Tapee pour 140 d'isolation
Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 820 fois
8
Env. 100 message Haute Marne
Je ma suis longtemps posé la question au moment de commander les menuiseries. Au dessus de 160 de tapée, il fallait modifier la pose avec rajout d'un cadre ( en gros ).
Je suis donc rester sur 160, et une fois posées, l'espace est plutôt de 155 voir 150 pour les baies. Je pense rester sur 120 de GR32 ( à regret ) car j'ai peur de la déformation au niveau des fourrures lors de la pose et d'être emmerder pour les régler et poser le placo.
Dept : Haute Marne
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Yoga52 a écrit:Je ma suis longtemps posé la question au moment de commander les menuiseries. Au dessus de 160 de tapée, il fallait modifier la pose avec rajout d'un cadre ( en gros ).
Je l'ai fait, avec des tubes de section carrée fixés sur les menuiseries. C'est vite fait, et j'ai le souvenir que ça ne m'a pas coûté bien cher.
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Comment ça tient ton système de tube carré ?
De : Loire (42)
<Je suis donc rester sur 160, et une fois posées, l'espace est plutôt de 155 voir 150 pour les baies. Je ..>
Avec 150 de tapée pour une laine de 140 mm et de la GR 32 c'est sur que vous allez au devant de problèmes
Env. 100 message Isere
L'espace n'est plus de 160 mais 150??
Dept : Isere
Je ne sais pas si c'est une erreur de pose, mais le résultat est là. Ce sont des Pasquet gamme mixte Bois/Alu. Le cadre étant plus épais sur les baies, j'ai 5 mm de moins.
Dept : Haute Marne
Bonjour, quand on demande des menuiseries avec des tapées en 160 vous devez les recevoir en 160, mais c'est vrai qu'il arrive avec certains fabricants qu'ils soin plutôt de 150.5, perso quand cela m'arrive le menuisier prend une engueulade et il se débrouille pour compenser avec des cales, il faut savoir, que bien souvent les murs ne sont pas parfaitement de niveaux les menuisiers posent des cales pour rattraper ce niveau ( donc augmente l'espace entre le mur et la tapée,) et pour donner plus d'info sur l'astuce de jakdaniels ( j'espère qu'il n'avait pas abusé de whisky avant de les poser) ce sont des tubes carrés qu'il a collés entre le mur et la menuiserie ( comme des cales) cela augmente donc l'espace entre le mur et la menuiserie donc de la même augmente les tapées
Ce n'est pas moi qui vais les poser, mais le menuisier, donc pas gagne de rattraper de l'espace. Jai qu'a esperer que j'aurais vraiment 160, sinon ce sera de la laine de 120 et plus 140...
Dept : Isere
Si tu lui en parles avant,je pense qu'il fera ce qu'il faut pou que ça te convienne.
Je pars du principe qu'une grande majorité des artisans sont de bonne volonté et que si on explique clairement ses attentes avant les travaux, on met toutes les chances de son côté.
C'est plus compliquer une fois les travaux effectués et ça se comprend.
Dept : Haute Marne
plaquisteheureux a écrit:et pour donner plus d'info sur l'astuce de jakdaniels, ce sont des tubes carrés qu'il a collés entre le mur et la menuiserie ( comme des cales) cela augmente donc l'espace entre le mur et la menuiserie donc de la même augmente les tapées
Bingo !
plaquisteheureux a écrit:j'espère qu'il n'avait pas abusé de whisky avant de les poser
Jamais pendant le travail
ou presque !
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Pas De Calais
Bonsoir,chez moi c était pareil tapée de 160 mm commandée et au final 156 mm.
Ça reste acceptable.
Isolant de 120mm,20 mm de vide d air + ba 13 avec le système optima.
C était parfait,pour de la 140 mm j aurrais opté pour une tapée de 180 mm.
Bonjour à tous, je reviens sur ce sujet, comme le chantier avance. L'isolation va être attaquée dans quelques semaines.
Les menuiseries sont arrivées
Du coup, je vais mettre de la laine de verre avec Kraft. Faut-il rajouter un pare vapeur genre Vario ou pas? Sachant que ce sera du placo ensuite. Et de même faut-il scotcher les panneaux de laine de verre?
Dept : Isere
Bonjour, non pour le pare vapeur, oui pour le scotch, mais du spécial pour cet usage ( pas le orange )
C'est quel genre de scotch? Le KB1? Ca me semble plutot cher....
J'ai vu le Plasto, ca suffit?
Dept : Isere
Bonjour, oui celui la suffit  https://www.lesmateriaux.fr/[...]49si10.html
En cache depuis le dimanche 01 juin 2025 à 22h30
8
