bien nettoyer et reboucher au mortier anti-retrait, genre seltex / clavex / ...
Dept : Loiret
Merci pour les conseils.
On va finalement faire faire tout le tour de la pièce à cette gaine plutôt que de faire une nouvelle saignée.
En cache depuis le samedi 17 mai 2025 à 13h28
Le dosage du béton
Le dosage du béton
