[68] Rénovation maison de ville
Récit de construction de - 123 messages - Affiché 109.721 fois
« Fin du ravalement de façade »
Gros oeuvre > Enduit – crépis – facade Par jacques68 le 17/05/2009 à 21h40
Voila, cette fois c'est tout bon , j'ai reussi a finir ma façade!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Les petites retouches finales ont été faites, et les jardinières a fleus sont en place
Le seuile de la façade a été peind comme les cadres de fentres. a l'origine il n'était pas prevu de les peindre. Mais la couleur claire de la façade n'aurait pas résisté longtemps aux éclaboussures de la pluie.
Pour info les couleurs m'ont été "imposé" par les batiments de France. Ma maison se trouve a proximité de monuments historiques et je ne pouvai faire ce que je voulai.
Ici on termine les encadrements de fenetres. La derniere ligne droite!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tout est terminé, avec la mise en place des jardinieres!!
On a meme rajouté une "petite" lampe pour concurancer l'éclairage public!!
Maintenant je vais me mettre au repos jusqu'en juin!!!! j'ai encore tout l'aménagement des caves a faire, de la cuisine d'été et pour fin de l'été je compte demarrer l'aménagement d'une chambre d'hote!!!
De : Rouffach (68)
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
C'est tout simplement magnifique
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
c'est top comme rendue
bon courage pour la suite du travail
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Bloggeur Env. 100 message 35 (35)
Comme tous les autres, beau travail !
Une petite question tout de même vu que je vais aussi tenter du carrelage sur plancher bois: Tu n'as pas recouvert la totalité de tes dalles avec ton produit avant d'attaquer le carrelage?
De : 35 (35)
jacques68 Picto info Auteur du sujet
Photographe Env. 200 message Rouffach (68)
Merci a tous pour vos encouragements
Pour repondre a "ouvre boite" Les dalles ont été recouverte entierement avec le produit weber prim ad. Sur la photo on voit aussi que j'ai renforcé les joints des plaques de novopan avec des bandes armées que j'ai collé. Puis passé le produit partout. Je n'ai pas pris de photo de cette derniere étape.
De : Rouffach (68)
Merci pour la précision, en effet ne voyant pas les photos ...
De : 35 (35)
Photographe Env. 1000 message 67 (67)
Bonjour !
BRAVO pour le travail accompli !
La façade est très jolie !! J'aime beaucoup !Bravo à Madame qui s'est donné du mal, mais ça en vaut réellement le la peine....
De : 67 (67)
« amenagement facade sud »
Second oeuvre > Autres Par jacques68 le 29/08/2009 à 00h02
[/URL]Après quelques emaines d'absences je suis de retour. Je me suis consacré surtout a l'amenagement de la cour avec le refexion des facades. J'ai aussi pu beneficier d'un eco pret, jai pu donc remplacer les trois fenetres qui donnent sur la cour. Ces fenetres avaient été mises en place par l'ancien propriétaire. Fenetre premier prix dont je ne citerai pas le nom mais specialiste du pas cher.
Bref k'ai aprecié l'hiver dernier quand j'ai vu deux de ces fenetres se voiler et laisser passer le froid!!! J'ai aussi pu mettre une porte fenetre a la future cuisine d'été
La
chaudiere a aussi été remplacé par une plus performante que celle en place
[URL=http://media1.forumconstruire.com/photo/large/10738.jpg]
Voila a quoi resemblait la facede avant avec ces fameuses fenetres. On apercoit aussi le couloir qui passe sous toute la maison et donne sur le coté rue par la porte d'entrée. L'hiver tout le froid s'engouffre la dessous et pour le chauffage pas bon du tout!!!
La fenetre de la future cuisine d'été qui sera transformé en porte fenetre
Agrandissement de la fenetre existente pour y mettre une porte fenetre. Toute la partie basse était en béton plein!!! dur dur
Premiere étape isoler le mur sous les fentres. Celui ci fait 10cm d'epaisseur en briques, puis 5cm d'isolation puis placo. Tout cela me semblait bien maigre donc j'ai fait un rajout d'isolation par l'exterieur puis pose de lambris.
Sur ces 2 premieres photos pose du support
Mise en place de l'isolation (laine de verre gr 32)
Puis pose du lambris
Voila une premiere face de faite
Derriere ce mur d'agglos se trouve le salon. Agglo de 10 d'epaisseur puis les memes 5 cm d'isolation..... Pour moi ca me suffit pas Comme l'autre facade je rajoute de l'isolation par l'exterieur
En dessous la future cuisine d'été a laquelle je devrait isoler le plafond, car c'est une dalle pleine en beton. On l'a bien sentit l'hiver dernier!!!
J'en profite aussi pour decouvrir la partie basse du toit pour y mettre du lambris et ainsi cacher le dessous des tuiles
Ca donne cela vu du dessous. Entre temps j'ai aussi trouver une porte que j'ai mise pour fermer mon couloir d'entrée!!
Ca donne cela avec une premiere couche de lazure
Dès que possible je vais faire le reste
Mais je dois preparer l'arrivée des fenetres
De : Rouffach (68)
Le mur blanc ne plaisait pas a ma femme...alors elle l'a simplement repeint...en rouge!! Surtout histoire de passer le temps en attendant les fenetres.....
De : Rouffach (68)
« Changement de fenetres »
Second oeuvre > Menuiserie Par jacques68 le 24/10/2009 à 20h51
Trouvant enfin un peu de temps je peux mettre la suite de l'avancée de ma rénovation.
Au mois d'aout j'ai changé les fentres qui donnaient sur la cour arriere. Fenetres de pietres qualités qui étaient gondolées. Dépourvues de volets j'en aient donc rajouté.
J'en ai aussi profiter pour mettre fenetres et porte a la future cuisine d'été.
Depose des anciens cadres, pas évident car les fixation sont noyés dans le placo
Avec de la patience on arrive petit a petit a tout deposer a peu près sans degats
Ca fait un grand vide!!!!!
Mise ne place des nouvelles fenetres je n'ai que quelques photos:
Et pour finir le résultat final des nouvelles fenetres:
C'est quand meme plus sympa que l'origine!!!!
De : Rouffach (68)
« Finitions sous l'escalier »
Décoration - finition > Décoration Par jacques68 le 25/10/2009 à 14h02
Dans notre maison il ne me reste plus que toute la partie avant a rénover, soit 2 pieces qui vont etre transformer en chambres d'hotes. Autrement il ne me restait plus qu'une petite partie a faire, sous l'escalier qui accede a l"étage (chambre et salle de bain.
Sous cet escalier se trouve toute les arrivée de chauffage et ca faisait assé moche!!!
Pas tres finit quoi........
Donc le w-e dernier je me suis lancé dans cette finition, ne sachant comment trop faire au départ, mais heureusement les idées viennent chez moi au fur et a mesure de l'avancée des travaux.
Ici en plus des tuyaux de chauffages; passent aussi des gaines electriques alimentant chambre d'hote et salle de bain
C'est partit: pose des rails et placo
Le plafond fait je me lance sur la partie cloison. Autrfois c'était une porte qui donnait sur la chambre. Je l'ai déplacé car dans le but de la chambre d'hote je vais faire une salle de bain la derriere
Ca y est on ne voit plus les conduites de chauffages!!!!
Seulement il faut pouvoir y acceder, alors hop on decoupe une ouverture!!
et on y colle de suite une porte!!!
Après lissage des murs un coup de peinture sous couche placo
Lundi mon épouse a fait les finitions: application d'un crepis et nettoyage du sol!!! en rentrant le soir c'était presque finit
Il ne me restait plus qu'a remettre le radiateur en place et hop encore un coin de finit!!!
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
De : Rouffach (68)
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
Joli boulot ! Ça avance super vite
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
« Chambre d'hote »
Second oeuvre > Autres Par jacques68 le 25/10/2009 à 18h58
Ce week-end j'ai entrepris la derniere phase de la rénovation de notre maison. En effet il ne resteplus que deux pieces a rénover. Au début on ne savait trop que faire de ces deux pieces. Les deux enssembles on a a peu près 28 m2.
A l'initial on pensait juste en faire une grande chambre d'ami et un dressing dans l'autre pièce.
Mais petit a petit une autre idée a murit: faire une chambre d'hote!. En effet nous habitons dans un endroit très touristique et qui de plus manque de logement. On l'a vu encore l'été dernier ou la ville était très fréquentée et la demande assé forte.
Mon épouse ne travaillant pas elle m'a donc poussé a faire ce choix de créer une chambre d'hote. Mais avant tout il fallait finir le reste d ela maison et maintenant c'est chose faite et l'on peu commencer cette fameuse chambre.
Elle se composera de deux pieces: une grande chambre avec lit deux places et une petite salle de bain. Une seconde piece plus petite qui comportera un lit supperposé. Donc en tout d'une capacité de 4 places. On ne fera que petit déjeuner avec apéro de bien venu.
Voila en gros.
Photos de la grande piece tel qu'elle était a notre arrivée dans la maison. Sur la premiere photo on voit une ouverture de porte avec un plastique devant. C'est dans cette porte que se trouve toutes mes arrivées de chauffage que l'on a pu voir dans l'étape précédente.. Sous les fenetres on voit du lambris peint en brun!! Beurkkkk!!!
Ici photo dela petite piece on y mettra juste qu'un lit supperposé
Premiere étape virer le lambris!!! pas jolie jolie ce qu'il y a derrriere
Le mur n'étant pas droit et pas isoler non plus on va remettre du lambris plus isolation
Pose du support
Isolation
Pose du lambris sous la premiere fenetre
Idem sous la deuxieme fenetre
Je peux raccrocher les deux radiateurs pour éviter qu'ils ne me genent a trainer dans un coin. Surtout que je ne fait que de les déplacer. Ils seront racorder plus tard
Partie entre les deux radiateurs
Le résuktat ce midi.
J'ai encore arraché le cadre de porte et je pense que je vais garder les poutres qui reste du cadre en apparent
Semaine prochaine se sera au tour du lambris de la petite piece de partir a la dechetterie!!!
De : Rouffach (68)
Env. 300 message Wanquetin (62)
Salut je vient de survoler ton suget et te felicite pour le travail deja accompli et te souhaite bon courage pour la suite!
De : Wanquetin (62)
Très chouette cette future chambre d'hote !
Ils seront bien logé ces touristes Wub
Bonne continuation
Bloggeur Env. 100 message Haut Rhin
Je viens de tomber sur votre récit,
C'est très impressionnant de voir tout le travail réalisé.
Non seulement des travaux d'envergure mais surtout très bien réalisés!!!
Toute mes félicitations et bonne continuation
Sebastien
Merci a tous pour vos mots d'encouragements!!!
Il est vrai que ce n'est pas toujours simple en rénovation par rapport a une construction neuve. Le soucis pour nous qui rénovons est qu'il faut dabord démolir et après reconstruire.
Très souvent en demolissant aussi on ne sait pas sur quoi on va tomber et très souvent il faut s'adapter.
Moi c'est ce que j'adorre dans la rénovation!! la surprise de ce que l'on va trouver derriere un vieux mur sous un plancher.
Dans mon cas a part de la poussiere ou des poutres pourries...pas grand chose!!!
Dans mon cas je vois doucement le bout de mes travaux. Je survole aussi de temps a autres le récit d'autre personnes qui entament le meme boulot que moi mais qui n'en sont qu'a leurs débuts je leurs souhaitent bien du courage car c'est vrai qu'il en faut, et surtout de la patience!!!
De : Rouffach (68)
Bravo pour le travail accompli !
Ils vont effectivement être bien ces hôtes...
Bonne continuation,
@ bientot
Fred
De : 67 (67)
Ce week-end je me suis attaqué a la petite piece attenant a la grand piece de la chambre d'hote, branchement du chauffage (ça commence a cailler ici!!!) et création d'une ouverture.
Au départ on comptait laisser le lambris d'origine et juste le repeindre en bleu. Le soucis: les conduites de chauffages resteraient apparentes..pas jolies,, derriere le radiateur pas de peinture, et pas d'isolation du mur.
Tout cela ne fait pas très sérieux, alors une solution on arrache tout!!!
Je redemonte une partie du plancher pour enlever la plinthe et par après passer les conduites de chauffages sous le plancher.
Un coup de marteau et de pied de biche et hop tout est enlevé. La ca fait vraiment gros..........bordel!!!!
Mise en place des supports du radiateur et de l'isolation
Placo puis radiateur, il ne reste plus qu'a relier ce dernier avec les deux autres de l'autre piece
Un coté du mur de la petite piece avec les conduites en place
L'autre coté du mur et sur la partie droite du radiateur, en bas, on apercoit les anciennes conduites de chauffages qui montent de la chaudiere situé juste en dessous.
Après quelques heures de soudures..... Mon épouse applique une lazure sur le lambris avant la repose des radiateurs et la mise en route de ces derniers. Ca commence a urger on est a 14 degré dans la piece!!!
Et hop tout est opérationnel on peut enfin commencer a chauffer la piéce. C'est quand meme plus agréable de travailler au chaud!!
Une autre étape de franchit. Pour donner un cachet aux deux pieces qui constitueront la chambre d'hote, on a décidé d'aménager une ouverture entre les deux pieces, sous forme d'une pettite lucarne.
Traçage de l'ouverture sur le mur. Le linteau sera une poutre en bois. Le trait horizontal sur toute la longeur du mur constituera la continuité du lambris, et c'est a cet endroit que l'on mettera le lit.
Un coup de disqueuse sur tout le pourtour de la lucarne...et la piece est envahie de poussiere!!!! Le voisin est meme acourut croyant qu'il y avait le feu!!!
Au marteau perforateur je peux m'attaquer a ouvrir le mur. Un coté de la piece et vue de l'autre coté.
Après une demi heure l'ouverture est faite
Mise en place du linteau (plus en décoration qu'autre chose)
Ce matin (dimanche) j'ai juste rebouché autour de la poutre. Au plafond on apercoit aussi la cochonnerie que je dois enlever!!
Des plaques de polystyrene qui sont coller. La plaque en elle meme s'enleve très facilement. Le soucis ce sont les plots de colles!!!!!!!!!!
La je sent que je vais bien m'amuser!!!
La suite dans 15jours. Week end prochain repos!!!
De : Rouffach (68)
Quel travail abattu !
A ce jour, ou en sont ces chambres ?? Tongue
De : 35 (35)
Bonjour a tous
Suis un peu abesent ces derneirs temps. Je n'ai pas beaucoup avancé dans les chambres pas mal de soucis a regler..bref. La semaine derniere j'ai repris les travaux mais je suis tombé sur un "os" comme on dit
au plafond était collé des dalles en polystyrenes, un truc bien moche a virer. J'ai donc commencer a décoller une partieet a un endroit tout le platre est tombé avec!!!.. Je m'apercois alors qu'une grande partie du plafond platré n'est pas bien solide. C'est encore de ces anciens plafonds ou l'on clouait des petites lattes sur lesquels étaient appliqués la couche de platre.
Résultat j'ai tout viré et me retrouve avec un plfond a refaire!!!! J'ai fait quelques photos que je mettrais en ligne dès que possible
De : Rouffach (68)
Bon comme promis voila ou j'en suis sur ma chambre d'hote.....pas bien loin..dans une grosse crasse!!!!
Voici donc ce famuex plafond et ses fichus dalles en polystyrenes. En fait cela servait a cacher les fissures du plafond. A ce stade il aurait encore fallu gratter tous les plots de colle
En haut sur la droite on distingue le petit carre de platre qui est partie avec la dalle de polystyrene. Je m'apercois alors que tout le plafond ne tient plus trop a cet endroit. Il est désolidariser de son support.
Plutot que de vouloir réparer j'ai décidé de tout virer. sur ces deux photos j'ai fait tomber tout le platre, il ne reste plus que les petites lattes, support du platre.
Sous le lattage le plafond d'origine avec ses pouttres. Au départ on pensait remttre du placo et finit, mais la je pense que je vais tenter de récupérer les poutres (je ne sais pas comment) et de les laisser apparentes.
Je n'ai pas fait de photo du sol....mais il ya au moins 10cm de crasse!!!!!
De : Rouffach (68)
Ben dis donc... encore un sacré boulot en perspective !!
Mais effectivement les poutres apparentes feront le charme...
Bon courage
Fred
De : 67 (67)
En effet, encore du boulot....qui n'était pas prévu Tongue
bon courage Wink
De : 35 (35)
Merci merci!!!!
De : Rouffach (68)
Ces derniers temps j'avance un peu au ralentit. Beaucoup de choses a faire sur le coté ce qui me retarde dans mes travaux....
Après avoir déblayé tous les gravats du plafond j'ai entamé le ponçage des poutres.........On imagine pas la poussiere que ca fait!!. C'est surtout mon épouse qui a apprécié...
Finalement le ponçage c'est fait sur un week end et toutes les poutres ont été traité au fongiçide. Le week end suivant application de la lasure. C'est une lasure a l'eau qui donne un apspect vieux bois.. c'est pas mal..enfin je trouve..
Entre les poutres je vais mettre des lambris, on voit donc les supports de ces derniers
Sur cette photo ci dessus on apercoit le plancher de dessus, celui de la salle de bain avec sa douche Italienne...Jusqu'a présent aucune trace de fuite!!!
Photo suivante debut de la pose des lambris. Je les aient pris brut et lazurés avant de les mettres en place. On leur a donné un aspect cérusé, histoire d'éclaircir la pièce.
L'écartement des poutres varies dans cesse, il faut donc prendre chaque mesure au fur et a mesure. Je pensais pas que ca prendrait autant de temps. Pour tout poser il m'a quand meme fallut tout le week end
Mais je trouve le résultat pas trop mal!!!
Il ne me reste qu'un petit bout a faire, mais c'est l'endroit ou sera installé la salle de bain et je dois d'abord poser la cloison.
Prochaine étape un peu d'électricité, puis la pose du planché, en principe a partir du 15 mars (vu que j'ai enfin mes congés!!!!)
J'ai pris pas mal de retard et pour une chambre d'hote non encore finit j'ai deja de la demande pour Paques, mais b on il faut se rendre a l'évidence ce ne sera pas près!! Au mieux j'espère debut mai.
Mon épouse a deja beaucoup avancé aussi sur la deco, les rideaux sont près de meme que toute la literie. ELle travaille sur la restauration d'une ancienne armoire Savoyarde qui sera prete bien avant la chambre!!!
De : Rouffach (68)
[/URL]Enfin quelques jours de vacances pour pouvoir avancer un peu. En plus la semaine d'annonce printaniere.
Premiere chose a faire, le planché. Il n'est pas au meme niveau que celui de la pièce d'à coté, donc oblliger de le réhausser. Comme il se situ au dessus du garage j'en profite pour y poser du meme coup une isolation.
[URL=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_95193.php]
Isolation toute simple constitué de panneaux de polystyrene.
Après cette phase pose du plancher
La premiere rangée est la plus délicate car pleins de decoupes et en plus le mur est de travers
Après les suivant ca va tout seul!!!
Et ebfin j'en arrive de l'autre coté de la piece pu je vais installer la salle de bain
Photo suivante le mur exterieur avant pose de l'isolation murale
Meme mur avec son isolant!!
J'en arrive au montage de la cloison de la salle de bain
C'est bien avec ces éléments on voit vite ce que ca va donner!!!
Maintenant je continu sur la facade des deux fenetres, par les deux cadres de fenetres
C'est pas évident car rien n'est droit. Faire ce malheureux coin m'a presque pris toute l'après midi!!!
De plus j'ai du reprendre le coté droit du lambris qui n'avait pas le meme angle que celui du placo.
[URL=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_95205.php][/URL]
De : Rouffach (68)
Ah ca c'est le labeur de toute rénovation...mettre des murs droits !! C'est vrai que ca prend toujours un temps fou, on mesure, on vérifie, on remesure et on re-vérifie !!!
En tout cas, ca avance bien...elle va être sympa cette chambre d'hote
Il est vrai que redresser un mur prend un temps fou!! Mais après la piece prend une toute autre apparence.
Mon 2pouse c'est beaucoup attardé a la future déco de la chambre d'hote, rideau, couette serviette, table etc.. et surtout elle a entierement retapé une ancienne armoire savoyarde que voici. La photo est prise un peu de près mais elle est stocké dans un endroit ou je n'ai pas assé de recul (on la verra mieux plus tard quand elle sera a sa place!!)
Moi pendant ce temps je continu tranquillement mon placo!!!
Les cadres de fenetres, petites surfaces mais les plus longues a faire. En plus pas beaucoup de place pour y mettre une bonne isolation, mais bon...
Cette fenetre m'a donné du mal!! J'ai pas fait gaffe a la hauteur de fenetre, j'ai mi la meme hauteur que l'auttre fenetre de facon a ce que ce soit symétrique et paf....la fenetre qui s'ouvre plus!!..grrrrrrrrrrr
Plus qu'a tout redémonter et réhausser
Le lendemain la pose des grands panneaux de placo se passe très rapidos, normal des grandes surfaces sans coupes
La pièce commence enfin a ressembler a quelque chose de propre
Sur la gauche l'entrée de la salle de bain qui se composera juste d'un coin douche et d'un wc. Le coin lavabo sera a la place du gros aspirateur
Le ptit coin douche (photo prise depuis le coin "popo"..
Finition du lambris bas et finitions du pourtour des poutres. J'avais commencé avec du placo mais le rendu était pas terrible, m'a femme m'a conseillé de mettre du lambris et c'est vrai que ca rend mieux
Mise en place des montants de placo dans l'autre piece de la chambre d'hote. Pour l'instant j'en suis la depuis une semaine. Demain lundi suis en congé jusqu'après Paques donc j'espere finir tout le placo et pose des conduites et évacuation de la salle de bain...ca promet!!!!
De : Rouffach (68)
Bonsoir Jacques,
Je vois que tu en baves largement plus que moi, qui n'ai que 42 m2 à remettre à neuf....
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4122.php
Tu tiens le bon bout !!!
De : Lyon (69)
C'est sur je vois le bout du tunnel!!!Tongue . J'ai vu ton récit de construction, et c'est pas mal aussi ce petit appart!!
De : Rouffach (68)
Toujours aussi impressionant ce chantier W00t
Encore une semaine de congé qui s'acheve et les travaux ont pas mal avancé. Je commence enfin a voir le bout de cette chambre d'hote.
Semaine pas mal consacrée au sanitaire, poser toute l'es conduites d'alimentation et d'évacuation. sur la photo ci dessus alimentation de la douche
Ici sera posé le futur wc, et l'on voit en arrière plan la colonne descendante de la salle de bain du dessus, ou je vais mes repiquages
Le coin lavabo avec au fond toute la distribution du chauffage. Une fois cloisonnée l'accès se fera via une porte coté salle a mangé
ICI!!!
Toutes les conduites sont posées, je peux finir le plancher. Sous le pot blanca terre se trouve l'arrivée de l'évacuation des toilettes. Il rentre piple poil dans la conduite et me sert de bouchon, surtout a cause des remontées d'odeur!!!
Je peux aussi finir le placo et enfin caché après des mois de présence toutes les conduites
C
C'est quand meme plus propre!!!!
Le réseau de distribution de la chambre d'hote. Les deux conduites qui ne sont pas branchés sont en attentes et servirons peut etre un jour a alimenté les toilettes en eau de pluie, mais se sera un autre sujet pour plus tard. Au moins c'est prévu, et une des deux conduites alimentera le wc de la salle de bain au dessus
Le futur coin wc!! (avec le petit pot blanc!!!).
Habillage de la colonne descendante. J'y ai mi de la laine de roche acoustique tout autour (non visible sur la photo car pas encore mise en place a ce moment). C'est vachement efficace, on entend pratiquement plus la chutte de l'eau.
Bac a douche posé!!! Prochaine étape tout enduire de produit hydrofuge!!
Début des finitions avec mon ptit manoeuvre a la tache!!(ma femme)
[URL=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_63901.php][/URL]
De : Rouffach (68)
Wahou... !! Ca avance ici !
Bon va falloir bien visé le p'tit pot blanc !!!
Surtout si la soirée était bien arrosé!!!!
De : Rouffach (68)
Avec un peu de retard... je viens mettre la suite d nos aventures!!!.
Beaucooup de travail et la fatigue aidant j'ai un peu délaissé le site. je vais donc reprendre ou je me suis arrete. A ce jour jour ma chambre d'hôtes est terminé et en pleine activité!!!!
Après la pose du bac a douche les murs ont été enduit de produit hydrofuge
Après la pose du carrelage a pu etre entamé
On s'amuse avec le bac a douche, surtout avec la pente vers le bac!!! pffff
Heureusement les murs c'est quand meme plus facile, surtout quand ils sont bien droits!!
Pendant que je fais la pose du carrelage, madame entame les peintures:
Le futur coin lavabo..ressemble encore a pas grand chose
Dans la joie et la bonne humeur on pose le parquet,
Après une matinée ca ressemble enfin a quelque chose!!
[/URL]
[URL=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_109868.php]
Pose du lavabo
Et on passe a la deco!!!!
[/URL]
[URL=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_109874.php]
[/URL][URL=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_109873.php]
[/URL][URL=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_109872.php]
[URL=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_109864.php][/URL]
De : Rouffach (68)
Bravo !
Mission accomplie et bien faite, chambre très accueillante.
Elle a déjà été louée ?
De : 67 (67)
Oui oui elle a deja été pas mal loué, et l'investissement va très vite etre rentabilisé a ce rythme!!!
De : Rouffach (68)
Hier soir plus eu le temps de mettre les photos de la pièce telle qu'elle est. Alors voila: Photo de la petite pièce attenant a la grande pièce. en principe pour les enfants, mais j'ai eu des adultes qui ont parfaitement dormi dans ces deux lits
La grande pièce avec le coin lavabo
Vue d'ensemble, ou l'on aprercoit a travers la lucarne ( au dessus des 2 oreillers) l'autre pièce et ses lits supperposés.
Pour petit rappel la pièce avant c'était ça!!!:
[/URL][URL=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_63950.php] Beurkkkkkkkkkk!!!!!
Avant!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Et pour finir l'entrée de la salle de bain
De : Rouffach (68)
« Finitions sous toit »
Gros oeuvre > Charpente - couverture Par jacques68 le 29/07/2010 à 20h12
Le week-end dernier profitant d'un temps un peu moins chaud, je me suis lancé sur la reprise du dessous de toit au dessus de la cour. Voila a quoi cela ressemble, la partie au dessus des fenetres:
pas terrible. de plus la gouttière a été fixé n'importe comment, et il n'y a pas de planche de rive.
Mon but est de réaligné la gouttière avec la bonne pente, mettre du lambris la dessous et isoler la partie au dessus des fenêtres. Comme ce sont les fenêtres qui donnent sur la cour on est entrain de se demader si on ne va pas installer un petit éclairage d'ambiance, genre a leds...
Je medite!!!!!!
Première étape, dépose de la gouttière:
Ce que je vois depuis la fenêtre...
Il ya deja comme un vide!!!!
Tout est enlevé, plus de trace de la gouttière.
Pour pouvoir fixer le lambris et la planche de rive il me faut créer et fixer des supports en bois.
Pour que ces derniers soient parfaitement aligné, j'ai fixé les 2 de chaque extrémités et suis du milieu et tout relié avec une ficelle. Comme cela la pose en sera facilité.
dans l'ombre on distingue le support gauche
La photo est un peu sombre mais on arrive a distnguer les ficelles qui m'ont permis de tout aligner correctement.
Et après quelques heures tous les supports sont en place. Je ne compte pas les montées et descentes d'echelle qu'il m'a fallut!!!
La bonne chose aurait été de mettre un échaffaudage...... Mais on ne le voit pas sur la photo, en dessous le sol est envahit de pots de fleurs en tous genres!!!!!!!!!!!!!. J'ai ordre d'y faire tèèèèès attention!!!
Mais revenons a nos moutons comme on dit....
Partit sur ma lancé j'ai posé la première rangée de lambris. Certains me dirons qu'il aurait mieux vallu mettre la planche de rive en premier, mais je ne l'ai pas, c'est dimanche et je dois avancer, alors..... pas de planche pour l'instant!!!
L'apéro pas encore près, allé une autre rangée
Ce coup ci j'arrête pour aujourd'hui!!
Peut etre aurai-je du passer la lazure avant la pose..pfffff trop tard..et puis on est dimanche et j'ai pas de lazure sous la main
De : Rouffach (68)
Env. 10 message Mulhouse (68)
Mon probleme est le suivant:
j'ai une maison des mines (env 1950) et des soucis de rentrée d'air, à priori au niveau du toit et des poutres de plancher. Du coup , en hiver le sol de mon premier étage est très froid et j'ai des courant d'air venant du plafond au rdc.
Je recherche donc des entreprises de qualités spécialisées en couverture charpente et isolation. En connaissez vous dans bas rhin ou haut rhin??? Et a combien en gros pensez vous estimer le prix des travaux?
Sans connaissance dans le milieu et avec la profusion d'artisans, je ne sais pas vers qui me tourner pour avoir un interlocuteur de confiance.
merci d'avance!!
De : Mulhouse (68)
Et bien ça c'est du projet! Chapeau bas!
Dept : Maine Et Loire
Bonjour a tous
Après quelques mois d'absences du a un programme surchargé je viens enfin finir de mettre les photos de mon derneir sujet sur la refection du toit.
Sur la partie gauche de la fenetre j'ai arraché les planches toutes moches pur les remplacer par du lambris. Au pasage j'ai mi une bonne couche d'isolation. Je comprend pourquoi l'hiver faisait pas trop chaud de ce coté!!!!!
En mettant l'isolant ca me permet du meme coup de mettre la meme épaisseur de mur de ce coté que de l'autre, esthetiquement c'est mieux!!
encore quelques lambris et je serai au bout. On ne le voit pas sur la photo mais sous ces lambris j'ai aussi mi de l'isolant..j'vais des restes alors plutot que de les jeter.....
Encore un tout petit bout contre les fenetres et j'y suis!!!
La ça commence a ressembler a quelque chose
Première couche de lazure
Mise en place de la planche de rive. AU passage j'ai incrusté un éclairage a leds juste au dessus de chaque fenetre. De nuit c'est très sympa!!!
Voila la partie haute est terminé avec mise en place de la gouttière.
Finitions de la partie base des fenetres
ET le resultat final!!!!!!!!!!!!!!!
De : Rouffach (68)
Mes prochains projets.... Rénovation d'un escalier en bois , certainement l'habiller de carrelages, et lréaménagement complet d ela cour avec pose d'une tarrasse en composite!!!!...Histoire de pas s'ennuyer!!!
De : Rouffach (68)
Bah c'est qu'il y a de l'occupation ici
En tout cas, ca n'a pas chomé
  • mob plain pied et toit plat
     68  MOB plain pied et toit plat
    Bonjour, voila plus de 3 ans que je suis sur ce forum a apprendre aupres de tous. Nous avions decide avec mon epouse de construire mais les prix des terrains ...
    Haut Rhin Par choupette68 256 mess.
  • une cubique vegetalisee en alsace
     68  Une cubique végétalisée en Alsace
    Bonjour Nous sommes une famille de 4 personnes avec 2 enfants de 3 et 6 ans, qui grandissent vite et donc un besoin de plus de place se fait sentir de ...
    Haut Rhin Par PJ68 37 mess.
  • renovation et agrandissement d une mob 1954 alsace
     68  Rénovation et agrandissement d'une MOB 1954 - Alsace.
    Bonjour a toutes et tous, Je tenais a travers notre recit remercier toutes les personnes qui interviennent ponctuellement ou regulierement sur le forum, ...
    Habsheim (Haut Rhin) Par J0K0 75 mess.
  • notre maison toit plat 105 m2
     68  Notre maison toit plat 105 m2
    Bonjour a tous Apres avoir lu beaucoup de recits "maison toit plat" et avoir vu de tres jolis projets, a mon tour de me lancer dans mon propre ...
    Sierentz (Haut Rhin) Par Hmelanie 1025 mess.
  • maison d architecte ossature bois de type bbc mais non certifie
     68  Maison d'architecte ossature bois de type BBC mais non certifié
    Alors ce sera donc une maison BBC enfin isolee comme une BBC voir meme plus pour depenser le minimum d'energie. La maison est en ossature bois avec une ...
    Waltenheim (Haut Rhin) Par largovince 350 mess.
  • le chantier de notre vie
     68  Le chantier de notre vie...
    Voila apres longues hesitation on se lance dans la construction de notre maison... signature du contrat d'architecte chez g2b le 21/10/2009 mis en place ...
    Sierentz (Haut Rhin) Par boubizlife 98 mess.
  • maison toit 4 pans sur rixheim
     68  Maison Toit 4 Pans sur Rixheim
    Notre projet de construction a commencer il y a bientot 1 an. Nous souhaitions une maison d environ 140m2 avec un garage en annexe et un toit a 4 pans. ...
    Rixheim (Haut Rhin) Par oldschool68 63 mess.
22
"Rénovation maison de ville"
jacques68 Auteur : jacques68
FRGrand-EstHaut Rhin Rouffach Voir sur une carte
Type de travaux : Rénovation
Label énergétique : Aucune
Surface habitable : 130m² (5 pièces)
Superficie terrain : 80m²
