Remontées à travers les joints du carrelage du sol
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 121 fois
Env. 10 message Gers
Dans la maison que nous sommes en train d'aménager, il y a des remontées à travers les joints du carrelage dans le salon. Le liquide est huileux, gras, et a une forte odeur "chimique"... disons-le clairement : ça pue. Quand on essaye de l'essuyer, il s'étale en formant une pellicule grasse sur les carreaux.
J'ai enlevé un carreau et percé la chape pour vérifier qu'il n'y ait pas une "poche" de liquide dessous, et à part des traces d'humidité, il ne se passe rien. Alors que je m'attendais à voir une flaque se former, je l'avoue.
À ma connaissance, il n'y a aucun réseau sous cette pièce qui devait être une grange ou une étable avant sa réhabilitation, et le chauffage est électrique.
Je n'ai aucune idée de ce que cela peut être, ni de comment m'en débarrasser sans faire sauter tout le carrelage.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Bonne journée à tous
Dept : Gers
vous savez dans quelles circonstances ça remonte?
par rapport à l'endroit du joint où ça fuite, rien provenant du carreau d'à côté? (couleur de la colle, etc peut donner des indices)
Salut, je dirais plutôt que la maison était très mal entretenue, le carrelage n'a pas dû voir trop souvent la serpillière. Et que quelques joints au étaient refait avant la vente du bien
president13 a écrit:Bonjour,
Bonjour Président13,
Je n'ai noté aucune circonstance particulière : pas plus les grosses pluies (c'est du plain-pied) que les périodes de beau temps. Ce n'est pas lié non plus à l'utilisation de l'eau dans la maison (je n'habite pas dans cette partie qui est en travaux, et les réseaux sont séparés).
Il y a de nombreux points où ça remonte, disséminés à travers la pièce. Parfois certains s'assèchent un temps avant de recommencer, et parfois d'autres points apparaissent.
Le joint est uniformément gris sur toute la pièce, et la colle était plutôt claire (voir la photo).
Il y avait des remontées sur les quatre côtés du carreau que j'ai enlevé, d'où mon choix.
Et il n'y a rien dans les autres pièces de la maison.
Dept : Gers
plaquisteheureux a écrit:Salut, je dirais plutôt que la maison était très mal entretenue, le carrelage n'a pas dû voir trop souvent la serpillière. Et que quelques joints au étaient refait avant la vente du bien
Bonjour Plaquisteheureux,
Cette partie de la maison est restée inhabitée plusieurs années.
C'était un gîte qui n'a pas été exploité par l'ancien propriétaire, qui n'a fait aucun travaux dans la maison.
Même pas l'entretien du jardin qui était effectué par les voisins... Alors les joints du carrelage
Et ce qui remonte est réellement visqueux.
Ma femme a utilisé de la litière pour chats pour absorber sans étaler : les grumeaux formés sont eux-mêmes gras et poisseux.
Dept : Gers
Décomposition du joint?
president13 a écrit:Décomposition du joint?
Même là où il y a les remontées, je n'ai pas réussi à les attaquer avec un grattoir triangulaire pour les fissures.
Seule la disqueuse en est venu à bout.
Dept : Gers
Bonjour, j'habite aussi une vieille maison, carrelage sur chappe ciment sur terre plein.
L'an dernier, quand il faisait très lourd, on a aussi constaté des remontées au niveau des joints de ciment sur une pièce. Ça a duré tout le temps où c'était vraiment orageux. Puis c'est passé tout seul.
J'en discutais justement cette semaine avec un vieux carreleur qui a très souvent constaté ce phénomène dans les vieilles maisons, toujours par temps lourd. Il n'a pas d'explications, peut-être un phénomène de pression de l'air ou quelque chose comme ça. Pour lui, il faudrait peut-être drainer autour de la maison, au cas où il y aurait des remontées.
Mais chez moi, ce n'était pas visqueux par contre.
Dept : Cotes D'armor
Je ne sais pas si un joint peut absorber du gras (tombé par terre, etc)avec le temps, et effectivement le ressortir sous certaines conditions atmosphériques. Point de rosé sous le carrelage, et le gras est repoussé vers le haut (moins dense que l'eau).
sumotori22 a écrit:Bonjour, j'habite aussi une vieille maison, carrelage sur chappe ciment sur terre plein.
Bonjour Sumotori22,
Malheureusement, il n'y a aucune relation entre la météo et ces remontées.
Et rien ne remonte dans la partie dans laquelle j'habite et qui jouxte cette pièce.
Le bâtiment fait un "L", et le salon dans lequel survient ce phénomène est dans l'angle.
Pas moyen de drainer autour sans travaux colossaux : il faudrait creuser sous ma maison, et dans la rue.
Dept : Gers
president13 a écrit:Je ne sais pas si un joint peut absorber du gras (tombé par terre, etc)avec le temps, et effectivement le ressortir sous certaines conditions atmosphériques. Point de rosé sous le carrelage, et le gras est repoussé vers le haut (moins dense que l'eau).
C'est quelque chose que je trouverais possible dans une cuisine, au niveau des appareils de cuisson.
Cela me paraît plus compliqué dans une pièce de vie, avec des points de remontée disséminés un peu partout sur 15 m², loin de la cuisine.
Je ne comprends pas non plus pourquoi rien ne remonte là où j'ai enlevé un carreau.
Dept : Gers
J'ai retrouvé pas mal de cas similaires sur le net et ce forum (suintement carrelage). La source du pb n'a pas été trouvée.
Une autre piste intéressante -> ancien chauffage au sol? Il y a eu par le passé des fournisseurs avec des tubes cuivre ou alu et à priori ça a été la cata avec des pb de corrosion et de fuite de liquide.
president13 a écrit:J'ai retrouvé pas mal de cas similaires sur le net et ce forum (suintement carrelage). La source du pb n'a pas été trouvée.
Oups ! Je n'avais pas fait la recherche avec "suintement". En effet, je ne suis malheureusement pas le seul dans ce cas.
À ma connaissance, il n'y a pas eu de chauffage au sol, et les grille-pain doivent dater des années 1970.
Avec la profondeur des coups de disqueuse que j'ai donnés, je pense que s'il y avait eu des tuyaux, je les aurais coupés, ou tout au moins touchés.
Je vais chercher un produit pour étanchéifier/hydrofuger les joints, en espérant que cela empêche cette saleté de sortir.
Mille mercis à tous pour votre aide, le temps passé et les pistes de réflexion.
Dept : Gers
En cache depuis le lundi 23 juin 2025 à 21h08
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
