Le puits toulousain
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 13.270 fois
6
Env. 800 message Toulouse (31)
Commençons donc par la définition : un puits toulousain, c'est un puis canadien sauf qu'il est à Toulouse Tongue
Alors voilà... Pendant longtemps le chantier de notre futur maison fût une idée, un concept abstrait. Et puis tout s'est accéléré en début de semaine avec l'arrivée sur notre terrain d'une pelle jaune adaptée aux dimensions du bac à sable :
Le terrain est assez complexe : un seul accès facile, mais qui sera bloqué dès que la maison va se construire, et une pente de 20 à 25 %. J'ai appris cela en début de semaine... La gaine devait donc être installée avant les fondations W00t
Bref, il a fallu acheter la gaine Hekatherm en urgence pour poser les échangeurs thermiques (c'est plus classe Cool ) du puits toulousain avant de couler les fondations de la maison. Heureusement, j'avais trouvé un fournisseur avant, non sans mal... Ceux qui suivent les messages de cette section sont déjà au courant Wink
Bref, l'affaire est résolue en un jour, le lendemain j'ai acheté deux allonges 50x50 pour 25 de haut, avec un beau chapeau pour protéger le tout et voilà ce que ça donne...
Voilà la gaine bleue encore enroulée :
Mise en place de la gaine :
La gaine en attente de mise en place au ploint haut :
La gaine qui sort au point haut :
La gaine mise en place qui dépasse au fond du terrain. Ca fait un peu jurassique parc : le combat du boa et du tyranosaure Laugh Laugh
Une vue de près (au bout des plastiques protègent, avant ce sont deux petites baches plastiques) :
La gaine est donc quasiment en place. La maison va être montée de sorte que les gaines arrivent dans la sous-sol. Lorsque la dalle de RdC sera coulée, les terres seront ramenées pour combler le vide et les mettre à niveau du RdC.
La gaine sera entre 1,5m et 2m sous terre, et elle sera accessible directement en haut du terrain via le regard sous lequel du sable à été mis pour drainer.
Sur les deux bouches dans le regard viendront se placer des tés de 160 avec une sortie vers le haut qui traversera le chapeau pour entrer dans la prise d'air. Normalement, seul l'air venant de la prise d'air pourra entrer dans les gaines.
Voilà, on a fait au mieux, un peu dans l'urgence. Maintenant l'installation va rester en sommeil le temps que la maison se monte. Juste à prévoir le passage des tuyaux dans le RdC d'ici peu de temps.
@+, J.-C.
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
on suit, on suit Wink
bravo pour la réactivité Icon_idea
juste une tite remarque : arrivée dans le garage ok, la prise d'air pour la demi-saison ce serait bien qu'elle ne soit pas juste devant la porte de garage sinon, quand un moteur de voiture tourne (en attendant de rentrer dans le garage par exemple) , vous z'aurez les gaz d'échappement en direct dans toute la maison Wink
Whaouu à 3h30 du mat W00t W00t W00t
Déjà qu'à 1h30 j'en pouvais plus, mais quel est ton secret Unsure ???
En tout cas, c'est sympa de t'intéresser à ma construction. J'aurais bien besoin des tes conseils dans les mois qui viennent ! En élec, par exemple Wink
Sinon, j'ai bien prévu une prise d'air exterieure pour la mi-saison, mais je n'avais pas du tout pensé aux gaz d'échappement Crying
Heureusement, il y a quelqu'un (la haut) qui veille sur mes imprévoyances puisque l'arrivée du boa et la prise d'air seront sur la facade opposée à l'entrée du garage. Ce sera plus clair quand j'aurais fait le post général pour présenter la maison Blush
A ce propos d'ailleurs, on voit souvent sur les schémas que la prise d'air pour le by-pass remonte du sous-sol au RdC à l'intérieur de la maison pour ressortir en traversant l'isolation des murs... C'est négligeable niveau perte ou est il nettement préférable de sortir directement par le sous-sol pour monter le tuyau par l'extérieur ?
@+, J.-C.
A toute fins utiles pour ceux qui voudront faire un puits canadien, je mets les photos à mesure que l'installation avance...
Cette semaine on a monté partiellement les murs du sous-sol et la chape a été coulée.
Les maçons ont mis les deux boas trop haut à mon goût : quasi horizontaux sur deux metres... J'avais un peu peur que les condensats ne s'évacuent pas correctement. Le MO a tout de suite compris le pb et hop ! on casse et on descend d'un bloc de parpaing Cool
Voilà le résultat final :
Une vue de dessus :
Et une vue de profil pour finir :
Voilà, le futur puits toulousain ne devrait pas évoluer avant quelques mois Rolleyes .
@+, J.-C.
Env. 10 message
et bien, ça fait plaisir de voir qu'il y a des puits can... euh Toulousain d'installés par ici.
Toulousain moi aussi, je me lance dans l'aventure avec une VMC double flux couplée au puits, mais il me reste encore un soucis, trouver cette fichue gaine...
Je t'ai fait un message en mp si tu pouvais me donner un tuyau Biggrin
bon courage dans la suite des travaux !
Cyril
Je t'ai répondu au mp et je passe aussi par là donc... La réponse est celle de . Smile
Un point de détail : il me semble avoir lu qu'une simple flux hygro + puits est globalement (sur l'année) aussi satisfaisante qu'une double flux + puits... Je n'ai pas la réference, mais le sujet a été abordé sur le forum.
Bonne suite à ton projet, J.-C.
Env. 10 message
merci beaucoup messieurs, j'avais mal cherché sur le site... Rolleyes
C'est marrant Eigrene sont à environ 300m de chez moi... je suis passé devant tout à l'heure.
je vais les contacter, et faire plus de recherches avant de poser des questions... Biggrin
Sinon en fait j'ai déjà la vmc double flux, une duolix de chez Atlantic car j'ai pu l'avoir à un prix très très très intéressant, donc...
Encore merci.
Cyril
Env. 10 message Lot Et Garonne
j'envisage l'achat d'une DUOLIX mais je m'interroge sur 2 choses:
- l'échangeur: les plaques sont-elles métalliques ou plastiques ?
- le bruit rayonné par la centrale ?
merci de vos réponses.
Dept : Lot Et Garonne
Env. 10 message
salut, concernant l'échangeur il est en plastique, concernant le bruit, je l'ai pas faite tourner encore (elle sera raccordée dans le courant de l'été)
Tu as pas mal de doc téléchargeables sur le site du fabricant.
ok, merci,
entre-temps j'ai appelé le fabricant et la réponse était: plaques métalliques !!! (mais l'interlocuteur était hésitant)
j'ai vu l'échangeur en photo et on voit que c'est blanc du coté de la sortie, ce qui me fait penser à du plastique, mais si les plaques sont réellement en métal, il est possible que les joints entre plaques (un espace sur deux) soit en plastique... ?
pourriez- vous vérifier cela ?
si vous vous demandez pourquoi j'attache de l'importance au matériau de l'échangeur, c'est que j'ai une vieille VMC DF avec échangeur plastique, c'est difficile à nettoyer (électricité statique) et de plus le métal a une meilleure conductivité.
Env. 10 message
je regarde ça dans ma VMC et je donne les infos ici.
Bon, puisque le post dévie un peu du puits sur la VMC, j'ai une petite question...
A priori, vous coupleriez le puits avec une VMC SF hygro A ou B ? Une VMC m'interresse particulièrement :
Kit VMC simple flux hygroréglable HYGROLIX ATLANTIC.
On la trouve à L-M actuellement pour pas trop cher. Si vous avez une idée sur ce choix, n'hésitez pas !
Pour vous motiver, dès que j'ai une réponse, je mets des photos avec les murs autour des arrivées d'air du puits toulousain Rolleyes .
Bon, s'il n'y a pas de réponse, pour les aurez qd même Laugh Laugh !
@+, J.-C.
Re !
Je viens de lire un post ou maxicool écrit :
- Hygro A : extraction d'air uniquement hydro + entrée normal auto
- Hygro B : extraction + entrée d'air hygroréglable
Par suite ce serait plutôt une Hygro A non ? Si quelqu'un peut confirmer...
@+, J.-C.
Bon, pas de réponse... Vous êtes tous en vacance ? Ou pas d'avis ? Unsure
Pour les photos, je vous avais prévenu : vous les avez qd même !
Une petite vue de depuis le sous-sol :
Et puis une petite vue depuis l'extérieur :
Voilà. Prochaines étapes : remettre les terres autour de la maison et préparer le circuit de distribution !
@+, J.-C.
Env. 90 message Toulouse (peyssies) (31) (31)
JC31320 a écrit:Re !
@+, J.-C.
Moi y'a un truc que je comprends plus là : autant je comprends bien le concept PC + VMC DF, mais avec une hygro je vois pas comment on couple les deux !?
Pour moi, l'hygro ne fait que de l'extraction, non ? Du coup, comment fait un couplage avec un système qui amène l'air ??
De : Toulouse (peyssies) (31) (31)
Env. 10 message
tu as des bouches de soufflage d'air couplées à un ventilateur qui aspire l'air du puits positionnées dans tes pièces de vie, et des bouches de vmc dans tes pièces humides, bref c'est comme une DF mais sans l'échangeur.
Bizarre, j'ai répondu tout à l'heure, mais c'est pas arrivé Unsure ...
J'espère que c'est pas sur un post "cuisine" Laugh .
Le principe est bien celui décrit par Cyrman Wink . Comme pour la DF, pas d'entrée d'air sur les fenêtres.
J'avais lu un article au sujet du puits + VMC (l'info était passée sur le forum). Ma conclusion était que pour le sud de la France, il valait mieux Puits + VMC SF que Puits + VMC DF.
En hiver, Puits + VMC DF est surement mieux, mais en été c'est l'inverse (si l'entrée du PC est branché sur l'arrivée d'air de la VMC). Par ailleurs, une VMC DF coûte plus cher, consomme plus, et risque d'être plus bruyante... D'où mon choix, mais dans d'autres régions c'est sûrement plus discutable...
@+, J.-C.
JC, j'ai lu la même chose à plusieurs reprise.
Je suis donc parti aussi sur PC + VMC SF (Hygro).
Je réactive le post car les travaux sur le puits vont bientôt reprendre.
Pour aujourd'hui j'ai une interrogation sur la remise des terres autour des gaines. Celle-ci est prévus d'ici à la fin du mois...
Voilà une photo de l'arrivée dans le sous-sol vue de dessus :
Comme on peut le voir, j'ai mis des briques de chaque coté des gaines pour contenir le sable sous celles-ci, et que le tout se tasse gentillement avant la remise des terres. De ce coté, tout va bien, mais je me demande s'il est bien malin de laisser les briques si proches des gaines avant de remblayer. Il est encore possible de posser les briques et de remettre du sable... Je peux aussi mettre du sable dans les briques...
Qu'en pensez vous ?
Ha, les échanges thermiques !!!
@+, J.-C.
En fait, la photo est trompeuse car prise de dessus. Une ancienne photo avant que je ne mette les briques et le sable :
Si je retire les brique, le sable qui est autour risque de tomber et le calage des gaines de partir... Bon, je vais essayer de voir si je peux retirer les briques près une bonne pluie, par exemple !
@+, J.-C.
Oui, dans ce sens le sable restera plus en place...
Bon, si j'ai bien compris, les briques c'est pas top. Je vais donc attendre que les engins arrivent car remettre une partie des terres (bien compactes) à la main Unsure ...
Merci et @+, J.-C.
Env. 10 message
Salut les Toulousains
Quelqu'un a-t-il trouvé sur Toulouse un fournisseur de 50m d'Hekatherm en 200.
Tant que je suis, avez-vous aussi trouvé une bonne VMC double flux pas trop cher.
Merci de votre aide
Projet Puits Canadien + VMC DF sur toulouse
L'installation du puits a un peu progressé ces jours derniers. Essentiellement passage des gaines dans le doublage et le faux plafond. Les gaines aboutissent au sous-sol, je traiterais plus tard le racordement des gaines avec l'échangeur (une meute de chats à fouetter par ailleurs) Smile .
Sinon les terres ont été ramenées sur l'échangeur. En photos, voilà ce que ça donne. Un petit coté Beaubourg non ?
les gaines à l'étage : à gauche et calorifugée, la prise d'air pour le by-pass, à coté la hotte et la gaine VMC de la cuisine.
A oui, cela se confirme au RdC : c'est un petit Beaubourg Laugh !
Sur la gauche, donc, 3 gaines de 80 pour chambres et bureau, une gaine de 100 pour le salon et la gaine pour le by-pass.
Une petite dernière avec les gaines qui partent dans le faux plafond vers le salon et des chambres à l'étage.
Voilà pour les news ! @+, J.-C.
La gaine calorifugée sert à amener l'air extérieur à la mi-saison pour ventiler la maison. En hiver, je pense qu'elle va être froide et va absorber des calories de la maisons qu'elle rejettera vers l'extérieur, si elle n'est pas isolée.
Les gaines de répartition sont dans l'isolation (coté maison) ou dans le faux plafond. Non isolées, ces gaines vont échanger avec la maison, mais les calories prélevées reviendront dans la maison puisque c'est un flux d'air entrant...
Maintenant, il est fort possible qu'un point important m'ait échappé. Cela dit, le faux plafond est fermé et je ne le referais pas une seconde fois Wink !
@+, J.-C.
Env. 10 message Sud Toulousain (31)
salut,
une question sur ton puit: as tu de la condensation dans le puits ? est-il fermé en attente du raccordement VMC ?
De : Sud Toulousain (31)
Oui, l'échangeur est fermé depuis six mois avec du scotch de chantier. J'espère ne pas avoir de mauvaises surprises à l'ouverture.
Je ne pense pas qu'il y ait de condensation... en tout cas, rien ne filtre...
@+, J.-C.
idem pour moi, extérieurement "no problemo", dans le puits c'était plein d'eau... et c'est vraiment de la condensation... j'ai le puisard sur 1,2 m qui sort de terre et l'entrée d'air (tuyau 200) qui sort sur 1 m... l'intérieur du tuyau en l'ouvrant est humide de condensation...
sur le coup j'ai pris peur, pensant à une infiltration... mais lorsque j'ai pompé l'eau, j'avais oublié d'enlever le capuchon à l'entrée du puits et cela a créé une dépression, en enlevant le capuchon, l'air est rentré en pression dans le puits pour compenser l'aspiration... donc à priori étanche... de plus l'eau est transparente, propre, à 10 ou 11°, ça ne ressemble pas du tout à de l'eau d'infiltration, boueuse (argile à 80%) forcément au moins un peu sale...
c'est vrai que sur 2 mois sans y toucher, j'ai sorti au moins 2 à 3 m3, sachant que le puits fait 78 ml soit à la louche 10 m3... et 15 jours après l'avoir vidé, j'ai jeté un oeil et j'ai de nouveau au fond du puisard de l'eau. D'après Eigrene, le technicien, voir Mr Lebart, c'est pas anormal... ce qui m'intéresserais c'est de savoir si sur la région Toulousaine (ou l'hygrométrie est plutôt élevée) d'autres personne ayant un puits ont remarqué la même chose, ou le contraire (pas d'eau). Un élément à prendre en compte, c'est que le couvercle sur le puisard n'est pas étanche à l'air (à l'eau oui) le joint définitif n'est pas en position. J'envisage avant la mise en service, d'envoyer un robot dans le tuyau équipé d'une caméra pour faire un contrôle visuel du circuit, et sans doute aussi pour poser des sondes thermiques, mais ç'est pour un plus tard, trop de taf.
Bonsoir Xam,
En ce qui concerne mon échangeur (et cellui de . aussi, je crois), il est constamment en descente jusqu'au sous-sol. S'il y avait de l'eau en telle quantité, elle gouterait certainement... Dès que j'y pense, je retire le scotch et te dirait ce que je trouve.
Sinon, un robot ! Autre chose, tu les trouves où tes sondes ?
@+, J.-C.
. a écrit:
Citation: sachant que le puits fait 78 ml soit à la louche 10 m3
17 cm de diametre, cela fait moins de 2 m3, non? (r carré*pi*hauteur). Si tu as pompé 2 m3, cela veut dire que ton puits était plein d'eau, ce qui ne peut venir de la condensation. Je voudrais pas t'affoler, mais à mon avis, ta gaine draine ton terrain.
sauf erreur de ma part: le volume de mon puits c'est: (3,1416X0,17X0,17X78)réseau+(3,1416X0,27X0,27X4)puisard = 8m3
à 10 m3 j'étais un peu au dessus...j'avais pris 0,20 de diamètre pour le réseau.
Si la gaine drainait le terrain, l'eau serait sans doute au moins un peu boueuse, vu qu'on à plus d'un mètre d'argile... mais je vérifierai dès que j'en aurai la possibilité... de visu.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
JC31320 a écrit:Bonsoir Xam,
@+, J.-C.
on peut imaginer que ça devrait gouter s'il y avait de l'eau... j'avoue que ça m'inquiète quand même un peu, vu le taf de la mise en oeuvre... on est aussi en descente, légère jusqu'à la jonction, puis franche jusqu'au puisard... la condensation j'ai vérifié cet après-midi, il y en avait sur la face interne du puisard et de la gaine situé à l'entrée future du puits, à mouiller la main !
Vu qu'on est dans la même région, si je suis le seul à avoir de la condensation, va falloir que je me pose des questions...
le robot... il est en légo (à mon fils) et pour les sondes, j'ai pas encore d'option (avec ou sans fil), l'intérêt serait de "domotiser" le puits pour suivre le gain thermique, je sais qu'un gars en Belgique l'a fait, il met en ligne le suivi du puits... et puis je viens de voir que myster . l'a fait aussi...
à suivre...
Le volume d'une gaine c'est : Pi*D^2*L/4 ou Pi*r^2*L. Si ton diamètre est de 0,17, il faut diviser par 4 pour le réseau (et le puisard aussi si c'est 0,27 de diamètre). Bref, tu serais effectivement plutôt à 2 m3...
Pour être un peu positif, le puits étant plein d'eau, cela peut vouloir dire que ce n'est pas vers le point bas qu'il y a un pb. C'est peut-être l'étancheïté en haut qu'il faut voir...
Je te dis pour le mien d'ici peu.
@+, J.-C.
@+, J.-C.
grosse erreur de ma part ! j'ai pris le diamètre... pas le rayon, quel âne!
effectivement, y'a souci...
l'étanchéité à l'eau est OK (je pense), ce que je vais faire, c'est vider le puits, puis faire l'étanchéité le puits avec de l'adhésif et re contrôler dans quelques temps...
le contrôle de visu va s'imposer !
merci, @ +
Salut Xam,
Bon, j'ai ouvert les scotchs cet après-midi, et tout est parfaitement sec à l'intérieur des gaines coté sous-sol (point bas chez moi).
Je ne pense pas que cela va te rassurer, mais il semble bien qu'il y ait un soucis sur ton puits ...
@+, J.-C.
JC31320 a écrit:Salut Xam,
@+, J.-C.
merci pour ton info... j'ai vidé à la pompe le puisard, peu d'eau (quelques dizaines de litres), eau claire et propre... j'envisage d'envoyer un visiteur video dans les tuyaux pour une vérification en directe... faut juste que je "fabrique" la bestiole... j'ai constaté beaucoup de condensation sur les parois intérieures (entrée puits, puisard, passage de dalle)...
une question: tes tuyaux sortent-ils de terre (entrée, puisard, dalle, murs...) ? y a t il de la condensation sur les parois intérieures ?
@+, Didier
Les gaines font 25m chacune et ne sortent pas de terre. L'entrée est au point haut du terrain et elles aboutissent dans le sous-sol.
Aucune condensation sur les parois des gaines... Tiens nous au courant !
@+, J.-C.
Interessant !
De : Bassin D'arcachon (33)
Env. 10 message Aigrefeuille (31)
Serait-il envisageable de voir vos installations, j'habite la commune d'AIGREFEUILLE, pas très loin de QUINT FONSEGRIVES.
J'aimerai voir comment avez-vous fait votre installation, et vous posez des questions.
Mon projet est d'installer un puits canadien dans ma maison avec sous-sol, qui à 10 ans.
Merci de votre aide
Thomas
De : Aigrefeuille (31)
Si cela te dis, tu peux venir voir, mais il n'y a rien d'autre que ce qu'il y a sur le post. Pour l'instant les échangeurs sont sous terre et les gaines sont passées dans l'isolation et le faux plafond... Pour une visite, passes par le mp .
@ , J.-C.
Merci de ta proposition, en fait c surtout pour discuter afin d'éviter des pièges ou que tu me conseils certains choses afin de gagner du temps et de l'argent.
Thomas (AIGREFEUILLE 31)
Ce sera avec plaisir. Envoie moi tes coordonnées en mp pour la suite .
@+, J.-C.
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour et bravo pour ce "puits Toulousain" !
Je compte également en intégrer un dans mon projet maison, et comme toi JC31320, mettre simplement une VMC hygro et non une double-flux.
Je me dis que même sans ventilateur en aspiration, si la VMC hygro fait bien son boulot (et sans trou dans les menuiseries), la maison étant théoriquement en dépression le puits canadien devrait tirer "naturellement" de l'air ? Qu'en pensez-vous ? Quitte à mettre un ventilateur avec un interrupteur pour pulser de l'air frais en été.
Merci pour le message ! En ce qui concerne l'aspect ventillation, le crois qu'il est préférable que la maison soit en surpression. J'avais lu cela il y a quelques mois, la mise en dépression serait moins bonne pour la santé ! Je rigole, mais l'info venait d'un pro du secteur qui semblait bien informé.
De mon coté, je vais plutôt essayer de faire l'inverse : mettre un ventilateur pour aspirer l'air du puits, et laisser la VMC sans ventilation. La maison sera en surpression, et l'air devrait s'échapper par les bouches de la VMC et autres... Et pis si ça marche pas, on mettra en route l'extracteur de la VMC.
C'est à tester, on verra d'ici quelques mois !
@+, J.-C.
Bloggeur Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour !
Moi aussi je susi en train d'essayer de penser a un chouette puits toulousain !
Bravo pour ton projet
JC31320 !
Dis moi as-tu un retour un peu plus important maitenant que les beaux jours sont arrivés ?
Ben non, désolé...
Ca fait deux mois que je cours après le temps pour parer au plus pressé dans notre nouvelle maison et le puits canadien n'est pas une priorité : on peut vivre sans pour quelques mois...
En fait, l'important c'est d'avoir passé les gaines sous le terrain et la distribution dans la maison. Cela dit, je reste convaincu de l'utilité !
@+, J.-C.
En cache depuis avant-hier à 07h27
Devis photovoltaïqueArtisan
Les réponses à vos questions sur le BBC
Photos constructions briques alvéolaires
6
  • Picto forum
    Solaire-direct
    36 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Credit impots photovoltaique
    43 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Mon puits tourne !!!!!!
    22 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Retour sur utilisation puits canadien
    18 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Chauffe-eau thermodynamique
    45 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Photovoltaique
    41 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Ventilation et puits canadien
    14 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Ventilateur puits canadien/proven
    13 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    puits canadiens ==> PVC ou PE
