Condensation sur bac acier du garage
Ce sujet comporte 64 messages et a été affiché 85.286 fois
17
Env. 300 message Dans La Campagne Normande (76)
Mon garage en parpaings est pour l'instant couvert de tôles de bac acier vissées directement sur les chevrons.
Il y a beaucoup d'humidité sur le bac acier à l'intérieur du garage, pas terrible pour les chevrons et le moteur de ma porte de garage...
Comment améliorer ceci ?
J'avais pensé enlever les tôles, fixer des dalles de plancher étanche sur les chevrons, éventuellement un écran de sous-toiture, puis refixer les tôles de bac-acier, le but étant à moyen terme d'isoler le garage par l'intérieur.
Qu'en pensez-vous ?
D'autres idées ?
De : Dans La Campagne Normande (76)
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
les fabricants distribue des tôles avec des régulateurs de condensation.
je pense qu'il doit être possible d'appliquer ce types de produits après coup.
reste à trouver le produit.
va voir sur le site d'Arval.
Salutations
De : La Roche Sur Yon (85)
C'est une piste, mais je ne trouve pas de régulateur de condensation qui serait disponible seul (je ne vois que des aciers avec regulateur ...)
Pas d'autres avis sur mon projet ?
kezzako a écrit:C'est une piste, mais je ne trouve pas de régulateur de condensation qui serait disponible seul (je ne vois que des aciers avec regulateur ...)
Bonsoir, ben oui c'était sur cela qu'il fallait opter...
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Du bac acier , Kezzako , c'est un parapluie , sans plus , pour couvrir des batiments ouverts à tout vents sinon ça condense .
Avec revêtement anti condensation , faut pas rêver , ça condense à peine moins car la capacité de reprise en eau de ces revêtements est infime (quelques grammes/m²).
A titre de comparaison , un produit pourtant basique mais courant pour ce type d'application , le Fibro , reprend 20% de son poids d'eau soit à peu prés 3kg d'eau /m² .
A toi de voir....
De : Saint Cyprien (66)
Le soucis c'est que cette couverture date de 2 ans seulement, car le toit du garage était pourri quand j'ai acheté la maison, et il fallait faire vite (et puis je ne connaissais pas le bac anti-condensation...)
Alors je ne souhaite pas remplacer le bac existant, mais trouver une solution (s'il y en a une) pour isoler le garage de l'humidité dégagée par le bac, d'où l'idée du plancher en OSB par exemple.
Merci de me soumettre vos avis éclairés!
Re
Faut ventiler ton garage , faire des ouvertures basses et hautes . En l'état mettre un plancher ne servira malheurement à rien .
Si tu es prêt à découvrir , tu peux par contre mette un isolant LV sur le dessus des pannes ,c'est la téchnique du "feutre tendu sur le dessus des pannes " une LV avec filet polyethyléne incorporé pour la portance ,et avec pare-vapeur aspect alu. La LV s'ecrase au niveau des pannes , la fixation des bacs est traversante.
C'est une téchnique utilisée en industriel pour des batiments à faible hygrometrie.
Env. 900 message Cambrai (59)
+1 avec dl66
Création de ventilations haute et basse, ainsi le delta de température entre l'extérieur et l'intérieur sera affaibli et la condensation aussi.......
C'est par la qu'il faut commencer si tu veux conserver tes toles en l'état
De : Cambrai (59)
Env. 10 message Nord
J'ai exactement le même problème sur mon garage .... Que j'ai construit moi même en fin d'année dernière.... (Quel c.. d'avoir pris des bacs acier simple sans isolation... trop radin que je suis....)
Ca condense énormément (même avant d'avoir posé ma porte de garage donc le local était ventilé...)
On m'a conseillé de faire un faux plafond mais n'existe t'il pas des solutions plus simple que l'on puise adapté à postériori? (genre mousse...)
mathias59 a écrit:J'ai exactement le même problème sur mon garage .... Que j'ai construit moi même en fin d'année dernière.... (Quel c.. d'avoir pris des bacs acier simple sans isolation... trop radin que je suis....)
Non a la base ce qu'il fallait comme produit, était un bac recouvert de solution anti condensation. Hélas.
Mis à part ventiller il n'y a pas d'autre solution.
Ludovic.
Merci pour ta réponse Ludovic.
Je vais essayer de ventiler mais en plus, on avait pensé coller sous la toiture directement, une feutrine puis une épaisseur de polystyrène.
Notre but n'est pas d'isoler complètement le bâtiment mais juste de garder les poutres et le moteur de la porte de garage au sec.
C'est une solution de bricoleux mais cela pourrais il réduire le phénomène?
Env. 10 message Bouguenais (44)
mon constructeur m a mis un bac acier pour le toit de mon garage, pourtant vendu pour anti condensation avec feutre buvard collé mais ça condense les pannes sont humides et les gouttes tombent si la température de la nuit est basse et le soleil du matin chauffe le toit
donc ils m ont mis 4 percés 4 chatières pour faire une ventilation haute, en plus de la basse mais le résultat est le meme. j'ai bien sur refusé de payer les 5 % restants, sur mon contrat de construction cest bien écrit anti condensation, mais personne n arrive à résoudre le problème.
qu en pensez vous et quelles solutions me restent t il merci de vos réponses
De : Bouguenais (44)
Env. 200 message Nevers (58)
Le faux plafond sera inutile.... d'ici quelques temps, ton faux plafond sera taché par la condensation qui s'égoutte dessus.
minaceleste a écrit: j'ai bien sur refusé de payer les 5 % restants, sur moncontrat de construction cest bien écrit anti condensation, maispersonne n arrive à résoudre le problème.
C'est du vent ! Le bac acier, quel qu'il soit ne peut pas être "anti-condensation'". Au mieux, il limite la condensation en l'absorbant plus ou moins (plutôt moins d'ailleur).
La seule utilisation valable du bac acier concerne la couverture de structure complètement ouvertes et donc ventilée de tous côtés. En tout cas, c'est mon avis personnel.
De : Nevers (58)
Sans vouloir en rajouter , je dirais qu'il en est du bac anti-condensation comme de la France en 1940 ..........largement majoritaire "anti-Allemands", elle a tout de même pris une sacrée déculottée !
Oui c'est anti-condensation , mais tellement peu que ça sert pas à grand chose.
En cache depuis le vendredi 09 mai 2025 à 18h35
9
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
17
