Quelle coût prévoir pour une clôture grillagée de 1m80 sur 30m de long?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 276 fois
6
Env. 40 message Ain
Je dois faire une séparation avec le terrain du voisin, et j'essaie d'avoir une idée du coût prévoir pour une clôture  grillagée de 1m80 sur 30m de long?
J'imagine que pour ce type de cloture il n'y a pas besoin de creuser une tranchée sur toute la longueur?
Merci de vos conseils
Dept : Ain
Env. 10 message Var
Membre utile Env. 800 message Gers
Salut
Ça dépend de ce que tu veux faire: grillage souple, grille rigide? Avec ou sans soubassement ?
Si grillage souple, tu as des simulateurs sur des sites comme Leroy pinpin pour estimer les quantités de poteaux, jambe de force, tendeurs, etc, et du coup estimer le coût.
Idem sur des sites de revente de grillage rigide (panneaux de 2,5m de longueur), pour connaître le nombre est la longueur des poteaux à sceller dans du béton
C'est ce qu'on a fait avec 2 voisins (1 en clôture rigide avec soubassement) et l'autre simple grillage rigide
Dept : Gers
Env. 40 message Ain
Merci,
Le problème c'est que l'endroit est en pente, donc je me demande comment ça marcherait pour un grillage souple et juste des trous avec du béton coulé pour fixer les poteaux.
Pour un grillage rigide, il faudrait un soubassement en escalier pour suivre la pente, et là je pense que le coût explose vite pour faire faire ça.
Dept : Ain
En rigide, le splasues de soubassement se posent en escalier, à voir si la pente n'est pas trop forte (et l'angle de chaque plaque peut être en partie dans la terre pour que l'autre extrémité vienne a fleur du terrain).
Pour du souple, le mieux est que le grillage suive la pente du terrain, si la pente est régulière, mais garder les poteaux droits (verticaux)
Dept : Gers
Env. 10 message Var
Hello,
Pour du grillage souple (simple torsion), avec 4 angles (pour les jambes de force en plus) et grillage 2.4, il faut compter environ 900€. Le tout hors pose, juste le matos.
Pour le simple torsion, comme l'a dit kika-75, ton grillage va être en pente mais tes poteaux bien droits.
Pour du grillage rigide, en fonction de ta pente car il faudra prévoir quelques poteaux plus hauts, il faut compter environ 1300€ de matériels.
Dans tous les cas, la pose se fait comme si tu avais un muret avec des marches d'escalier. Si ta pente est importante, il vaut mieux utiliser des soubassements pour ne pas avoir trop d'espace de vide sous le panneau. Sinon, tu peux aussi recouper les panneaux en deux et mettre évidemment plus de poteaux mais ça évite d'avoir trop de vide dessous.
Pour savoir, tu prends un gabarit de 2m50 (longueur du panneau) que tu places au plus haut de ta pente, bien à l'horizontale (pour simuler le bas de ton panneau). Si de l'autre côté, tu as plus de 20cm d'espace de vide, il vaut mieux couper le panneau en deux et le poser en "deux marches d'escalier". Ca peut permettre de ne pas avoir besoin d'utiliser des soubassements, même si, avec, le résultat fait bien plus propre.
Dept : Var
[quote="Allynna"]Hello,
bonjour aussi
merci de cette indication ALLYNNA
je compte revoir la clôture ouest (qui borde une parcelle de vigne) et qui aura 8 ans. le grillage a rouillé et se désagrège, les poteaux beaucoup moins mais ils se dégradent aussi
donc mon avis est que le grillage souple et les poteaux ce n'est pas pérenne dans le temps
j'ai sur le terrain mis en limite avec un voisin du grillage rigide noir avec soubassement, mis en espalier la pente n'est pas excessive 25 % .
je trouve cette installation pratique je nettoie bien le long des plaques et les grilles ne se chargent pas de liserons
la distance totale etait de 60metres et le voisin a préféré posé un grillage extensif complètement devenu dangereux rouillé et les mailles se cassent .cette partie sera à refaire un jour ...
j'avais payé pour 32.50 metres un peu plus de 3000 euros livrés posés par un paysagiste en 2017 alors 8 ans après je crains que le prix n'ait explosé.
cependant je ne peux conseiller que le grillage rigide et les poteaux se sera solide et cela va durer
avantage on peux mettre du bois pour occulter certains panneaux
si cela peut rendre service j'ai mis une photo d'une autre cloture grillage rigide sans soubassement
non pas de tranchée sur la longueur juste les trous (à faire avec une tarière) pour les poteaux qu'ils faudra bien enterrés de 40 à 50 cm
bonne journée
biloude56
Dept : Charente Maritime
Env. 10 message Var
C'est clair que le panneau rigide est bien plus esthétique, plus durable mais aussi plus cher. On n'est pas sur les mêmes épaisseurs de fil d'acier entre le grillage souple et le panneau rigide.
Les soubassements, ca fait bien propre, ca délimite bien, et quand tu veux passer le rotofil, tu ne tapes pas dans tes panneaux !
Effectivement, pas besoin de faire une tranchée, le seul cas de figure où ça peut être utile, c'est contre les sangliers (ou pour empecher ton chien de creuser si le cas ).
Scellement de 50cm impératif surtout sur les hauteurs à partir de 1m53 et toutes hauteurs si occultation.
L'autre avantage comme tu le disais bilou de 56, c'est de pouvoir mettre des occultants dans les panneaux, pas qu'en bois d'ailleurs, tu peux en avoir en PVC ou en composite/aluminium.
Dans ce cas-là, attention de bien vérifier les panneaux/poteaux choisis car certains modèles sont incompatibles avec la présence d'occultants.
Comme la pose sur platine au delà d'une certaine hauteur d'ailleurs !
Qu'est ce que tu appelles un grillage extensif ?
Dept : Var
Allynna a écrit:C'est clair que le panneau rigide est bien plus esthétique, plus durable mais aussi plus cher. On n'est pas sur les mêmes épaisseurs de fil d'acier entre le grillage souple et le panneau rigide.
bonjour
le grillage extensif donc plus souple se resserre sur lui même quand on le décroche comme un accordéon alors que le grillage a mailles rectangulaires non, il est vendu en rouleau
j'ai calculé que pour Trente metres linéaire il faut douze grilles et un poteau en plus plus le béton
j'ai vu sur internet qu'il existe un produit expansif qui peut remplacer le béton et qui serait aussi solide et pérenne dans le temps
mais je ne sais pas ce que c'est .
je me documente avant de lancer le projet car avec mon grand age( 70 ans quand même) je devrais avoir recours à un tiers pour le travail et je ne suis pas douée pour faire du béton et cela devra résister au vent
mon dernier fiasco est le collage de dalles en puzzle pour la table de jardin
j'étais pourtant sûre de mon " travail", ben non ! je dois me résignée a tout refaire ou a jeter l'ouvrage.
les plaques de support ont gondolé c'est navrant
bonne journée
biloude56
Env. 10 message Var
Okkk ! C'est le grillage en "losange en fait, c'est du grillage simple torsion ;)
Oui pour 30ml, il te faudra bien 1 2 panneaux et 13 poteaux.
J'avoue ne pas connaitre le produit expansif dont tu parles
Dept : Var
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
6
