Fixation piliers en fer pour portail
Ce sujet comporte 79 messages et a été affiché 2.672 fois
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Ben m***** je retrouve plus , j'avais cherché qd on en parlait et trouvé ce chiffre sur une autre doc , j'ai remis de tète, mais la, ds tes tableaux a toi rien ne correspond , et de ce qu'il dit en ultime inox ca passerait et la tu aurais raison effectivement , du coup un poteau simple suffirait
avec une fondation de 370 de large mini
j'essaye de retrouver mais ton tableau est la doc hilti , elle doit être juste surement !! bizarre
Dept : Lot Et Garonne
Env. 200 message Bas Rhin
alors Huik, qu'as tu choisi comme solution?
Env. 200 message Loire
Je reviens sur un message que j'ai mis
Citation: On parle des fixations du pilier qui doivent résister au vent mais les fixations du support de guidage et le sabot de maintien du portail fermé sont des vis tirefond de 10 pour des piliers bétons et dans le cas d'un pilier fer ce sera des vis M8 ou M10. Qui lâchera en premier les tiges filetées dans le béton ou ces petites vis (je préfèrerais que se soit elles!)
C'est l'histoire du maillon faible!
Dept : Loire
Mets une photo du montage stp
Pour l'instant ce n'est que de la préparation il n'y a rien de fait!
C'est juste une idée que j'ai eu ; ça lâche ou c'est le plus faible et les vis de maintien des supports sont moins importantes et ont moins de prise que des tiges filetées noyées dans le béton. Donc je pense que ça cassera à ce niveau en cas de fort vent
Dept : Loire
Si tu fait komifo ca cassera pas
Ce que je voulais dire c'est que je préfère que ça casse au niveau des guides plutôt que les tiges noyées dans le béton soient arrachées: des sortes de fusible quoi!
Donc je pense mettre des tiges filetées de 14 soit rattachées au ferraillage soit le système des rondelles ou de la plaque
Dept : Loire
Non non , il faut pas faire de fusible justement , il faut que ca tienne , tu prend une marge de secu ds mon calcul 1.5 et tout ira bien
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Il serait plus prudent de souder une ferraille au bout des tiges filetées, cela les empêchera éventuellement de tourner lors du serrage, surtout si le béton n'est pas à sa résistance des 28j.
De : Langeais (37)
A y etre et ca permettrait de faire moins de beton car t'as vu les conditions pour spit ?
donc comme dit raymond , et j'irais chercher le ferraillage
Je reviens à la charge Blush
En cherchant sur le net j'ai trouvé ce modèle (je ne veux pas faire de pub ni acheter ce genre de portail) mais si on regarde la fabrication et la pose des vis de maintien c'est loin d'être aussi costaud que ce que je voulais faire et le portail de ce site est plus plein et long que celui que je vais faire.
Qu'en pensez vous?
Dept : Loire
Ce modèle : ????? où est-il ?
Ne pas se fier à ce que l'on peut trouver dans le commerce; pour des raisons de prix de revient, même les fabricants sérieux ne font guère plus costaud que ce qu'il faut; pour des conditions météo extrêmes ce n'est pas suffisant, et il ne faut pas compter sur les assurances pour payer un objet qui aura 5 ou 10 ans de vétusté.
Quand on fait soi-même, on le fait pour du long terme.
De : Langeais (37)
Désolé pour l'oubli
Je met une photo du montage pour éviter la pub!
Hébergé par Imagesia.com
Dept : Loire
Voilà un un exemple de ce qu'il faut faire, à adapter à ton cas, et surtout faire une platine de fixation large, mini 30x30cm, mieux 35 à 40 si possible. Là il y a un peu trop de fixations (je ne vois pas à quoi peuvent servir celles au milieu); 1 à chaque angle de la platine(à 3à 5cm du bord) devrait être suffisant,soit 4, voire éventuellement une intermédiaire, ce qui ferait 8, en diamètre 14.
De : Langeais (37)
Fais une photo de e que tu as pour le moment qu'on puisse voir le chantier a faire
En cache depuis le lundi 09 juin 2025 à 20h09
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
