Sous sol fondation innondé régulièrement
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 189 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Je suis entrain de construire moi même (auto construction)  une maison en sous-sol . Le terrain est argileux, et régulièrement innondé dès qu'il pleut. Disponible que les week ends, je vide à chaque fois l'eau mais du coup je n'arrive pas à travailler dedans. Soit il pleut, soit le terrassier n'est pas dispo, soit il a plu et le terrain n'a pas eu le temps de sécher.....bref des mois que ça dure et je n'en peux plus.
On m'a conseillé de mettre mélange de sable et graviers granulométrie 31 pour pouvoir travailler dessus. D'autres m'ont conseillé de faire un béton de propreté, quand d'autres m'ont dit qu'un radier serait l'idéal.....
Du coup je ne sais plus quoi penser, ou faire. Mon budget étant limité, je dois choisir la bonne solution.
L'étude de sol m'a préconisé de faire autour des fondations un drainage, ce qui sera fait dès que je monte un peu les murs, et de travailler au sec!
Je stagne si je puis dire et j'aurais souhaité avoir des avis éclairés. Merci par avance à toutes les ames charitables qui me répondraient
Un auto constructeur en détresse.
Dept : Saone Et Loire
quelques questions subsidiaires et remarques...
billy28500 a écrit:Je suis entrain de construire moi même (auto construction)  une maison en sous-sol .
1- ?? pourriez-vous préciser ?  plans ? photos ?
Citation:
l'argile dans le 71, c'est normal
2- vous "videz l'eau" et "n'arrivez pas à travailler dedans" ??
vous videz l'eau d'où ?
"travailler dedans" ?
svp, photos, plans ?
Je comprends les indisponibilités du terrassier en fonction de la météo du jour Sad
Citation:
c'est qui "on" ?  et cette fois c'est "travailler dessus" ?  sur le gravier ?  pour faire quoi ?
Citation: D'autres m'ont conseillé de faire un béton de propreté, quand d'autres m'ont dit qu'un radier serait l'idéal.....
  un béton de propreté sur quoi ?
radier ?  les fondations ne sont pas faites ?
Citation: Du coup je ne sais plus quoi penser, ou faire. Mon budget étant limité, je dois choisir la bonne solution.
on a tous un budget limité, et la fâcheuse tendance à envisager des solutions qui dépassent...
mais surtout : quel que soit le budget,  il faut bien TOUT préparer, choisir, définir, estimer et faire chiffrer par les fournisseurs avant de commencer ;
même si on change d'avis en cours de route, ça facilite les démarrages Smile
Citation: L'étude de sol m'a préconisé de faire autour des fondations un drainage
drainage autour des fondations en zone argiles, dsl mais ce n'est pas le top, voir même fortement déconseillé ... à moins que ce ne soit pas vraiment "autour" ?
étude de sol = G2 ?
Citation: Je stagne si je puis dire et j'aurais souhaité avoir des avis éclairés...
rarement charitable , pas toujours des avis mais on peut essayer de vous aider si vous nous en dites plus
ps :
Citation: Un auto constructeur en détresse.
motivé c'est mieux Wink
Cdlt.
Merci pour ta réponse. Alors effectivement j'en suis aux fondations, et voyant l'ampleur du chantier j'avais contacté deux maçons.  Comme tu peux le voir sur la photo le sous sol était innondé et j'ai enlevé l'eau avec une pompe pour vider les caves.
L'un m'a indiqué qu'il serait judicieux de faire un radier étant donné qu'il s'agit d'un sous sol sur terrain argileux, et l'autre m'a indiqué que pour pouvoir travailler et faire les fondations notamment dans le sous sol il faudrait mettre mélange de sable et graviers granulométrie 31. Le béton de propreté a été recommandé par l'étude G2 avant projet.
Un auto construteur de nouveau motivé
Puisque selon la G2, un drain est nécessaire, pourquoi ne pas déjà préparer la tranchée qui servira d'exutoire.
Au moins le souci de présence d'eau sera plus d'actualité.
Pour les conseils des maçons, il estvpreferable de prendre en compte les recomandations de l'étude de sol.
De : Lourdes 65 (65)
W00t  vaaaache le projet XXL W00t
merci pour les docs, mais AMHA cette G2 (AVP) ne suffit pas, le "blabla" reste généraliste pour les projets de MI sur ce type de sol  -et ne va pas plus loin- .
Et si je comprends, par rapport à la photo,
1/ si vous voulez faire vos "fondations" en périphérie du trou (ce qui paraîtrait logique) ... vous ne pourrez pas évacuer quoi que ce soit, il faut décaisser beaucoup plus large... et vous risquez l'éboulement...
Dans les conseils G2 "Villa"  il est bien détaillé : drain, DeltaMS sur enduit hydro... là c'est impossible et beaucoup trop dangereux !
idem pour les dispositions constructives (6.3) c'est généraliste... (ok pour le BP en fond de fouilles, je comprends mieux ).
2/ ou vous êtes à la bonne profondeur pour le fond de fouilles, les fondations sont prévues avec une bonne distance de la périphérie et vous avez prévu de coffrer ?
Pour moi, il faut une G2PRO  ET une vraie étude BE ...
et plutôt qu'essayer de tartiner un enduit hydro et cie, voir pour tout le sous-bassement en banché (mais ce n'est qu'une suggestion "généraliste pour un petit projet standard" , pas pour un sous-sol en risques argiles avec une piscine enterrée  ).
pour le radier voir ici : https://www.be-gph.fr/blog/115-le-radier-un-systeme-de-fonda[...]aucoup-de-prejuges.html ;
pour laG2 pro ici : https://www.be-gph.fr/blog/363-l-etude-geotechnique-g2-pro-c[...]qu-il-faut-retenir.html
il y a d'autres articles très intéressants qui expliquent les bases de certains points importants, le + simple est de commercer par le début https://www.be-gph.fr/ puis études de sol et études de structure :
(ce n'est pas de la pub, je n'ai pas d'actions mais ce site partage les infos, ce serait dommage de ne pas en profiter... et les rédacteurs sont pros ET sympas ce qui ne gâche rien et mérite d'être souligné).
billy28500 , dsl, conseiller, aider on-je sais faire, à distance c'est parfois "compliqué" mais on y arrive, mais sur un tel projet il faut ABSOLUMENT des bases solides .
... HS pour revenir sur le plan et le "budget limité" : je ne sais pas d'où sort ce plan mais pour ce que j'en vois (flou, zoom impossible) vu l'épaisseur de l'iso intérieur il doit dater ; et iti sur un projet en auto-construction c'est franchement dommage... (à moins que la structure soit en Monomur (briques ou BC ) et les contre-cloisons uniquement pour les passages réseaux et autres ?)
de plus, entre les doubles coulissants sur les 2 longueurs de la piscine et autres gags (le wc-tuyau de +- m3 de long )...
l'optimisation pourrait laaaaargement payer les études nécessaires ET le terrassier (400-500€/jour déplacement inclus)...
dsl Blush
Cdlt.
En regardant de nouveau l'étude de sol il m'ont indiqué les choses suivantes, mais je dois vous avouer que je n'ai pas tout compris :
Si en plus on a les éléments au compte goutte...
On va détailler dans l'ordre :
1 terrassement en pleine masse, à priori c'est fait.
Même avis que
elisa21. Les parois me paraissent un peu trop verticale donc danger pour les travaux effectués manuellement en fond de fouille
2 compactage à l'aide d'un compacteur sans vibration.
3 un cloutage est un ajout de granulat de très faible épaisseur de type 6/10 ou 10/20 ou 20/40 reparti sur la zone d'emprise (fond de fouille).
Celà permet d'apporter un appui mécanique supplémentaire.
4 géotextile anti contaminant.
5 mise en oeuvre d'une couche de forme de minimum 30 cm avec du 0/80 ou similaire.
Au minimum du 0/63 et obligatoirement présence de fine.
En commandant ce granulat en carrière, il sera obligatoirement normé.
Compacter par couche de 25 cm d'épaisseur avec un compacteur double bille par exemple.
6 finition avec 5 cm minimum de 0/31.5 compactée.
Effectivement, en distillant les informations on ne risque pas d y arriver
En tout cas  a tous pour votre aide j y vois déjà beaucoup plus clair
Bonne continuation
Un auto constructeur motivé et aidé
En cache depuis le samedi 28 juin 2025 à 05h07
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
