Remplacement et branchement d'un four.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 144 fois
Env. 30 message Essonne
Bonjour à tous , je viens d'acheter un nouveau four pour remplacer un vieux Ariston.
L'ancien four était branché directement via des dominos sur des fils qui je pense sont des 6² vu que le disjoncteur est un 32.
Je dois déplacer l'endroit du branchement car sur la notice la prise devrait se située a peu près au niveau du carré bleu.
1ere question : puis je rallonger les fils sortant via 1 domino pour aller jusqu'au carré bleu en faisant une saignée dans le mur? suis je obligé de reprendre la même taille de fil?
2ème question : si la réponse à la première est oui , puis je mettre n'importe quelle prise dans le carré bleu pour branché mon four? J'ai peur qu'avec une prise normale, je n'arrive pas a connecter les fils vu leur taille (6²).
3eme question : si la réponse à la 1ère question est non, quelles solutions sont envisageables? Puis je quand même brancher mon four en direct sur les dominos existants? La zone hachurée est elle indiquée par rapport à l’épaisseur que prend la prise ou bien pour des questions de chaleur.
Moi qui pensait que ce serait facile....
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Membre utile Env. 800 message Gers
Si le mur est en placo, autant faire un trou de cloche dans la zone voulue et faire ressortir le domino existant au bon endroit
Par contre, le 6² et le disjoncteur 32A sont normalement pour protéger une plaque de cuisson, pour un four c'est du 2.5² et protection en 20A
Dept : Gers
Je pourrais effectivement saigné le mur pour ressortir les fils et saigné vers là ou je veux mettre le branchement.
Mais puis je mettre une prise lambda sur les 6²?
Bonjour, les préconisations du fabricant sur l'emplacement de la prise ,c'est juste une information pour que la prise ne gêne pas pour entrer le four. Car pose à un autre endroit le four risque de toucher la prise
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, les préconisations du fabricant sur l'emplacement de la prise ,c'est juste une information pour que la prise ne gêne pas pour entrer le four. Car pose à un autre endroit le four risque de toucher la prise
donc tu penses que je peux le brancher direct sur les dominos si j'ai la place en profondeur?
il n'y a peut être pas que cette raison, mais une question de chaleur qui se diffuse moindre vers la prise à l'emplacement préconisé.
De : . (1)
Merci à tous.
J'ai déplacé le branchement comme ça.
bonne continuation
à vous tous.
En cache depuis hier à 20h49
