Isolation phonique portes coulissantes à galandage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 22.235 fois
Bloggeur Env. 300 message St Jeannet (6)
J'aimerai faire poser une porte coulissante, en simplifiant c'est une porte à galandage, quel est l'encombrement d'un tel système ?
Existe il des portes coulissantes isophoniques ? j'ai cherché sur Internet, pas trouvé
Réservation Signée le 06/10/07 VEFA
31/10/08 Hors d'Eau
Avril 2012 Signature de la vente de notre maison.
http://damdeepblue.forumcons[...]struire.com
De : St Jeannet (6)
Env. 900 message Alpes Maritimes
A mon sens ça ne peut pas etre isophonique puisqu'il y a un vide pour recevoir la porte quand elle est ouverte. Donc pas de laine, rien dans cette partie vide. donc niveau phonique, c'est pas top.
Sinon l'encombrement, je dirais 2.10 m en hauteur et la largeur de la porte x2.
La je parle pour les systèmes a galandage d'intérieur. C'est bien pour l'intérieur ?
Dept : Alpes Maritimes
Oui c'est pour une porte intérieure, et quand je parlai encombrement, je pensai à l'épaisseur du coffre qui reçoit la porte quand elle est ouverte.
31/10/08 Hors d'Eau
De : St Jeannet (6)
Photographe Env. 300 message Ostricourt (59)
Avec une rapide recherche, je trouve ceci (source : Lapeyre et Castorama) :
- Les systèmes sont conçus pour des portes d'épaisseur 40 mm.
- L'épaisseur de la cloison finie est de 100 mm
Ce qui m'étonne car je pensais que ce genre de bloc cloison+porte pouvait sans soucis s'intégrer dans un intérieur cloisonné en PlacoStyl de 48/74...
Bref, j'ai l'impression que le coffrage métallique fait 74mm d'épaisseur, et si l'on ajoute les 2xBA13 de finition, on arrive bien aux 10cm du bloc porte.
=> Une porte à galandage doit donc forcément être intégrée à une cloison Placostyl double peau ?!?
Zut alors, j'avais pas prévus ça comme aménagement intérieur moi...
Construction à Ostricourt par Maison Castor
Notre Blog
Notre Récit
De : Ostricourt (59)
Selon la marque, le ferraillage n'est pas identique R48 2 peaux pour les "scrigno".
R70 pour les portes de la marque éclisse, donc 1 seul peau.
Excuse mon ignorance, mais c'est quoi 1 peau ?
31/10/08 Hors d'Eau
De : St Jeannet (6)
dam_deepblue a écrit:Excuse mon ignorance, mais c'est quoi 1 peau ?
Dans le cas qui nous intéresse il s'agit de la plaque de placoplâtre de type BA13 qui est fixée sur le rail métallique.
Les cloisons intérieures les plus courantes sont formées d'un rail en 'U' de 48mm (R48) enfermé entre deux plaques de BA13 pour une épaisseur totale de 74mm.
Pour améliorer les performances d'isolation (acoustiques principalement) de ces cloisons en plaques de plâtre, on rajoute une couche croisée de BA13 supplémentaires, une deuxième "peau".
(ceci n'est utile que si les cloisons sont isolées avec des panneaux de laine de verre//roche j'entend bien)
Pour ta question de l'épaisseur des blocs portes à galandage et du souci d'instalation de ce système dans une cloison existante, il est important de savoir quelles sont les dimensions de cette cloison pour éviter un décrochage inesthétique sur tes murs.
Donc selon si ces derniers sont composés de PlacoPan 50mm, de PlacoStyl 48/74 ou 70/96, ou de carreuax de plâtre//brique plâtrière, il te faudra un système adapté, ou effectuer un rattrapage sur l'épaisseur de tes cloisons (d'où l'installation éventuelle d'une deuxième peau).
C'est assez nouveau pour moi également, mais je ne pense pas dire de bêtise sur ce coup
Au pire, un des plaquistes amateurs ou chevronnés qui passeront par ici confirmera ou infirmera mes dires
Notre Blog
Notre Récit
Cette cloison sera une cloison placostyl en 70mm d'épaisseur.
31/10/08 Hors d'Eau
De : St Jeannet (6)
Env. 50 message Yvelines
pour avoir monte deux portes scrigno, la cloison finie doit faire 10 cm d'epaisseur, donc double plaque de ba13, sauf au niveau du coffrage de la porte en elle meme.
apres, et cela ne regarde que moi, prennez du scrigno, leur systeme est vraiment bien fait, tres rigide pour le montage, contrairement a des systeme comme ceux que j'ai vu chez leroy merlin ou la ca a l'air plus galere a monter droit...
c'a m'a egalement ete confirmer par un plaquiste...
Env. 10 message Bagnols Sur Cèze (30)
vincent78 a écrit:bonjour,
Voir si j'ai tout compris :
Si ossature de 48 ; + 2 plaque BA 13 de chaque cotés = 100 mm
Si ossature de 70 ; + 1 plaque BA 13 de chaque cotés = 96 mm
Le but étant d'arriver aux 100 mm du montant fourni dans le kit
Donc pas obligation de double plaque
Suis-je dans le vrai
Merci des réponses de ce qui ont vécu " l'expérience "
A vous lire , salutations à tous
THIERRY
De : Bagnols Sur Cèze (30)
Salut,
Et une porte en applique ne pourait-elle pas faire l'affaire ? Y-a-t-il des système en appliquye pas trop honéreux offrant un bon niveau d'isolation phonique et une bonne occultation (car ceux que j'ai vu laissait un jour assez conséquent, comme un simple rideau ! )
Porte coulissante obligatoire ( avantage : pas d'encombrement dans la pièce )
En fait je veux juste savoir si en cas de création de cloison on doit partir directement avec des profils de 70 mm et une plaque de BA 13 soit 70 + 26 mm total pour la cloison;
pour le système SCRIGNO GOLD
Merci des réponses et salut à tous.
THIERRY
Nouvel Aviseur Env. 400 message Nancy (54)
Effectivement le châssis Scrigno fait 74 mm!
Il faut donc railler en R48, centrer le châssis Scrigno sur ce rail, mettre une première peau sur la cloison + haut dessus du châssis pour rattraper l'épaisseur de 74 (48+13+13)et ensuite 2eme couche de placo partout! Utiliser les vis de 20 mm pour la fixation sur le chassis!
Je viens de trouver une vidéo qui résume tout ça de manière on ne peut plus simple!
http://www.popscreen.com/v/6[...]nte-Scrigno
Bon w-e
De : Nancy (54)
Env. 30 message Villeneuve Les Avignon (30)
Même question que thierry (sutis)...et même secteur (gard)
J'envisage de fabriquer moi-même mes 3 chassis à galandage et de les intégrer dans mes cloisons...
Les questions sont entre autre la dimension du rail à utiliser (48 ou 70) pour une porte de 40?
A priori, si je comprends le kit (rail + roulette etc) fait en gros 100mm?!? donc pourquoi se compliquer la vie; il suffirai de partir avec un rail de 70 + 1BA13 de chaque coté..!
non?
De : Villeneuve Les Avignon (30)
En cache depuis le dimanche 11 mai 2025 à 20h29
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
