Plan d'éxécution / plan de principe
Ce sujet comporte 66 messages et a été affiché 11.908 fois
Super photolover Env. 200 message Robion (84)
J'y ai pensé figure toi. Mais je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire pour moi :(
J'ai envie que la maison se construise ...
De : Robion (84)
L'aamoi va pouvoir t'aider à protéger tes droits et à t'assurer que ta maison se construise dans de bonnes conditions légales comme financières.
Je suis surprise aussi de voir que sur ton récit, il n'y a aucun plan de ton terrain ni de ta maison pour qu'on puisse te conseiller.
Faut pas être étonnée, je ne les ai pas numérisés car mon scanner ne fonctionne pas avec mon pc
Au pire je peux faire une photo.
De : Robion (84)
Voilà j'ai mis les pdf, je ne savais pas qu'on pouvait mettre des pdf !
De : Robion (84)
Env. 200 message Marseillan Plage (34)
Salut ,tu n'as pas repondu a ces 2 questions :
1) as tu un vide sanitaire ?
2) la dalle est elle coulé ?
Huh
La vie est un long fleuve tranquille .
Cordialement ,Michel.
Le plan deposé au PC : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-119151_start-30.php
De : Marseillan Plage (34)
Bonjour ,
juste en passant ...
sandishlechat a écrit:... On a été con ...
t'insulter toi-même : c'est autorisé
par contre traiter les autres de "gros *****" : faut pas, c'est pô bien et c'est hors charte
Les plans en pdf passent bien sur les récits mais pas en direct sur le forum . . .
Mais tu devrais te dépêcher d'enlever ton nom et celui de tes voisins
Autrement, je relève 2 points améliorables sur ton plan.
Le seul wc coincé au bout du couloir entre 2 chambres
Le garage qui ouvre direct sur la sam (bonjour le froid, les gazs d'échappement . . .)
Michel34 : oui je suis sur vide sanitaire, et non la dalle n'est pas coulé, rien n'est commencé en fait.
Elisa21 : il est pas sur le forum le dessinateur mais n'hésite pas à rééditer pour supprimé
Ciboulette : Mon nom apparaît que sur celui de la maison. Les autres je vais supprimer les photos car je ne sais pas comment faire pour ça sur un pdf.
De : Robion (84)
Si c'est bien un vide sanitaire accessible , alors je ne comprends pas ton soucis de reservation pour ton puit canadien , tu demande a ton mari d'allez casser entre 2 hourdis proprement pour y mettre une chute de 150 pour la remontée de la gaine du puit canadien .
je preferes casser entre 2 hourdis que de me taper 10 cm voir plus de beton armé .
Pour transformer un pdf, tu le copies/ colles vers paint . . . dans paint tu modifies ce que tu veux et puis tu l'enregistres dans paint en format JPEG qui est le meilleur format pour pouvoir l'utiliser et l'envoyer où tu veux.
On doit passer par le vide sanitaire puis remonter dans les combles. Les hourdis c'est les plaques sur lesquelles on coule la dalle c'est bien ça ?
Mon problème de réservation, c'est qu'on ne peut rien faire sans leur autorisation...
Le résultat est là : on peut s’asseoir dessus à priori. On verra au moment du chantier, en direct avec le maçon si celui-ci est conciliant. Et sinon on ira la nuit comme des voleurs faire du marteau et du burin (ça sera dégueulasse mais tant pis).
De : Robion (84)
ciboulettecat a écrit:Autrement, je relève 2 points améliorables sur ton plan.
Choix de notre part. On aime pas avoir les wc dans l'entrée. Là il y a 2 placards exprés
On ne gare pas de voitures dedans, très rapidement ça va devenir une buanderie et salle de jeu
Merci pour l'astuce pdf/paint
De : Robion (84)
sandishlechat a écrit:On doit passer par le vide sanitaire puis remonter dans les combles. Les hourdis c'est les plaques sur lesquelles on coule la dalle c'est bien ça ?
Mon problème de réservation, c'est qu'on ne peut rien faire sans leur autorisation... Alors la ,vous me faites rever , c'est vous "LE CLIENT" , qu'ils ne le fassent pas eux memes parcequ'ils ne l'ont pas en sur facturation je concois , mais qu'ils vous interdissent d'intervenir par vous meme sur "VOTRE CONSTRUCTION" , "VOTRE BIEN" ce n'est plus la meme chose , mais cela reste votre choix (il y a ceux qui consentes et ceux qui ont les fouets)
Tu risques juste des problèmes si tu vas faire ça dans leur dos.
Le fait que tu te gardes à ta charge le futur puit canadien est indiqué dans ta notice descriptive ?
En cache depuis le lundi 30 juin 2025 à 13h10
Devis plan de maisonArtisan
