Isolation intérieur liège sur dépron
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 256 fois
Env. 30 message Yonne
J'ai un bien des années 70 pas isolé du tout ou du moins avec du dépron collé sur les murs.
Il est très bien collé, difficile de l'enlever. Est-il possible de coller dessus des panneaux en liège ?
Est-ce un bon isolant ?
Mon mur ayant beaucoup d'ouvertures dans la salle à manger (deux fenêtres et une grande porte vitré) difficile de faire une ossature...
Vos conseils, merci à tous.
Dept : Yonne
< coller dessus des panneaux en liège ? Est-ce un bon isolant ? >
Pour les panneaux de liège on trouve en général un lambda de 0,040 .
Sur le plan strictement thermique c'est assez moyen, aujourd'hui on trouve
du polyuréthane avec des lambda de 0,022 ou 0,023 (plus le lambda est petit
plus le produit est isolant)
Après d'autre considération peuvent rentrer en jeux : écologie, prix,
tenue au feu, ......
Vous pensez mettre quelle épaisseur ?
<Mon mur ayant beaucoup d'ouvertures dans la salle à manger (deux fenêtres et une grande porte vitré) .... >
fenêtres double vitrage, assez performante thermiquement et présentant
une bonne étanchéité à l'air (joints en bon état) ?
Cdt
lucienpel Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse. Je pensais au liège car excellent pour le déphasage (retiens la chaleur plus longtemps).
Je pensais une épaisseur de 30 mm.
Les fenêtres double vitrage mais l'encadrement pas remplacer.
Mais li liège tiendra t-il sur le dépron
Sad
Dept : Yonne
mtex91100 a écrit:Bonjour à tous,
oui, mais non
Le meilleur isolant c'est l'air sec et immobile;
dans votre cas, le depron est plein d'air => c'est un bon isolant mais le dépron n'a qu'une petite épaisseur => l'isolation est donc limitée
Vous pouvez coller sur le dépron des panneaux de liège, qui aussi un isolant, mais comme tout isolant, c'est l'épaisseur qui compte.
quand on pose une faible épaisseur d'isolant on appelle ça une "correction thermique" => un début d'isolation, avec une diminution de la sensation de paroi froide.
C'est mieux que rien, mais c'est moins bien qu'une vraie isolation, sauf si vous avez prévu de coller 8 ou 10 cm de liège.
Dans des projets de rénovation de bâtiments anciens, des études réalisées en Allemagne étaient arrivées à la conclusion qu'il fallait au minimum 6 cm d'isolant sur les murs intérieurs pour réellement diminuer le besoin en chauffage d'un bâti ancien (de mémoire 6 cm => 60% de gain à températures extérieure et intérieure identiques).
Dept : Cotes D'armor
ça dépendra de la colle utilisée.
ManuTaden Merci pour votre réponse.
Donc les 30 mm de liège ce n'est pas très utile...
Dept : Yonne
3 cm de liège = R d'environ 0,75
En mur c'est principalement le mur lui même : briques, parpaings, ...
qui va apporter le déphasage (à moins d'être en ossature bois)
Une petite vidéo de pose :
https://www.bing.com/videos/[...]p;FORM=VIRE
Après évidemment il faut que le Dépron adhère parfaitement au mur.
Cdt
mtex91100 a écrit:ManuTaden Merci pour votre réponse.
si, ce sera mieux que les 6 mm de dépron, mais moins bien que 60 mm de liège.
lucienpel 0.75 c'est vraiment peut je pense que l'idéale c'est une ossature.
Mais avec un espace de 10 cm entre la fenêtre et la porte fenêtre, je vois pas trop la solution.
Dept : Yonne
c'est à dire que finition comprise vous pouvez mettre une isolation
de 10 cm maxi; c'est ça ?
Si oui, 2 possibilités :
-complexe de doublage collé par exemple 60+10 (il faut ajouter environ
1 cm pour les plots de colle
l'isolant en Ep 60mm peut être par exemple en polyuréthane
Là il faudra enlever le Dépron
- système Optima (ossature métallique + BA 13) avec laine Ep 60mm en lambda 0,032
En relisant je crois que je n'est pas bien compris :
10 cm c'est la largeur à isoler c'est ça ?
si oui, enlevez le Dépron, collez une bande de polyuréthane (voit l'épaisseur
possible), puis coller dessus par exemple une moquette murale
Cdt
Env. 20 message Drome
Bonjour je me permets de rebondir, je souhaite isoler mes murs exterieurs par l'interieur. C'est une maison ancienne avec des murs en pierre recouverts de platre. Ces derniers sont saints mais sans isolation.Je pense à encoller du liege (8 mm) ou du dépron (9mm) sur le mur et compléter par des panneaux de laine de bois de 40mm sur chassis bois avec  un vide d'air de 10mm. Les panneaux seront recouverts d'OSB. Un ami m'a conseillé également de poser simplement du DOUBLISSIMO DE PLACO !!! Avez vous des conseils merci beaucoup.
Cyrille
Ancienneté : + de 8 mois
pour une véritable isolation par l'intérieur 2types de solutions :
- les complexes de doublage collé
- les systèmes ossature métallique genre Optima
quelle épaisseur (totale) pouvez vous consacrer à cette isolation ? 10 cm, 15 cm, ....
Cdt
Bonjour je vous remercie pour votre retour, j'ai prévu une épaisseur d'environ 50mm. Je suis locataire c'est la première année ou nous vivons dans cette maison, j'ai l'impression que les murs sont humides du fait d'un enduit extérieur vieillissant. D'ou le liège contre le mur et le vide d'air ou non  entre le liège et les chassis de laine de bois.
Le systeme optima me semble bien mais jamais essayé.
50 mm finition comprise, pour une isolation thermique c'est très peu.
Si par exemple on prend l'exemple d'un complexe de doublage collé il faut compter :
10 mm pour la plaque de plâtre
10 mm pour les plots de colle (MAP)
reste 30 mm pour l'isolant .....
Bien sur mieux que rien, mais insuffisant pour isolation correcte.
Maintenant je comprends qu'en temps que locataire vous ne souhaitiez pas
trop investir.
Peut être voir avec le propriétaire et essayer de trouver un accord.
Cdt
Je vous remercie pour votre retour, j'ai opté pour le liege, pour son fort pouvoir isolant en espérant rattraper le manque d'épaisseur un ami vient de me conseiller egalement de mettre du wedi, pas trop fan mais le polyethurane est moins cher....
< j'ai opté pour le liege, pour son fort pouvoir isolant >
avec un lambda de 0,040 le liège ne se classe pas parmi les isolants
comme très performant.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Avez vous un conseil a me donner je m'y perds, un ami vient de me dire de ne pas me casser la tête, Panneau de polystyrène extrudé, map avec petit morceau de bois afin de ne pas le coller au mur et laisser passer lame d'air meme infime puis plaque placo  ou  doublage plaque de plâtre + polystyrène - L. 2,50 x l. 1,20 m x Ép. 9,5 + 40 mm et une solution simple à mettre en oeuvre...
c'est ce que j'évoquais dans ma réponse du27/02, prenez un complexe de doublage en polyuréthane
Pas besoin de calle de bois pour laisser une lame d'air; pour le collage qui se fait avec des plots de MAP
on compte environ 1 cm pour l'épaisseur des plots.
Cdt
généralités pour mise en oeuvre des complexes de doublage :
https://particuliers.soprema[...]-sur-un-mur
Cdt
En cache depuis le dimanche 01 juin 2025 à 03h59
