Pin sur le terrain
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.208 fois
Env. 30 message Var
je dois enlever mes pins qu'il y a sur mon terrain.
comment faire pour les dessoucher ou puis je garder les souches et les enterrer?
Dept : Var
64 783 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 50 message Angers (49)
Pour les arrachées je te conseil de louer une mini pelle (une 2,5tonnes minimum)
Et ensuite les souches tu peux les enterrer dans un coin de ton terrain. Ou encore les brulées sur place.
**NiKo**
De : Angers (49)
Env. 30 message Var
donc c'est mieux de les arracher?
Dept : Var
Devis géomètreArtisan
Devis géomètre
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
