Mygeo.fr vous connaissez?
Ce sujet comporte 106 messages et a été affiché 25.243 fois
16
Env. 40 message Pyrenees Orientales
J'envisage également de faire appel à MyGeo vu le prix attractif. Des maçons me disent que pour la surface (100m2 habitable en plain-pied), une étude de sol n'est pas forcément nécessaire, et qu'il faudrait en plus faire une étude béton après pour dimensionner les fondations.
Quand je lis le rapport de MyGéo de Vanguy, il préconise le type et le dimensionnement des fondations. C'est parce que c'est les nouvelles normes G2AVP ? Une étude béton apporterait quoi en plus pour une "petite" maison individuelle ?
Dept : Pyrenees Orientales
Bonjour nadgreg.
Attention aux raccourcis un peu rapide : un géotechnicien ne dimensionnera jamais des semelles.
Il donnera seulement les éléments au bétonneux pour le faire.
Quand il donne des dimensions, ce sont des dimensions minimales ou pour illustrer un calcul de tassement : ça s'arrête là.
Merci pour la réponse rapide!
Donc une étude géotechnique seule ne sert à rien, il faut impérativement faire une étude béton derrière ? Je parle pour une simple maison individuelle de 100 m2 de plain-pied.
Env. 500 message Mp - Lr - Paca (11)
Quand vous êtes malade, vous ne demandez pas son avis à votre boulanger mais à votre médecin. Là c'est paril, pour la géotechnique, ne demandez pas à votre maçon. Un maçon reste un maçon, pas un géotechnicien. Et même pour une maison, il est important de faire la démarche étude géotechnique + étude structure. Au moins, rien n'est oublié, surtout que si vous êtes dans les PO, chez les catalans, c'est sismicité 3 voire 4 en cerdagne, capcir etc...Et oui je connais j'y ai bossé.
Maintenant, passez par mygeo si ça vous chante, j'ai déjà bien expliqué ce que j'en pensais sous cette discussion mais bon.........
la meilleure façon de ne pas avancer, c'est de suivre une idée fixe
De : Mp - Lr - Paca (11)
Effectivement sismicité 3 dans la plaine, mais tous les maçons (du moins locaux) prennent ca en compte, meme sans étude spécifique, ils ont l'habitude et le savoir faire.
Je vais voir, je ferai l'étude géotechnique par MyGeo. Si rien "d'anormal" n'est révélé, je n'irai pas plus loin.
Pour l'histoire du docteur, pour travailler dans l'hydrogeologie, les bons foreurs locaux sont bien meilleurs conseils que certains hydrogéologues hors du département, qui ne connaissent pas les spécificités locales. Je me dis que ça peut être pareil pour les bons maçons.
En tout cas merci.
Euh......Vous prenez des exemples de cas particuliers pour généraliser. C'est un raisonnement dangereux.
Désolé, mais j'ai vu passer sur mon bureau beaucoup de diagnostics de villas suite à des sinistres type fissures parfois énormes à cause de recommandations non respectées tant au niveau des sols que des structures (oubli de liaisonnement entre chainages horizontaux et poteaux d'angles, cadres autour des ouvertures oubliées etc...).
Les gens n'avaient pas fait d'études géotechniques ni études structures, pas non plus de plans, donc aucune trace de documents pour vérifier une éventuelle anomalie, et là vous êtes marron pour vous retourner contre le maçon. Sans parler que votre assurance ne vous suivra pas.
En plus dans quelle commune construisez vous? Car il ya aussi les problèmes de retrait gonflement, donc essais en laboratoire à prévoir pour vérifier ce risque, ce n'est pas inclu dans le programme de base de mygeo. Il ya aussi des zones d'alluvions liées à la Têt, Agly, Tech, avec des grosses blocaces dont la présence ne peut être appréciée qu'en réalisant des sondages type tracto-pelle, ce qui n'est pas inclu dans le programme de mygeo.
enfin, si vous avez un mitoyen, il faudra reconnaitre l'encastrement de sa fondation pour être sur de la profondeur minimale à laquelle ancrer vos fondations à vous. Pas inclu dans l'offre de base de mygeo, c'est 400 € de plus je crois.
Et puis vous parlez de connaissance locale, L'agence Fondasol la plus proche se situe à Montpellier. Et l'équipe mygeo viendra de je ne sais où car l'offre mygeo étant spécifique ils font probablement tourner des équipes qui viennent de plus loin.
Bref, vous voulez faire une étude géotechnique, vérifiez votre commune, les risques liés, la géologie, la mitoyenneté, et voyez ce qui est le plus adapté.
Vous voulez du local? Demandez au CEBTP qui a une agence à Perpignan, faire faire un devis ne coute rien et ils vous diront les risques que vous pourrez rencontrer.
Et pour le prix, je vous rappelle que construire une maison c'est un beau billet de 200 000 - 300 000 € en Roussillon, c'est le projet d'une vie, je crois que c'est une mauvaise idée de rogner sur la dépense quand c'est pour des choses essentielles. Construire une maison, ce n'est pas du low cost, la qualité se paie...
Après, c'est vous qui voyez, ça sera votre maison, et vous prenez les risques que vous voulez....
Env. 10 message Proche Douarnenez (29)
Je dois faire une étude de sol, je pense G2 phase AVP pour une maison en bois reposant sur un demi sous-sol complet. Obligatoire car dans le certificat d'urbanisme, il est stipulé que mon terrain est classé au plan de présentation des risques des mouvements en secteur BG1 donc il me faut une attestation d'un expert agréé prouvant que l'étude de fondations a bien été réalisée et que mon projet la prend en compte.
J'ai trois devis :
- MYGEO FONDASOL :Offre standard - Etude de sol maison individuelle
Mission géotechnique G2 AVP au sens de la norme NF P 94-500 996,00 €
Option : Pente 10 à 20% 360,00 €
TOTAL TTC (TVA 20%) 1.356,00 €
- GINGER CEBTP : étude G2 AVP
- 3 essais au pénétromètre dynamique lourd de type B selon la norme NF P 94-115, battus au refus ou arrêtés à 8 mètres de profondeur. Ils permettront de mesurer en continu une caractéristique mécanique
des sols traversés (compacité).
- 3 sondages géologiques en fouilles à ciel ouvert, réalisés au moyen d’un tractopelle jusqu’à 1,5 m environ. Ils permettront de reconnaître les sols superficiels découverts, de les échantillonner, d’appréhender
leur terrassement et d’observer les venues d’eau. Tous les sondages seront rebouchés après intervention avec les sols extraits sans compactage.
Total TTC : 1 956,00 €
- un cabinet indépendant : mission d’ingénierie de type G2 phase AVP
Le programme de reconnaissance proposé se compose de :
· 3 sondages à la tarière descendus vers 3 à 6 m de profondeur ou au refus, afin de définir la
succession des faciès géologiques.
· 8 essais pressiométriques répartis dans les forages précédents. Ce type d’essai permet
d’établir des calculs de contraintes admissibles et de tassement en conformité avec les
EUROCODES.
MONTANT TTC 2 376.00
Vous en pensez quoi?
Merci pour vos avis.
De : Proche Douarnenez (29)
ouvrez un post dédié, ça sera mieux pour bien dissocier le sujet de votre demande.
geotec_man a écrit:Bonsoir,
Si MYGEO FONDASOL assure une bonne prestation, pourquoi payer plus cher !
C'est le problème posé...
surfeur25 a écrit:Bonjour,
J'ai trois devis :
EUROCODES.
Quand pensez-vous?
Merci.
Bonjour quelques informations pour les personnes ne connaissant rien a la TECHNOLOGIE!!!!!!!!!!
Les sondeurs Fondasol comme moi qui sont amenées à travailler seul on des bracelets qui mesure en temps réel la tension le poux qui a un système de geolocalisation et qui prévient les secours en cas de pertes de connaissance ou bien même d'une dscente du poux cardiaque ! Les machines sont bien évidement équiper de cage avec de nombreuse sécurité se qui ne permet en n'aucun cas de se faire apper par la tarière
Ha oui en parlant de tarière nos confrère qui utilise les tarière dois je leur rappeler qu'il est INTERDIT DE FORER SOUS LA NAPPE. Avec cette outils car j'ai pu voir bcp de rapport le stipulant... Alors que sous la nappe ces taillants bentonite et tubage merci tant que j'i suis si fondasol ou mygeo peut se permettre des prix si bas est grâce à lefficaciter des Sondeurs ! Et encore a la technologie apporter comme des tablette tactile pour un gain de temps !! Les essaie sont envoyer a la Seconde prêt à la fin de l'essaie ! Désoler si vous l'a et trouver un peut rentre dedans mais les personnes peut ou NON qualifiés qui pretende connaître et dire des saleter sa me met hors de moi
Pour finir l'agence situer au Maroc s'occupe uniquement des études au Maroc et tant bien que les ingénierie marocain soccjperais de vos rapport se sont t des ingénieurs autant qualifiés que nos ingénieurs français donc les propos a moitier raciste aussi merci mais non merci
nadgreg a écrit:Bonjour,
Une maison de 100 m2 peut très bien avoir de gros sinistres dus au sol.
Une étude béton ne sert pas qu'à dimensionner les fondations, elle peut être utile pour les poteaux, les poutres etc....
Le géotechnicien préconise certaines fondations par rapport au sol et non par rapport à une descente de charges, le bet structure fait la synthèse des 2 ( il adapte le dimensionnement et le choix des fondations par rapport aux préconisations du géotechnicien)donc oui il faut les 2 sinon qui définit la structure de la maison, les maçons?
Ont-ils les compétences et les assurances pour cela?
Maître d'oeuvre - CSPS
OK jpaul, je comprends mieux le rôle de l'étude béton et la plus value que cela apporte par rapport à une étude de sol.
Mais ce qui me parait dingue, c'est que dans les faits, je ne connais personne autour de moi qui ait fait une étude de sol, encore moins une étude béton, pour des maisons "classiques" de 90-100 m2 en lotissement.
Ce n'est pas parce que les autres n'en font pas qu'il faut faire comme eux, c'est pas ce que je veux dire. Mais je trouve vraiment qu'il y a un grand décalage entre ce qu'on voit "sur le terrain" et ce qu'on lit sur le forum.
Après, s'il le faut, ça se passe comme ça dans les Pyrénées-Orientales et différemment ailleurs, ce qui ne me surprendrait pas.
Membre utile Env. 800 message Gard
geotec_man a écrit:Euh......Vous prenez des exemples de cas particuliers pour généraliser. C'est un raisonnement dangereux.
+1
Adhérent AAMOI parcequ'être bien informé c'est bien se faire respecter.
Devis géomètreArtisan
Devis géomètre
16
