Comment enlever bitume sur parpaings?
Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 36.791 fois
9
Env. 10 message
Merci encore pour vos conseils...j'ai donc essayé ce we, a la meuleuse mais bon c'est long...très long et cela n'enlève que sur la superficie.
J'essaierai avec un décapeur thermique pour voir...
Toujours pas trouvé de méthode efficace et peu onéreuse!
Il faut voir avec le pétrole à badigeonner...
le sablage ca va me couter bonbon...sniff
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Vas y je garanti Wink
Ludovic.
Env. 10 message
chalumeau ou décapeur thermique? quel est le mieux? Le pétrole à badigeonner je le mets avant ou apres l'utilisation du claumeau/décapeur?
Ou trouver du pétrole à badigeonner?
désolé pour toutes ces questions et encore merci de m'avoir répondu? C'est super sympa!
Sur les forums on se sent beaucoup moins seul quand on est pas professionnel!
Env. 200 message Bouches Du Rhone
Bonsoir je remonte ce post pour savoir si une solution a été trouvé du coup?
salut guillaume45
pas spécialement , mais je me demande si je n'ai pas trop monté en goudron
car j'aurais un gros paquet a remblayé autour de la maison environ 80cm ( v;s ), enfin bref c'est pas grave , mais bon c'était juste pour savoir ...
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
L'enduit ne tiendra pas sur le goudron, si il est allé trop haut. A bien calculer. Smile
De : Saint Martin Du Mont (1)
gaillots non je ne suis pas allé trop haut , j'ai bitumé simplement le v.s
ensuite j'ai l'arase , et les planelles, le tru c'est que comme j'ai dit a guillaume je doit faire un sacrée remblais autour de la maison du coup 80cm ...
guillaume non , car l'enduit va venir au niveau du goudron mais entre les deux , je ferai une sorte de trottoir autour de la maison donc bon on verra pas.
Allez voir mon récit, vous me dite ce qe vous en pensez a la rigueur si je doit gratté 20cm ou non ..
Membre utile Env. 1000 message Ain
Avant de parler de détruire complètement mes murs, les maçons avaient évoquer l'idée de remonter l'enduit hydrofuge du vide sanitaire un peu sur les briques, pour mieux assurer l'étanchéité.
Dois-je comprendre de vos propos que cela aurait été gênant pour le crépi par dessus ?
Expertise judiciaire - Destruction - Reconstruction - Condamnation pénale contre ARIA, Teber_ Civil en cours
Dept : Ain
bourikette j'ai entendu dire que l'enduit de la facade n'hadere pas sur du bitume
Fonky, visiblement ils t'ont bien fait l'arase étanche donc, selon le DTU, ton bitume n'était même pas nécessaire. Ton enduit de façade, tu peux le faire descendre presque jusqu'au bitume. Pour moi, aucun problème de ce que tu as fait mais tu auras en effet du remblais à faire.
Bourik, si les maçon remontent leur mélange goudron/ciment plus haut, l'enduit de façade ne tiendra pas dessus. Il faut un faire un enduit ciment hydrofuge type Sika, sur lequel l'enduit de façade tiendra dessus.
Merci gaillot de ta réponse
Oui il ont fait les choses bien l arase etache tout
Ca,
Le truc c est que tellement j était pressé de faire quelque chose, ben j ai bitumé lol.
Enfin bref c est pas bien grave, je vais alké loué une machine a décrouté et l enlevé un peu..
Pourquoi décrouter ? Tu ne pas va remblayer au niveau du vide sanitaire ? Tu veux faire des marches pour rentrer chez toi?Rolleyes
Peu etre 2-3 marche oui.
A la rigueur je gratte 20cm
Au début je comptait mettre des cours anglaises pour les aerations du v.s mais bon, jvais gratté au moins je les laisse hors terre
Gaillot oui a l origine je devait remblayé c est pour ca que j ai fait ca.
Mais t imagine il me faut un paquet de remblais ( 80 cm ) sur tout le tour de la maison.
Si j arrive a trouvé du remblais oui j laisse comme ca pas de p , sinon je décroute un peu.. Pas bien grave
On verra au moment venu Happy
Bonne soirée l ami
Env. 30 message Givors (69)
J'ai le même problème sur des briques.
Quelqu'un a-t'il une solution ?
Avez-vous essayé le sablage (ou hydrosablage) ?
De : Givors (69)
9
