Proposition 500mm de laine de roche soufflée
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 220 fois
6
Env. 100 message Bas Rhin
Bonjour, combles perdus, on me propose 500mm de laine de roche soufflée jetrock2 de Rockwool. Est ce ok comme isolation ? Merci
Dept : Bas Rhin
C'est Ok.
Je réfléchissais à la ouate de cellulose pour l'été, je trouve les produits un peu moins chère.
Dept : Bas Rhin
vous allez souffler sur quoi , un plancher, un faux plafond, .... ?
Cdt
Env. 900 message St Vallier (26)
Pour suivre
De : St Vallier (26)
ghost1 a écrit:Pour suivre
Il existe un bouton s'abonner (à en haut à droite) pour ça.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Env. 20 message Moselle
Perso j'ai 500mm de ouate dans combles perdues sur plancher, maison à étage.
Mis à l'épreuve l'été dernier (Moselle, 35 à 40 degrés, nuits à 23 24 degrés. Résultat 25.5 degrés à l'étage au maximum, ce qui était pas mal comparé à des personnes de mon entourage). J'ai allumé ma pac air air que 2 nuits
Dept : Moselle
Merci, j'ai une charpente industrielle, combles perdus,ce sera soufflé entre chevrons au-dessus du plafond placo.
Dept : Bas Rhin
<ce sera soufflé entre chevrons au-dessus du plafond placo. >
5OO mm de roche soufflée cela fait environ 10 kg/m2
le DTU plaques de plâtre dit; faux plafond BA 13 /
si entraxe des fourrures supportant la BA 13 = 60 cm
poids max 6 kg/m2
si entraxe des fourrures supportant la BA 13 = 50 cm
poids max 10 kg/m2
Cdt
Merci du retour. A la base c'était 500 de laine de verre soufflée. Ça passait ?
Dept : Bas Rhin
en laine de verre soufflée : 500 mm = environ 5,9 kg/m2
Ep 515 mm R = 11 5,9 kg/m2
Cdt
Donc en ouate de cellulose on serait a 23kg par mètre cube donc 11 a 12 kg au m2 pour 500 mm.
Dept : Bas Rhin
oui ça doit être dans cet ordre de grandeur
Cdt
Quand on dit 50cm entre suspente c'est les morceaux fixés dans les chevrons et qui tiennent les rails ?
Dept : Bas Rhin
<Quand on dit 50cm entre suspente >
ce n'est pas les termes que j'ai employés, j'ai parlé d'entraxe entre fourrures.
Dit autrement c'est l'espace entre 2 fourrures.
Cdt
En cache depuis le samedi 10 mai 2025 à 12h05
6
