Calybox 220 - Defaut 7
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 4.659 fois
Super bloggeur Env. 100 message Aisne
A ce jour plus de problème.
Fil téléphone remplacé par fil réseau blindé Cat6 histoire de mettre toutes les chances de mon coté.
Si ça peu servir...
Merci de m'avoir lu...
Dept : Aisne
Merci pour le retour d'expérience Wink
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Ariege
Bonjour.pour informations pour enlever le défaut 7 sur le gestionnaire il faut brancher le câble de liaison avec le conteur linky sur I1 et I2 qui est juste au dessus des bornes C1 et C2 et le défaut partira de suite.
Dept : Ariege
Dept : Ariege
Env. 10 message Indre Et Loire
J'ai eu le même soucis de défaut 7 calibox.
Après avoir fait intervenir plusieurs technicien pour le cumulus ,puis fait changer le compteur ensuite le delesteur puis .Il s'avère que s'était le fait que l'on a changé de fournisseur d'énergie et que les paramètres de programmation n'était pas compatible avec le delesteur se qui mettait calibox en défaut liaison et qui empêche le bon fonctionnement du cumulus.
Si sa peut vous aider
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le lundi 19 mai 2025 à 19h28
