Ou passent les gaines: fondations ou soubassement?
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 14.136 fois
Les semelles doivent être coulées sur un sol non décompressé.
Déjà quand on regarde la photo, cela m'étonnerait que tout a été fait dans les régles, en plus tu en coules une partie sur un remblai mal tassé .
Que crois-tu qu'il va se passer à cet endroit?
Deux belles fissures .... parce que sous ce morceau de semelle ,il y aura un vide et elle va se fissurer de part et d'autre.
C'est garanti.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 800 message Vosges (88)
bonjour, le sol a été "decompressé" sur 20 ou 30 cm de large, je ne pense pas que la maison va s'ecrouler pour autant.
dire que c'a n'a pas été fait dans les regles d'apres la photo, c'est une chose, mais encore faut il dire pourquoi.
a+
De : Vosges (88)
Env. 3000 message Indre Et Loire
Bien prendre en compte que l'alimentation d'eau potable doit être hors gel !
Ca veut dire, à priori, passage sous les fondations.
Il faut mettre un fourreau avant de couler la fondation. Recouvrir de sable et si tu as un doute, ajouter des armatures longitudinales de 2,00 m mini au dessus de la zone fourreau pour éviter les éventuels inconvénients dûs à une décompression du terrain comme dit jpaul.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Je peux citer plusieurs non conformité :
Nettoyage du fond de fouille des semelles pas fait
Ferraillage à même le sol sans câles
Etc...
Vu le terrain, la terre va se mélanger au béton..
Env. 40 message Morbihan
idian a écrit:bonjour, le sol a été "decompressé" sur 20 ou 30 cm de large, je ne pense pas que la maison va s'ecrouler pour autant.
Les règles de l'art, elles se trouvent dans le DTU. C'est donc plutôt à idian d'expliquer pourquoi les bonnes pratiques n'ont pas été respectées.
Dept : Morbihan
jpaul a écrit:Je peux citer plusieurs non conformité :
Etc...
bonsoir, pour le nettoyage, ca ne se voit peu etre pas sur cette photo, mais ça a belle est bien été fait (par moi même), par contre, pour les cales, je n'avais jamais entendu parler de ça, et je parcours pourtant ce forum de long en large... as tu un ecrit de cela? car les "regles de l'art", ok, mais ça n'a aucune valeur juridique.
le "etc..." veu dire qu'il y a d'autre non conformité? lesquelles?
merci.
De : Vosges (88)
Env. 20 message Seignosse (40)
Idian,
Il faut effectivement respecter un minimum de 3 cm d'enrobage des aciers c'est pour cela qu'on les pose sur calles. La dessus aucun doute à avoir.
De : Seignosse (40)
je n'ai pas de doute, je ne remet pas la parole de jpaul en doute, je demandai juste plus de renseignement car je n'avais jamais entendu parler de ça.
merci pour l'info.
De : Vosges (88)
3 cm d'enrobage , sur de la terre , il faut mëme prévoir 5 cm , pour cela le mieux est de faire un béton de propreté et caler la ferraille dessus.
Valeur juridique ?
Le but est d'éviter les malfaçons et de péréniser l'ouvrage pas d'attaquer en justice.
bonsoir jpaul, joyeux noel a tous, ce que je voulais dire, c'est que les fondations sont faite, donc si je veu faire valoir une non conformité, il faut que ce soit non conforme a un texte de loi.il est maintenant trop tard pour mettre les cales!!! je veu donc etre sûr de pouvoir leur mettre dans les dents qu'il n'ont pas respecté un travail conforme. c'est pour cela que je parlais de valeur juridique, y a que ça qui fait bouger les constructeur.
bonne soirée.
De : Vosges (88)
Dans la construction, il y a les règles de l'art , les DTU etc...
Tu n'achètes pas un produit manufacturé mais un ouvrage exécuté par des diffents artisans ou entreprises.
Le ferraillage calé dans le béton, le béton vibré etc...
Ce ne sont pas des textes de loi, ce sont des mises en oeuvre de matériaux ....
[quote="jpaul"]Dans la construction, il y a les règles de l'art ,etc...
[quote]
c'est pas comme ça que je ferai la poids face a un constructeur.
c'est dingue qu'il y ai jamais moyen de trouvé un ecrit de ce qui est dit.
De : Vosges (88)
idian,
Comment peux tu prouver mainrenant que les 5 cm n'ont pas été respectés ?
Et peut-être que les armatures ont été soulevées au moment du coulage ... C'est courant ..;
FranceL, bonjour!
j'ai des photo pour le prouver, mais effectivement, ils ont pu les soulever au moment de couler, mais j'en doute, soulever tout le ferraillage apres l'avoir posé, c'est plus facile de le caler avant je pene.
De : Vosges (88)
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
