Retirer le haut du réservoir WC Siamp
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 121 fois
Env. 20 message Savoie
Je voudrais retirer le haut du réservoir de mon WC de marque Siamp. Il n a pas de bouton poussoir au milieu mais 2 boutons sur le côté. Comment procéder ? Merci pour votre aide.
Dept : Savoie
mimi7373 a écrit:Je voudrais retirer le haut du réservoir de mon WC de marque Siamp.
Il faudrait préciser le modèle !
Généralement le couvercle est simplement emboité dans la cuve. Il suffit donc de tirer verticalement vers le haut.
JC
C'est ce que je pensais aussi mais impossible de le déboîter...
Dept : Savoie
mimi7373 a écrit:C'est ce que je pensais aussi mais impossible de le déboîter...
Cela ne répond pas à la question du modèle de siamp ?
C'est principalement clipsé sur l'arrière si c'est un siamp en plastique, il faut appuyer sur la partie arrière du couvercle vers l'intérieur du réservoir, cela crée une sorte de déformation, et ça vient.
Voici 2 docs si toutefois c'est ce modèle :
https://media.adeo.com/marke[...]1312288.pdf
https://media.adeo.com/marke[...]3415453.pdf
De : . (1)
Voilà le modèle
Dept : Savoie
Sens inverse de la procédure de montage donné par gilles2776 :
il faudrait donc essayer avec une spatule en plastique rigide, ou une petite cuillère de déclipser en 3 (la partie arrière du côté des boutons de commande)
En fait, j'ai le même et c'est vrai que ce n'est pas évident, mais c'est plus vers le milieu de l'arrière qu'il faut arriver à le déboîter, mais au milieu il y a une lucarne et je vois sur la photo que celui-ci est doté d'une butée dorsale, il faut la desserrer un peu car il empêchera le couvercle de se déboîter, et cette partie de maintien va rester solidaire du réservoir ou bien venir avec le couvercle.
De : . (1)
Merci merci J ai réussi grâce à vos conseils...
Dept : Savoie
En cache depuis le samedi 07 juin 2025 à 07h50
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
