Geberit Duofix et évacuation sur le côté
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 21.990 fois
Super photographe Env. 100 message Bouches Du Rhone
salut
Citation:
J'ai envoyé une question à un autre vendeur (http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330301606092)
car ils proposent des Duofix autoportant mais qui n'ont pas le renforcement du pied comme le modèle français.
je cherche un autoportant aussi
aurai tu recu une reponse ?
je voulais en prendre un sur ce site mais y a telement de reference je sais pas le quel est autoportant
tiens moi au courrant merci
Super bloggeur Env. 1000 message Nancy (54)
Salut Gégé !
La réponse est malheureusement négative, ils n'ont aucun bati qui ne se fixent qu'au sol.
Ils ne font pas la référence française autoportante
De : Nancy (54)
c est etrange il dit qu il est autoportant dans le titre pourtant http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=330301606092
j avais lu quelque part qu on pouvait acheter les pieds autoportant en france, mais je ne sais pas si les tubes sont différent entre le duofix et le model autoportant
Env. 10 message Colmar (68)
Hardwire a écrit:Bonjour à tous,
Voilà, je rénove une maison. Pour les toilettes je vais installer le dernier DUOFIX UP320 de chez Geberit.
3 questions :
La première :
Je vais fixer (modèle pour mur porteur (grosses briques rouges)) le bâti avant de faire couler une chape liquide (de chez Lafarge) de quelques centimètre (4 à 5 cm) pour avoir un sol nickel. C'est bien la chose à faire ?
Bien sûr je relèverai d'autant la hauteur du bâti (+ quelques centimètres car nous sommes grands)
La deuxième :
Mon évacuation est au ras du sol (voir image), et ma chape s'arrêtera avant celle-ci. Vu le système de Geberit avec sa sortie coudée (assez haute) que j'orienterai vers la droite, je devrai couper l'évacuation actuelle et mettre un coude. Est-ce que cela vous paraît jouable ? Ne vais-je pas avoir de souci au niveau de l'évacuation ?
[IMG]http://dl.free.fr/qmXZk7wUC[/IMG]Pour Info :
Les bâti-supports en règle général doivent tous résister à 400Kgs en bout de cuvette, ce qui implique un maintien efficace et durable au sol et au mur.
Si les murs ne sont ni porteur ni solide (pas de mur placo ou inférieur à 70mm en carreaux de plâtre ou 100mm en béton cellulaire ou encore 50mm en brique + l'enduit) il faut impérativement un bâti-support de type Autoportant avec les pieds munis de grosses platine 3 fixation par pieds.
Pour information les produits allemands sont dépourvues de ce type de fixation ou si vous pouvez les acheter, le global d'achat vous reviendra toujours plus chère que de passer par un distributeur français.
Pour l'évacuation il faut toujours raccorder le système par le coude fournie car après le placage du bâti si il y a une fuite il n'y a pas de solution il faut tout arracher ! ou parfois il peut arriver qu'en emboitant la cuvette sur les manchons d'alim et d'évacuation, ceux-ci s'enfonce vers le mur du fond et diminue l'étanchéité et donc à terme une fuite peut survenir !
Beaucoup de prudence dans le montage de ce type de produit mais qui est d'une redoutable efficacité esthétique et d'une fiabilité incomparable.
Bon courage.
La troisième (après j'arrête Biggrin )
Mon coffret s'arrêtera à environ 1,30 (hauteur de la fenêtre), en cas de souci, j'aimerai pouvoir intervenir et donc créer une trappe. Avez vous des conseils, exemples à me refiler car là je sèche un peu ?
De : Colmar (68)
GGDN a écrit:c est etrange il dit qu il est autoportant dans le titre pourtant http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=330301606092
Un bâti qui se fixe que au sol ça n'existe pas !
Il faut impérativement le fixer au sol et au mur même sur une cloison légère !
Pour cela il faut réaliser en châssis métallique ou en bois complémentaire à fixer sur le bâti et sur le mur !
Sinon tu risque de fissurer tes joint de carrlage voir même ton carrelage!
Faut faire Gaffe !
De : Colmar (68)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
