Question (peut être naïve) d'une femme sur conduit cheminée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.253 fois
Env. 30 message Aisne
J'ai chez moi, un conduit de cheminée sur lequel je compte poser ma cheminée le jour où nous seros décidés.
Doit on impérativement mettre la cheminée dans le prolongement du conduit ou puis je, par exemple, mettre ma cheminée à 2 mètres de ce conduit et faire un coude pour récupérer ce conduit ?
On ne se moque pas de la question ......
Dept : Aisne
Vous souhaitez installer une cheminée éloignée de votre conduit. Avez-vous envisagé la consultation d'un professionnel pour trouver la meilleure solution?
Allez dans la section devis Cheminée du site, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec jusqu'à 3 cheministes de votre région pour recevoir des devis comparatifs. Économisez temps et argent en obtenant des conseils experts pour votre projet de cheminée
Généré à l'aide d'une IA
Membre utile Env. 7000 message Drome
Oui il est possible d'installer un conduit avec des dévoiements.
Mais leur nombre et leur angle sont limités.
Vous trouverez plus d'info sur le site Poujoulat par exemple
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Bonjour pour ramoner le conduit ce sera moins évident
penses-y l'ami ;)
Env. 100 message Logonna Daoulas (29)
Coudes à 45° au maximum : donc pour dévoyer de 2 m il faut au moins 2 m de hauteur ! Si le plafond est à 2,5 m, cas général, donc le départ du boisseau aussi, cela veut dire que la sortie de fumée sur le foyer doit être environ à 30 cm du sol !!! Je ne connait pas d'appareil de ce format.
Il faut soit revoir le boisseau, soit le positionnement du foyer.
Bonne chance.Blush
Ne jouez pas avec le feu
De : Logonna Daoulas (29)
En cache depuis le jeudi 17 juillet 2025 à 04h57
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
