Salle d'eau éloignée du ballon / diamètres tubes
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 103 fois
Env. 10 message Herault
En pleine rénovation de notre maison, je me pose des questions concernant la salle d'eau de la suite parentale au 1er étage qui se trouvera assez éloignée du local technique au sous-sol : 19 m de tuyau. J'ai prévu d'y amener un multicouche de 20, qui alimentera un lavabo et une douche avec mitigeur encastré. Faut-il passer sur un diamètre supérieur du fait de la longueur ou bien ce n'est pas nécessaire ?
Quelques précisions :
- Je n'ai pas possibilité de déplacer le local technique pour différentes contraintes (on est en réno), et il est très proche de la cuisine, buanderie et de la SdB principale qui sont les principaux consommateurs.
- Un bouclage ECS est prévu pour le confort et réduire les pertes d'eau/chaleur.
Autre question, sur l'évacuation cette fois : La aussi nous sommes éloignés de la chute principale d'environ 8,5 m. J'ai prévu un PVC de 50, une pente de 2% est possible, peut être même un peu plus. La chute principale sera ventilée. Cela semble-t-il correct ?  Faut-il passer sur un diamètre supérieur, et/ou prévoir une soupape anti vide ?
Merci d'avance pour vos avis.
Dept : Herault
Ancienneté : + de 7 mois
Personne n'a d'avis sur le sujet d'alimentation ?
Pour l'évacuation, j'ai lu dans le DTU que la longueur max est 9m, de ce côté c'est donc bon.
Dept : Herault
Bonjour, le diamètre n'a rien à voir avec l'éloignement ! Ci vous n'avez qu'une seule salle de bain a ce niveau, du 16mm conviendra !
C'est une très bonne chose de faire un bouclage ECS , par contre, je vous conseille de ne pas le faire tourner en permanence, mais uniquement à la demande, pour cela une minuterie et un bouton-poussoir suffira, vous faites un appui sur le poussoir, et vous avez de l'eau chaude en une minuterie ou deux maximum
Merci Plaquisteheureux pour la réponse. Je raisonnais comme en électricité, où la section augmente avec la distance .... erreur donc ici.
Pour le circulateur, en effet, je comptais ne le faire tourner que quelques minutes le matin et le soir.
Dept : Herault
Olivier*34 a écrit:Pour le circulateur, en effet, je comptais ne le faire tourner que quelques minutes le matin et le soir.
Non, cela est une erreur, il vaut mieux le faire tourné à la demande. Cela ne fonctionnera pas avec votre solution, l'eau sera froide quand vous en aurez besoin.
Vous pouvez poser du multicouche au cas où vous ajouteriez autre chose par la suite.
Ok, je vais faire comme ça alors.
Dept : Herault
Plus le tuyau est gros entre le ballon et la douche, plus tu auras de l'eau pas chaude à évacuer au premier tirage, et plus tu auras d'eau chaude inutile dans le tuyau qui va se refroidir bêtement (mais dont tu aura payé pour la chauffer).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bien vu, je n'avais pas pensé à cela, bien qu'avec un bouclage sanitaire on ne perd pas d'eau, mais cela fait quand même une petite perte en énergie.
En cache depuis le vendredi 09 mai 2025 à 10h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
