Comment raccorder un tableau distant du compteur edf
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 224 fois
Env. 20 message Eure
Bonjour a tous je suis en galère...voila le pb qui a mes yeux est complexe.
Mon compteur edf et mon disjoncteur de branchement sont dans une dependance situé  a 45m de ma maison.
Pour le moment il y a petit tableau qui sert de tableau principal ☹ je dois faire repasser du câble pour alimenter le tableau 4 rangées qui est a l'interieur de ma maison de la maison.
Du coup je voudrai que le tableau de la maison devienne le principal car j'aimerai pouvoir mettre un tableau secondaire pour l'étage de la maison mais je veux aussi conserver le petit tableau de la dependance pouvez vous m'aider car je suis perdue  avec les chute de tension et la façon de brancher tt ça.
Merci d'avance Mallo
Dept : Eure
Membre utile Env. 600 message Alpes Maritimes
Bonsoir, il te faut faire un bilan des tes futurs conso, chauffage, ect....
totale afin de déterminer la section de câble nécessaire.
puis mesurer la distance entre ton DJ edf et ton tableau principale puis secondaire
Dept : Alpes Maritimes
Pour la liaison entre le DB et le petit tableau : 16² (je suppose qu'ils sont proche)
Pour la liaison jusqu'au tableau principal sur 45m : 35²
Pour la liaison entre le principal et le divisionnaire, cela dépendra de la puissance maxi dont vous avez besoin dans le tableau de l'étage
Vous inspirer de ceci :
https://www.casimages.com/i/220105080347383217738222.jpg.html
et
https://www.casimages.com/i/211101073931383217647930.jpg.html
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir, merci pour vos reponses.
Du coup si je comprends bien mon tableau de la maison peux devenir le principal meme si il est alimenté a partir du petit tableau de la dependance ?
Mais avec du cable en 35mm2 je dois mettre quoi comme protection en amont dans le petit tableau pour protéger la ligne qui vas au compteur de la maison  Un disjoncteur 63A ?
J'ai calculé la chute de tension entre les deux elle est 1,5 est ce trop élevé ?
Bonne soirée a tous.
Dept : Eure
Principal, divisionnaire, ce ne sont que des mots
Le petit tableau de la dépendance sera le premier, mais le vrai principal sera bien celui de l'habitation
J'ai dimensionné le câble afin que vous disposiez de toute la puissance de l'abonnement dans l'habitation. Donc disjoncteur 63A au départ
C'est très bien 1,5%, même large.
On est à la limite de descendre sur du 25². Il faudrait être sûr de votre mesure de 45m en tenant compte de la descente et de la remontée
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos reponses qui m'aide bien ? j'ai encore quelques questions...
Entre le tableau de la maison et le tableau de l'étage je vais câblé en 16mm2 du coup si je met un disjoncteur divisionnaire en 32 ou 40 A au depart sur le tableau de la maison pour protéger le tableau de l'étage est ce correct ?
Pouvez vous me dire où je peux trouver un inter sélectionneur et 1 disjoncteur divisionnaire de 63A je galère a trouver les tableau sont des resi9 de chez schneider ?
Encore une petite question pour l'interrupteur sectionneur il faut que je le place en début de rangé avant le disjoncteur differentiel?
Merci encore pour votre aide bonne soirée
Dept : Eure
Pour l'étage, du 10² suffirait amplement et serait moins galère à manipuler que du 16²
Pour vos références :
https://www.se.com/fr/fr/product/A9S65263/acti9-isw-interrup[...]tionneur-2p-63a-415vac/
https://www.se.com/fr/fr/product/A9F77263/acti9-ic60n-disjon[...]ncteur-2p-63a-courbe-c/
S'il y a un seul interrupteur différentiel 30mA dans un tableau, pas besoin d'un interrupteur sectionneur
S'il y en a plusieurs et que le disjoncteur générale est distant, il en faut un.
Vous le mettez où vous voulez, dans l'idéal le plus à l'écart du reste et bien étiqueté pour qu'il soit facilement repérable.
Exemples :
https://www.casimages.com/i/211101091134383217648478.jpg.html
https://www.casimages.com/i/211101091033383217648441.jpg.html
Carminas
Dept : Cantal
Merci merci....
J'ai deja le cable en 16mmm2 du coup quel disjoncteur je prends?
J'abuse encore mais vous etes plus doué que moi pour trouver le matos pourriez vous me donner le lien pour le disjoncteur en 40 ou en 32 pour la protection du tableau de l'etage ? ?
Dept : Eure
BOnjour
OK pour le 16²
Le disjoncteur dépendra de votre besoin en puissance pour l'étage :
14kW maxi : 63A
11,5kW maxi : 50A
9kW maxi : 40A
7kW maxi : 32A
5,5 kW maxi : 25A
Pers je partirais sur un 40A qui sera sans doute suffisant pour un étage tout en ayant de la marge et qui vous permettre de vous limiter à des interrupteurs différentiels 40A
Voir cette référence :
https://www.se.com/fr/fr/product/A9P22640/acti9-idt40t-disjo[...]40a-courbe-c-4500a-6ka/
Carminas
Dept : Cantal
Merci,
j'ai trouvée sur 123 elec les produits moins chers mais je suis pas certaine que ce soit exactement le même.
pourriez vous regarder si c'est ok ?
je vous met les liens ce dessous:
https://www.123elec.com/schneider-acti9-ic60n-disjoncteur-40[...]10ka-230v-a9f77240.html
https://www.123elec.com/schneider-acti9-ic60n-disjoncteur-63[...]10ka-230v-a9f77263.html
https://www.123elec.com/schneider-interrupteur-sectionneur-2[...]3a-415vac-a9s65263.html
Dept : Eure
Les 2 63A sont les mêmes
Le 40A est un bipolaire, plus encombrant et  plus cher, mais qui peut le plus peut le moins :
https://www.123elec.com/schneider-acti9-idt40t-disjoncteur-4[...]-6ka-230v-a9p22640.html
Carminas
Dept : Cantal
Merci et pour l'inter sectionneur c'est bon ?
Dept : Eure
Ben oui : les 2 63A
Carminas
Dept : Cantal
Ben oui : les 2 63A
Mais j'ai rien fait de miraculeux, j'ai juste lu les références
Carminas
Dept : Cantal
Encore quelques petits points a eclaircir pour moi....
-Je met quelle section de cable entre le bornier et le disjoncteur de 63A dans le tableau de la dependance du 35mm2 ?
-quelle section de cable entre l'interrupteur sectionneur et le bornier ?
- je branche bien l'arrivée en 35mm2 qui viens du tableau de la dependance direct a l'interrupteur sectionneur ?
- et enfin quelle section entre le bornier et le disjoncteur de 40A du 16mm2 ?
Dept : Eure
1/ 16²
2/ 16²
3/ Si l'interrupteur sectionneur accepte du 35² et que ce n'est pas trop rigide à manipuler.
Sinon passez par un fouet de raccordement
4/ 10² mini
Carminas
Dept : Cantal
Bon plus qu'a me mettre au boulot ?
Dept : Eure
Re bonjour a tous j'ai a nouveau un pb sur mon projet et j'ai besoin de votre aide...
mon tableau resi9 de chez schneider n'est pas compatible avec les ref des modules qui me faut qui sont eux aussi de chez schneider mais en act9.
avez vous une solution pour moi ????
Dept : Eure
Dept : Eure
Vous pouvez nous dire pourquoi, il y a quelque chose qui gêne au montage des disjoncteurs ? Sinon le peigne embrochable se dépose facilement sur du RESI9.
Schneider m'a dis que le montage sur rsi9 n'étais paossible
Dept : Eure
En cache depuis hier à 09h18
