Env. 10 message Saone Et Loire
Ma vieille maison est en pisé.
Le mur de ma chambre s'est écarté vers l'extérieur de 2 à 3 cm . L'expert dit que ce n'est pas lié à la sécheresse donc pas de prise en charge par l'assurance .
Le maçon propose des tiges d'aciers qui traversent la maison de part en part au niveau du sol du grenier , avec des croix extérieures .
Existe t' il d'autres solutions ?
Merci de votre retour
Dept : Saone Et Loire
Avant de proposer un remède, il faudrait connaitre la cause.
Par exemple, si c'est un problème de charpente qui pousse les murs, c'est la charpente qu'il faut réparer en premier.
Des photos d'ensemble seraient bienvenues
cdt
Dept : Indre Et Loire
Bonjour Amédée et merci pour votre retour
Une poutre a effectivement été déplacée lors de la rénovation de la toiture et l'expert a dit que c'était la cause du mouvement du mur .
Le maçon et l'expert proposent tout les deux de mettre 2 tirants avec croix en façade .
J'envisage de vendre la maison et je trouve cette solution pas très " rassurante " pour un éventuel acheteur .
Je cherche donc d'autres solution : piliers avec béton injecté ? ....je n'y connais rien .
Je vais essayer de mettre une ou deux photos
Tu veux qu'on t'aide ou c'est un jeu de devinettes?
je t'ai demandé des photos d'ensemble et tu me montre 2 cailloux.
Montre au moins une vue d'ensemble extérieur, une de l'intérieur et une vue des poutres qui sont responsables du problème. on n'est pas Mme Soleil.
Les tirants métalliques avec des croix de St André, c'est peut être une solution qui va empêcher les murs de s'écarter plus, s'ils sont bien positionnés.  Mais ça va pas résoudre le problème de la poussée sur les murs
cdt
En cache depuis le mardi 24 juin 2025 à 20h46
Devis expert en batiment
