Maison sans prise de terre : questions
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 114 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
Nous emménageons la semaine prochaine dans une maison dans laquelle il n'y a des prises de terres uniquement dans la cuisine et dans la salle de bain.
J'aurais besoin de votre expertise pour ces points, car j'entends tout et son contraire dans mon entourage :
1- Est-ce qu'il y a un danger en branchant des appareils types chargeur téléphone, halogène, clavier numérique, etc... sur des prises non reliées à la terre car on a des enfants et souhaiterais votre avis à ce sujet ?
2- Je travaille de la maison et j'ai besoin d'avoir une multiprise avec un ordinateur qui a une prise de terre + imprimante + écran PC. Est-ce que cela est dangereux de travailler sans prise de terre pour un ordinateur ? Quel est votre avis à ce sujet ?
Merci à tous par avance pour votre aide.
Belle journée,
Dept : Alpes Maritimes
J'ai déjà répondu ailleurs, mais j'ajoute un point complémentaire
Tant que vous branchez des appareils munis de fiches sans terre (exemple : chargeur de téléphone), l'absence de terre n'a aucun impact.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ta réponse et ton expertise. Je ne connais rien en électricité, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne crains rien sur des prises non reliées à la terre avec des appareils de ce type ? L'électrocution est impossible même sans terre sur des appareils ne nécessitant pas la terre, pour quelle raison ?
Merci beaucoup
Ce sont des appareils de classe 2 qui possèdent une double isolation empêchant tout risque d'entrer en contact avec un élément sous tension.
Et même si la prise était reliée à la terre cela ne changerait rien, vu que la fiche n'a pas de borne de terre.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour ton temps c'est très gentil.
Et un PC comme cela https://www.ldlc.pro/fiche/PB00584661.html avec prise de terre sur une prise non reliée à la terre, est-ce réellement risqué ? Idem sur un chargeur de PC portable avec terre ?
Quelle multiprise recommandez vous pour brancher à une prise non reliée à la terre pour brancher des équipements sans risque ?
Merci beaucoup
Il y a risque
Supposons qu'avec les vibrations un fil interne avec du 230V se desserre et vienne en contact avec la carcasse métallique de l'ordi, si l'appareil n'est pas relié à la terre vous allez vous électrocuter si vous toucher l'appareil.
Néanmoins s'il y a un différentiel 30mA, il devrait couper avant l'atteinte d'un seuil mortel.
Pour un PC portable, c'est différent, car il y a un transfo, donc tension faible, donc pas de risque.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 700 message Ain
Est ce que votre installation est protégée en tête par un ou plusieurs dispositifs différentiels 30mA ?
Une photo de votre tableau pourrait nous aider.
Dept : Ain
Merci beaucoup. Sur un PC tout en UN où l'unité centrale est intégrée dans l'écran j'ai ce type d'alimentation, c'est donc OK sur une prise non reliée à la terre car il y a un transformateur si c'est bien cela sur la photo le transfo ? Merci
Oui c'est bien le tranfo.
Je me suis d'ailleurs toujours interrogé sur l'intérêt d'amener la terre au transfo, vu que celui-ci semble bien isolé de l'extérieur.
Et qu'ensuite le fil basse tension ne semble pas comporter de terre.
Mais bon, je ne suis pas expert du fonctionnement des ordis.
Carminas
Dept : Cantal
Super dans ce cas je vais utiliser ce PC tout en un avec ce transformateur et sa connectique terre relié à la prise non reliée à la terre pour le moment avant de brancher l’autre PC sans transfo. Je mettrai le second dès que la terre sera opérationnelle.
Thierry 01 a écrit:Bonjour,
Je serai à la maison demain je vous envoie cela. Merci
En cache depuis le vendredi 27 juin 2025 à 02h52
