Robinet Thermostatique sur 3 radiateurs sur 4. Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 192 fois
Env. 30 message Paris
Dans la rénovation de mon appartement, l'entrepreneur vient de changer 4 radiateurs. 3 sont dans le salon et 1 dans une chambre. Dans le salon, les radiateur sont équipés de robinet thermostatique mais dans la chambre c'est un robinet classique. Auriez-vous une idée de pourquoi le radiateur de la chambre n'a pas été monté en thermostatique ?
Dept : Paris
Ancienneté : + de 3 mois
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Je sais pas, dans ma chambre je chauffe pas.
Blague à part, pas trop de raison valable : plus de stock au moment du chantier, économie de bout de chandelle...
Mais est-ce un appartement individuel ou un appartement dans une résidence ou un immeuble ?
La question est de savoir si il s'agit d'un chauffage collectif à tous les appartements ?
Si collectif, mieux vaut avoir des robinets thermostatiques sur chaque radiateur
Si tu as ta propre chaudière, il te faut peaufiner le réglage avec le thermostat ambiant et le robinet de ton radiateur chambre
JC
Merci JC.
Il s'agit d'un appartement avec chaudière individuelle.
Dept : Paris
Il faut toujours un d'ouvert à fond si ton circulateur tourne 24h/24 ou alors il faut un retour de circuit.
Perso je l'aurais placé dans le salon et surtout pas dans une chambre
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour l'info. Ca explique pourquoi il y en a un. Maintenant c'est bizarre de mettre la chambre à fond pour avoir du chauffage dans le salon.
Dept : Paris
Ca aussi c'est inexplicable.
Dept : Paris
Normalement le radiateur avec robinet toujours ouvert est dans la pièce la + chauffée, et c'est dans cette pièce que doit se situer le thermostat. (en général c'est le séjour)
la température des autres pièces est gérée avec les robinets thermostatiques
Dept : Indre Et Loire
Merci Amedee. Ca clarifie beaucoup. Je pense que je vais laisser finir le chantier, car je n'en peu plus et je verrai à faire changer ça après.
Dept : Paris
Oui il faudra le mettre ds le séjour.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Dept : Paris
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour. Robinets ou juste les têtes ?  Sinon il suffit d'intervertir la tête de la chambre avec une tête thermostatique du séjour. Normalement c'est simple à faire, il suffit de dévisser les têtes et les replacer comme bon vous semble. Et vous laissez la tête classique toujours ouverte à fond.
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
Ah ba oui. Merci beaucoup pour l'astuce. Je vais faire ça. Encore merci.
Dept : Paris
Sa femme est peut-être frileuse.
En cache depuis le samedi 10 mai 2025 à 13h53
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
