Avis sur différence mise en œuvre allées de garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 194 fois
Env. 20 message Loiret
Bonsoir à tous,
Je prévois de refaire mes allées dans les prochains mois : une allée carrossable et une allée piétonne en pavés de grés. J’ai fait faire 3 devis. Les 2 premiers proposent : décaissage sur 20 cm/réglage du fond de forme sur 10 cm/pose des pavés sur mortier dosé à 350 kg/m3.
En revanche, le troisième propose après décaissage (cette fois sur 30 cm) et réglage du fond de forme sur 10 cm de réaliser une « fondation en béton fibré dosé à 350kg/m3 » puis de poser les pavés sur mortier dosé à 250kg/m3 sur une épaisseur de 8 cm.
Etant dans une région soumise au gonflement/rétractation des argiles et comme je n’y connais pas grand-chose, le dernier devis m’inspire plus confiance bien qu’il soit environ 10% plus cher que l’un des deux autres.
Selon vous, est-ce que l’ajout d’une fondation béton et le fait de travailler sur une épaisseur plus importante apporte un réel avantage en termes de tenue et de durabilité ?
Merci d’avance pour vos conseils avisés et bonne soirée
Dept : Loiret
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Up ! Biggrin
Dept : Loiret
Up
Dept : Loiret
Pour les aléas aux argiles, l'incidence sera quasi insignifiante pour votre allée carossable. Le poids supporté pas votre sol est largement inférieure à celle d'une habitation.
La règle est d'avoir une arase (surface) porteuse, saine, sèche, en ayant pris soin d'enlever la terre végétale donc il faudra décaisser la hauteur nécessaire ( 10, 30, 50 cm.......)
De poser un géotextile, de régaler le fond de forme avec un apport de petite granulométrie (0/31.5 par exemple).et de bien compacter l'ensemble. Prévoir un devers pour le ruissellement des EP.
Ça,  c'est pour la partie terrassement.
Pour la partie maçonnerie,  ., mais je vois pas pourquoi le fait de poser du béton apporterait du désordre.
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonjour,
Bonjour, merci pour votre réponse.
A priori, le premier devis sans la fondation béton ne serait donc pas trop "déconnant" comparé à l'autre.
Ma question sur la fondation béton était plutôt dans l'autre sens : est-ce que ça apporte quelque chose en plus ?
Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours, j'ai retranscrit les 2 propositions ci-dessous. Le 2ème devis ne précise pas le géotextile mais peut-être qu'il sera mis quand même.
Dept : Loiret
Le geotextile vient se placer sous le granulat, 0/20 ou 0/31.5.
Mettre du béton sous les pavés va apporter une meilleure assise pour le passage des VL.
Pourquoi ne vous propose t'il pas de la grave, plus simple à mettre en oeuvre.
ddm a écrit:Le geotextile vient se placer sous le granulat, 0/20 ou 0/31.5.
Bonjour. D'accord, merci pour cette info. La fondation béton a bien un avantage pour la solidité du coup.
OK pour le géotextile. C'était écrit après dans le devis donc j'en ai déduit que c'était au-dessus mais je pense qu'ils le mettront au bon endroit
Merci !
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 27 juin 2025 à 16h22
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
