Oublie de faire joint d’arrêt de coulage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 180 fois
Env. 200 message Pas De Calais
Je réalise moi-même mon extension (suite à déboires avec un artisan).
Ce forum est une mine d’or d’informations, et jusqu’à présent j’ai toujours fait selon les « règles de l’art » grâce aux différents sujets ou DTU que j’ai récupéré.
Malheureusement j’ai fait une erreur récemment : j’ai coulé la dalle de mon extension sans mettre se carton alvéolaire entre ce nouveau coulage et ma dalle de maison, de façon à permettre une dilatation du béton.
Comment puis-j3 rattraper le tir ?
- la dalle fait 27m2 pour 19cm de haut
- elle est sur de la terre pleine (pas de vide sanitaire)
- elle est 6-7cm plus bas que le haut de la dalle de ma maison
- treillis 25c doublé en périphérie sur une bande d’1m de large. Ce treillis repose sur 15cm de parpaing sur toute la périphérie (20cm - 5cm de planelle)
Merci d’avance.
Dept : Pas De Calais
Bonjour, qui a-t-il sous la dalle au droit de votre maison ? Y a-t-il un mur de parpaing contre votre maison ? celui-ci est bien écarté de 2 cm ?
Il faut mettre un coup de scie sur la hauteur de la dalle. Ce matériel n'est pas à la portée de particuliers. Faites venir une entreprise de sciage / démolition.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, qui a-t-il sous la dalle au droit de votre maison ? Y a-t-il un mur de parpaing contre votre maison ? celui-ci est bien écarté de 2 cm ?
J’ai un mur en « U » en stepoc avec les deux retours qui viennent à 2cm des fondations de ma maison.
Sous la dalle que je viens de couler j’ai du polystyrène extrudé 60mm puis polyane puis un lit de 10cm de sable puis terre.
Auriez-vous une photo de la scie en question qu’il faudrait ? Ça a un nom particulier ?
Je pense avoir trouvé https://www.kiloutou.fr/cons[...]deur-189-mm
Concernant la coupe à faire, je peux la faire dans le milieu de la dalle ou forcément à l'extrémité, proche de ma maison ?
Scier au milieu est plus simple mais je vais couper tout le treillis :/
Oui, c'est une scie à sol qu'il faut.
Mais attention, avec le carter, vous ne pourrez pas aller trop proche de l'existant.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Oui, c'est une scie à sol qu'il faut.
Vous préconisez d’aller le plus proche possible donc ?
En cache depuis le mercredi 25 juin 2025 à 05h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
