Poteau
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 5.749 fois
Env. 20 message Indre
JFquillac, je suis sans doute trop tatillon...
Enfin disons que je voulais limiter au moins une variable. Car il s'agit d'un ajout, c'est tellement mieux quand bien fait à l'origine.
Dept : Indre
jfquillacq a écrit:De toute façon, poil-de-cuter des fractions de mm dans le bâtiment est un faux problème en soi...
+1 , surtout pour des ouvrages d'habitations individuelles .
Dept : Calvados
jfquillacq a écrit:Accessoirement, si c'est pour faire un poteau visible, vaudrait mieux prendre du tube carré que du I
Peut-étre qu'un habillage est prévu sur le I pour limiter le pont thermique avec le VS.
Dept : Calvados
Oui, je pensais bien habiller ce poteau.
Avez-vous des conseils à me donner sur la technique du verrin sur boulons ? Dimensions des boulons, conseils pratiques ?
Quelle "force" auront ces boulons ?
Dept : Indre
pour rappel : si vous êtes dans les 10 ans de construction vous bénéficiez de la décennale, si vous bricolez quoi que ce soit, elle s'annule.
c'est toujours pour la maison réceptionnée en 2011 ? http://www.forumconstruire.com/construire/topic-162185_start-12.php
C'est une construction en cours ou achevée ?
Dept : Calvados
Construction achevée achetée il y a quelques années, mais c'est en voulant aménager le grenier en y regardant le plus près que me suis aperçu de la situation. Pour l'instant rien ne semble avoir bougé, mais je trouve ça un peu léger.
Dept : Indre
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Oui
un conseil ? oublie ça !
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Ah bon pourquoi ?
Après j'ai vu qu'on callait sous la platine avec du mortier sans retrait, ça me semblait propre. Les boulons n'étant là que pour mettre en pression au départ.
Dept : Indre
p36 a écrit:Ah bon pourquoi ?
Eh, c'est juste une MI, pas le pont de Tancarville
De : Montlhery (91)
Des boulons sous platine suffiraient amplement sans calage ,mais si la poutre est suffisamment dimensionnée pour les charges a recevoir pourquoi vouloir créer un appui intermédiare ?Peut-étre revoir les appui d'extrémité et encore cela est t-il nécessaire ?
Dept : Calvados
Ton VS il fait 60 ? tu vas voir le sport que c'est, déjà, rien que pour aller couler ta fondation... puis après, chaque fois que tu voudras aller donner un tour de clé à ton boulon...
Alors, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Tu coule ta fondation
tu mets ton poteau en place
tu cale sur ta fondation jusque sous le plancher bas actuel
tu mets un étai de maçon au droit de tes cales, de chaque côté de ton poteau
tu leur mets un 1/4 de tour par jour, jusqu''à ce que ta poutre soit droite
tu leur mets encore un petit 1/2 tour
tu regardes ce qu'il te manque entre ta tête de poteau et ta poutre
suivant le cas, tu combles avec de la tôle (jusqu'à 4mm) ou du CP de bonne épaisseur (tu peux combiner les 2)... et tu rentre légèrement en force
tu relâche tes étais
Ce qui fait que, si un jour ça se re-tasse, t'as la possibilité de recommencer sans jouer les mineurs de fond
De : Montlhery (91)
Est-ce que des briques maçonnées qui plus est juste en bordure d'une ouverture (donc poids se repartirait que d'un côté) suffisent à recevoir 3 tonnes environ (poutre posée sur chainage 14x12 dans réservation brique), a mon avis pas trop de marge de sécurité, d'autant que la résistance des matériaux trop sollicités diminuent plus vite avec le temps. Résistance brique, 5 à 6 tonnes au mètre.
Le poteau intermédiaire c'est parce qu'il est difficile d'accéder à l'une des extrémités de la poutre à moins de déplacer la chaudière, etc. Sinon la poutre en elle-même ne pose pas de problème, plutôt les appuis qui me semble léger, mais là je me répète...Blush
Dept : Indre
Je crois avoir compris ta technique JFquillacq, l'inconvénient (pour moi) c'est peut-être la largeur du trou à faire dans la dalle pour passer une poutre + 2 étais.
Mais travailler sous 60 cm pas facile non plus bien sûr...
Dept : Indre
Je vais poser une question bête mais existe-t-il des poteaux de 3 à 4 mètres qui sont ajustables en longueur (un peu à la manière d'un étai de maçon) ?
Dept : Indre
Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
+100 guides sur la construction et les travaux
+ 1 400 000 de photos de maisons !
