Eau dans prises électrique et
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 208 fois
Env. 60 message Haute Savoie
Je sollicite votre aide et je vous remercie par avance.
Suite à de fortes pluies, de l'eau s'est écoulée au sous-sol par les prises. J'ai plusieurs prises au sous-sol, mais l'eau s'est écoulée seulement 2 prises.
Sur la terrasse et seulement où l'eau s'est écoulée par les prises, il y a des remontées capillaires sur les murs.
Merci beaucoup pour votre aide.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 700 message Ain
Le descriptif de votre problème n'est pas très clair ...et puis sans plus de détail difficile de répondre ... en faite qu'attendez vous des contributeurs ?
Dept : Ain
Je souhaiterais savoir dans un premier temps comment l'eau qui arrivait sur la terrasse (en grande quantité) s'est écoulée par 2 prises qui se trouvent dans mon sous-sol.
Dept : Haute Savoie
Très certainement que l'eau s'est écoulée par les conduits par lesquels le câblage chemine ... reste à déterminer comment elle a pu s'introduire dans les conduits.
Sur votre terrasse, avez vous des installations électriques ... prises, luminaires, boites ...?
Dept : Ain
Oui j'ai une prise électrique extérieure.
Que me conseillez-vous ? Pour trouver comment l'eau a pu passer par les prises.
Juste au dessus de la prise au sous-sol, il y a une bouche d'aération qui donne sur la terrasse
Dept : Haute Savoie
Bonjour, savez-vous comment je peux trouver par où passe l'eau ? J'ai mis un mouchoir très fin devant la prise et apparemment il y a de l'air.
Merci beaucoup à tous pour votre aide
Dept : Haute Savoie
Personne ne peut m'aider ?
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 600 message Alpes Maritimes
Bonjour, il vous déterminer par quelle gaine l'eau est descendue de votre terrasse dans votre VS.
plusieurs solutions, en secouant les fils a 2 pour vérifier ou cela bouge apres avoir ouverts les prises sur votre terrasse, a l'aide d'un compresseur en soufflant dans les gaines suspectes, ect....
Soit vos prises de terrasses sont sacrement basses, soit vos évacuations d'eaux pluviales sont mal dimensionnées ou partiellement bouchées.
pour les remontées capillaires idem sans photos ou plan, pas évidents.
cordialement
Dept : Alpes Maritimes
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je suppose que cela provient de la bouche d'aération ou de grosses remontées Je n'ai pas de vide sanitaire.
Dept : Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
La photo sur laquelle se trouve la prise a été prise après environ un mois de sécheresse.
La première avec la bouche d'aération juste après un orage. Cette fois l'eau n'a pas coulé dans les prises
Dept : Haute Savoie
Je n'arrive pas à voir le lien entre la bouche d'aération et vos prises en sous-sol.
Par contre votre prise murale sur la terrasse, dans quel état est son étanchéité ? En cas de forte pluie, l'eau ruisselante sur le mur pourrait passer par le dessus et l'arrière de la prise puis suivre le conduit .... c'est un peu tirer par les cheveux mais possible.
Dept : Ain
Merci beaucoup pour votre retour
La bouche d'aération est en ligne droite avec la prise du sous-sol, il y a des remontées capillaires qu'à l'endroit où l'eau s'était écoulée.
Dept : Haute Savoie
Ok, mais quel lien il y aurait entre la bouche et la gaine des prises ?
Perso, je ferrai plus une infiltration directe dans les gaines qui lient les différentes prises, celle sur la terrasse et les autres dans le sous sol ....
Dept : Ain
Vos gaines sont sensées être noyée dans le béton de vos murs.
Il faudrait vérifier en déposant un prise de votre sous sol si l'eau ruisselle par la gaine, ou par le mur dernière la boite encastrée (plus probable)
le but étant de savoir si cela vient par une gaine ou par une mauvaise étanchéité du gros oeuvre du sous sol
En cache depuis le dimanche 18 mai 2025 à 20h05
