Présentation du projet :
Bonjour à tous.
Comme beaucoup de monde sur ce forum nous décidé de faire construire dans le nord. Nous avons choisi une construction un peu particulière. En effet elle met en oeuvre du monomur associée à une isolation extérieure + triple vitrage. Ne rencontrant pas souvent ce genre de construction sur le net, je vous propose de suivre un peu le projet.
Tout d'abord les plans:
C'est une maison de 190M2 habitable. Elle comporte 5 chambres, 1 suite parentale (chambre + dressing + salle de bain) , 1 bureau, 1 buanderie, 1 autre salle de bain , 2 WC, 1 grand sejour, 1 grande cuisine et un sous-sol complet.
Sous-sol:
RDC:
Etage:
Le constructeur est la société ENALBAT basée à Marcq-en-baroeul. C'est une société sérieuse qui a de l'expérience dans ce genre de constructions.
Au niveau isolation nous avons choisi des briques monomur en plus une isolation extérieure et des triples vitrages.
Pour la toiture sont prévu 260 mm de laine de verre.
Chronologie:
Juin 2008 le permis de construire est enfin délivré après moultes aventures.
Les fondations peuvent commencer
Préparation de la croix de saint André.
Coulage de la dalle le 26 juin 2008.
Les fondations sont terminées. On peux passer à l'élévation des murs du sous-sol.
Détail du chainage qui va supporter les briques de façades.
Nous sommes le 29/07/2008. Mise en place de la dalle du RDC. Il s'agit de dalles de type Veodal. Rapide à mettre en place (1 journée) ce qui permet de continuer l'élévation des murs dans la foulée.
Vue de l'intérieur du sous-sol.
Après des vacances bien méritées le montage des murs du RDC commence.
Les murs se composent ainsi:
* 1 brique de 12 cm.
* 1 lame d'air de 1 cm.
* 1 plaque de polyuréthane de 5 cm.
* 1 lame d'air de 1cm.
* 1 brique Porotherm (de marque Wienerberger) de 30 cm.
* 1 face de décoration pour la fin (BA13 ou enduit plâtre à voir).
Et voila ce que cela donne en photo:
Détail au niveau des fenêtres.
Nous sommes le 17/09/2008 les murs du RDC continuent à monter.
Détails de la ceinture (briques en U dans lesquelles du béton va être coulé après ferraillage) qui va supporter la dalle de l'étage.
Nous sommes le 19/10/08 mise en place des plaques Veodal qui vont constituer la dalle de l'étage. Même technique utilisée que pour la dalle du RDC
Vue de l'intérieur du RDC. Nous sommes le 24/10/08
Ca continue. On ne perd pas de temps pour arriver à mettre hors d'eau la maison avant les vacances de fin d'années. Les équipes sont renforcées.
Les pignons montent.
Et voila enfin la charpente.
Le chien assis et la cheminée.
Les tuiles sont là, mais il reste encore du fignolage à faire avant de les poser.
Les zingueries, gouttières, sous-toiture en PVC.
Et finalement le 17/12/08 la maison est couverte. J'ai raté les couvreurs. Le matin rien, le soir c'était terminé. Je n'ai que le résultat final mais c'est ce qui compte .
Les fenêtres sont commandées. Elles arrivent dans mi février 2009.
En attendant nettoyage du chantier, branchement des gouttières, passage des gaines EDF, EAU, PTT, raccordement des évacuations aux égouts, mise en place de la cuve de 10 m3 pour la récupération des eaux de pluie.
Les fenêtres sont là. Elles sont arrivées vendredi 13 et le constructeur a commencé à les mettre en place.
Fenêtre double vantaux et simple vantaux.
Une des 3 baies vitrées du séjour:
Vue extérieure/intérieure
Détail externe et interne d'une fenêtre avec les volets roulants.
Détail du triple vitrage et de l'alu externe (noir sablé).
Porte d'entrée (type DELTA).
Extérieur (photo à refaire )
Intérieur
Hop me revoilà après une petite période d'absence.
Le platrier est arrivé.
Il a déjà mis en place les rails de fixation des BA13 de l'étage.
Livraison des carreaux de platres et des plaques de BA13.
Nous sommes le 10/03/2009 ça a bien avancé pendant mon absence. L'étage commence à prendre forme.
Le placo vert c'est la salle de bain. Il n'a pas encore été découpé, la fenêtre sera plus grande
L'électricien est également à l'oeuvre. Les cables sont passés à l'étage mais également au RDC.
Les gaines bleues sont pour les courants forts (EDF), les vert pour les courants faibles (FT, reseau, TV etc)
L'électricien à également mis en place la VMC double flux, mais j'ai raté l'installation donc pas de photos pour l'instant (elle est dans le plafond de l'étage et la trappe d'accès n'a pas encore été ouverte).
On peux voir les gaines d'extraction (cuisine, salles de bain) et les gaines de soufflerie (couloirs, salon...)
Normalement les cloisons de l'étage seront pratiquement terminée fin de la semaine.
Lundi 16/03/2009 le chauffagiste va mettre en place la chaudière à granulée (350 kg a faire descendre dans le sous-sol)
Et voila la chaudière à pellet. Ca n'a pas été facile de la faire descendre dans le sous-sol, mais tout c'est bien passé.
Vue arrière de la chaudière. A gauche la petite trémie qui peut recevoir 50kg de pellet. On pourra la remplacer par une trémie plus grande pour encore plus d'autonomie.
C'est une chaudière de modèle P4 de la marque FROLING. Pour plus de détail:
http://www.froeling.com/fr/produits/granules/chaudiere_a_granules_p2.html
Les cloisons du haut sont terminées. Ils reste bien sûr tous les enduits à faire. En attendant le sêchage, ils ont commencé les RDC.
Velux et couloir du haut.
Salle de bain avec emplacement de la douche et chambre 3 avec les arrivées des prises de courant et des câbles réseau (2 minimum par chambre)
Chambre 1 avec ses 2 mansardes. Il va falloir couper le lit mezzanine pour le caser
Question que l'on ma posé. Il n'y a pas de bouton électrique pour les volets roulants ? He Bien non, ils sont uniquement à télécommande. Va falloir prévoir les piles de rechanges
Le choix du carrelage a été également fait. Nous l'avons trouvé chez DOMUS (43 euros/m2). C'est un carrelage 60x60 (limite max pour le chauffage au sol. J'espére que le carreleur va assurer...). Sa couleur tend vers le marrons/gris ??. on, dés que j'ai des photos je les mets en ligne, ça sera plus simple
Pour la salle de bain du bas, nous nous sommes fendu d'un beau carrelage imitation teck foncé (on dirait du vrai !) trouvé chez Porcelanosa. Pas donné (90 euros/m2) mais bon il n'y a que 6 m2 à tout casser.
Semaine 16/17 le chauffage par le sol est posé. Rapide propre sans bavure. J'en étais resté à l'époque des plots de polystyrène (genre LEGO). La technique a bien changé .
Principe du chauffage par le sol: Une dalle béton, un isolant, le tuyau dans lequel va circuler le fluide caloporteur, une chape de ciment + fibre qui recouvre le tout.
Le rouleau de tube et un détail du tube PER utiliseé pour le chauffage
Les agrafes utilisées et la couche d'isolant dans laquelle on vient planter les agrafes.
La mise en place des agrafes se fait très rapidement. Aperçu du résultat final (installation en escargot).
Nourrice de distribution qui permet de régler la température dans les pièces à l'aide des valves.
Le résultat de la dalle. Sur la photo zoomée on peut voir les fibres qui ont été rajoutées pour améliorer la conduction thermique.
Il ne reste plus qu'à attendre le séchage. Au minimum 3 semaines. Ensuite le plombier va brancher la chaudière et mettre en chauffe la dalle. Le carrelage sera posé après un bon séchage.
Pour ceux que les détails intéressent plus voici un autre site ou vous trouverez encore plus d'infos.
http://sites.google.com/site/maisonmonomur/
Picto list Photos du récit :
Env. 5000 message Normand Expatrié (59)
Bonjour et bienvenue Sanadra ;)
Un nouveau départ pour une nouvelle vie ...
De : Normand Expatrié (59)
Photographe Env. 2000 message Lille Métropole (59)
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Où ta construction va t'elle se faire?
Nico.
PS : tu es PAT59 sur un autre forum de construction?
De : Lille Métropole (59)
sanadra Picto info Auteur du sujet
Bloggeur Env. 30 message Lille (59)
>>Nicoleo PS : tu es PAT59 sur un autre forum de construction?
Oui oui Un amis m'a demandé de poster également sur ce forum alors voila
Je m'y met doucement.
De : Lille (59)
J'avais reconnu également la PAT59 sur un autre forum Biggrin
La maison en est où à ce jour ?
La maison est hors d'eau depuis fin décembre.
Les fenêtres arrives demain (12/02/09) ou lundi 16/02/09. Elle devrait être hors d'air la semaine prochaine.
je vais mettre à jour ce site rapidement.
Sinon: http://sites.google.com/site/maisonmonomur/ est plus a jour avec plus de détail pour les curieux.
De : Lille (59)
Votre site est bien détaillé Icon_idea de beaux volumes en perspective
Dommage pour votre sous-sol une telle surface "presque" inexploitable, c'est regrettable !
Par contre je me demande comment vous allez réussir à aménager votre dressing (1,14 de large) qui plus est avec une fenetre empechant tout aménagement en hauteur
Merci pour le site
Pour le sous-sol on verra plus tard. La maison est toujours prévue pour recevoir une pente de garage. On refera des demandes plus tard. On ne sera plus pressé par le temps...
Pour le dressing, des étagères de 35cm de profondeur sur toute le hauteur sont prévues sur le coté gauche en entrant. Il reste 70 cm pour se promener à l'intérieur. Il faut voir ça comme une grande armoire dans laquelle on se déplace.
On va prendre les affaires qui nous intéressent et on retourne dans la chambre.
La fenêtre ne pose pas de problème elle est oscillo battante et est surtout prévue pour avoir une source de lumière naturelle.
De : Lille (59)
sanadra a écrit:Pour le dressing, des étagères de 35cm de profondeur sur toute le hauteur sont prévues sur le coté gauche en entrant
Vu la conception générale de la maison, une réponse différente m'aurait étonné ;)
Vivement la pose des menuiseries Icon_idea
Env. 2000 message Dans Une Mob
intéressant la mise en oeuvre.
votre maison sera trés économe en énergie.
vous mettez quoi comme chauffage ?
De : Dans Une Mob
Le chauffage prévu est un chauffage par le sol avec une chaudière multi-combustible (granule bois, briquette, céréales, buche etc). L'eau chaude sanitaire est fournie par un cumulus de 300 l directement alimenté en eau chaude par la chaudière.
Pourquoi un cumulus ? He bien simplement pour les périodes ou la chaudière ne tournera pas (été par ex), ce cumulus sera en fonctionnement traditionnel, c'est à dire par accumulation d'eau chaude la nuit à partir du courant électrique. J'envisagerais par la suite une solution plus élégante par l'ajout d'un chauffe eau solaire par ex.
De : Lille (59)
Photographe Env. 1000 message Cappelle En Pévele (59)
Bonjour Sanadra,
J'ai discuté avec toi sur l'autre forum, j'adore ta maison
De : Cappelle En Pévele (59)
Très belle maison, bravo !
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 100 message Toulouse (31)
Pour donner une idée, quel est le prix au m2 carré de facade pour (brique + isolant + monomur) ?
Super bloggeur Env. 1000 message ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
ça c'est du travail de la maçonnerie... J'adore...
ça fait plaisir de lire un récit de construction qui se passe bien
J'ai hâte de voir les fenêtres.
Bravo pour votre projet
De : ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
Les fenêtres sont là. Elles sont arrivées vendredi matin et le constructeur à commencé immédiatement la mise en place.
Le RDC était monté le soir même.
Normalement la chaudière à granulé arrive jeudi.....
En fait basia, je ne peux pas te dire s'il y a du retard car je n'ai pas de date définitive de fin de chantier
Pour moi l'essentiel c'est que ça avance correctement. C'est ce que j'ai dit au constructeur. Je préfère qu'ils mettent 1 semaine de plus pour un boulôt mais qu'il soit bien fait.
C'est une autre philosophie. Je ne suis pas sur leur dos (bien que je passe au chantier tous les jours) mais je veux du travail bien fait. Pour ça le courant est bien passé avec eux.
Bien entendu je suis en location en ce moment et je n'ai donc pas trop de contrainte de temps (bien que la location me coûte 1000 euros/mois). Ca finira quand ça finira (enfin pas trop tard quand même )
Sanadra
https://maisonmonomur.forumconstruire.com
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Lille (59)
jeanalbert31 a écrit:Bonjour,
Je n'ai pas un prix exact à te fournir. Le lot gros oeuvre se monte à 156000 euros TTC
et il y a 202 M2 de facade.
Dans ce lot gros oeuvre sont également comptés les fondations, le sous-sol etc etc
De : Lille (59)
todgoal a écrit:Bonjour Sanadra,
Je viens de jeter un coup d'oeil à ton projet. Pas mal non plus.
J'adore tes grandes chambres (ta plus petite chambre est plus grande que ma plus grande chambre si tu vois ce que je veux dire )
Nous n'avons pas pu faire plus grand (au niveau du coût ça ne change pas grand chose), mais nous avons été bloqué par le COS de 0.3 de notre terrain.
Le maire n'a pas voulu faire de dérogation. Enfin bon tant pis
Au niveau de la baie vitrée en angle as-tu prévu de faire installer des volets roulants ? Nous avons mis une fenêtre en coin dans la chambre du bas, mais il a fallu mettre un gros pilier dans l'angle pour l'accrochages de volets. On nous a dis que l'on le pouvait pas faire autrement.
Sanadra
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Lille (59)
Env. 80 message 62 Aire Sur La Lys (62)
Quel est la largeur de tes dormants ?
Car avec un mur de 48 cm je suis un peu curieux de savoir
Avec de la patience et du courage tout est possible
De : 62 Aire Sur La Lys (62)
Nous n'avons pas pu faire plus grand (au niveau du coup ça ne change pas grand chose), mais nous avons été bloqué par le COS de 0.3 de notre terrain.
Sanadra
Oui, les baies vitrées ainsi que les fenêtres d'angles auront des volets roulants électriques, pas de problème à ce niveau la
Autre question
niveau isolation : pourquoi un bloc de 30 + 5 d'isolation et pas 20 + 15 d'isolation ??
encore un chtite question
avec un bloc roulé + une brique de parement comment les maçons ont ils fait pour mettre les crochets galva servant à lier le mur de parement et les blocs ?
Salut,
dans les 156000 €, il y a la charpente et la couverture ?
merci.
greg-blue a écrit:Autre question
Avec un bloc roulé + une brique de parement comment les maçons ont ils fait pour mettre les crochets galva servant à lier le mur de parement et les blocs ?
Pour l'isolation. Effectivement avec un porotherm de 20 + 15 cm de polyuréthane le R du mur aurait été meilleur. Un peu plus cher quand même peut-être (et encore...). C'est un choix que j'ai fait. Je recherchais un mur avec une inertie thermique correcte (de ce coté le polyuréthane est assez moyen). Je n'ai pas de regret mais si je devais le refaire, peut-être choisirais-je l'autre solution...
Pour les crochets galva ca ne pose pas de problème. Ils se fixent au fur et a mesure entre 2 monomur (avec une légére encoche pour que la monomur soit bien en contact avec l'autre). Ca tiens bien j'ai teste en tirant dessus
Par contre avec un isolant exterieur plus large (15 cm par ex) il y aura peut-être un problème de fixation avec ces crochets à travers l'isolant.
Il y a sans doute des solutions mais là il faudrait voir avec un spécialiste.
De : Lille (59)
Salut,
merci.
Ha non, le gros oeuvre c'est les murs, isolation extérieure, fondation, sous-sol...
De : Lille (59)
greg-blue a écrit:Quel est la largeur de tes dormants ?
Les dormants ont une largeur de 15 cm environ. C'est normal pour des triples vitrages. La fenêtre est en retrait par rapport au mur extérieur.
Regarde ces photos.
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_13927.php#photo_13927
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_13927.php#photo_13931
Sanadra
De : Lille (59)
Salut,
merci.
OK
Bref, tout ce qui est compris entre le terrassement et la fin des pignons ?
Si ce n'est pas indiscret, cette construction va te revenir à combien au total (si tu connais le prix total, lol) ?
maxicool a écrit:
OK
Le prix ferme et définitif est de 380000 euros.
De : Lille (59)
sanadra a écrit:
maxicool a écrit:
OK
Ah ouais, quand même
Ben oui on a rien sans rien
greg-blue a écrit:Ben oui on a rien sans rien
Ce n'est pas une critique Greg-blue... juste le constat d'un sacré budget quand même !
Mais bon, si ce prix comprend :
- fenêtres triple vitrage en bois/alu.
- chauffage par le sol sur la totalité des 190 m2.
- géothermie.
- récupération des eaux de pluie
- panneaux photovoltaïques.
- chauffe eau solaire.
- puits canadien
c'est normal en effet...
- géothermie.
- puits canadien
Je ne prend pas ça pour une critique non plus
sinon:
- Il n'y a pas de géothermie mais une chaudiere bois (pellet) c'est le même prix.
- Pas de panneau photovoltaïques (c'est encore à voir mais je ne suis plus très chaud....)
- pas de chauffe eau solaire (peut-être par la suite....)
- pas de puits canadien.
- vmc double flux (normalement).
Le reste est correct.
C'est vrai que ça peut paraître cher (j'ai vendu mon ancienne maison et j'ai resigné pour 20 ans de credit ) mais bon, de toute façon je vois ça comme un placement et je me suis fait plaisir malgré un gros effort financier.
A la revente (pas maintenant quand même) j'espère qu'elle sortira du lôt (pour une maison de cette époque bien sûr).
L'entreprise travaille vraiment bien et je n'ai rien à leur reprocher. Les ouvriers sont qualifies, sympas, et bosseurs.
Ca à un coût ca aussi à mon avis.
De : Lille (59)
« mise à jour fenêtres, début des cloisons »
Second oeuvre > Cloisons - portes intérieures Par sanadra le 20/02/2009 à 18h20
nous sommes le 20/02/2009.
J'ai mis en ligne d'autres photos sur les fenêtres notamment des prises internes.
Le plâtrier est également à l'oeuvre. Il a déjà mis en place les rails du BA13 à l'étage.
Normalement l'électricien passe lundi. Je dois voir avec lui encore quelques détails (prises, interrupteurs) et il se met en route.
Il va aussi y avoir le choix de l'escalier à faire. Je dois rencontrer l'artisan qui va me faire ça sur mesure (en bois d'arbre normalement )
Sanadra
De : Lille (59)
je ne sais pas si ce sont les photos mais ta fenetre de l'etage à l'air de deborder beaucoup du mur interieur ? Puisque ton isolation est à l'exterieur il doit y avoir 2 cm de jeu (1 cm pour la colle et 1 pour le placo).
un autre truc bizard (mais peut être facon differente de travailler) ton plaquiste pose les rails avant la LDV sous les rampants !!
en tout cas c'est bien ca avance à grands pas là
greg-blue a écrit:Bonjour,
Les fenêtres "débordent" en fait de 3 cm. Il y aura 1 cm de placo et le reste sera rattrapé par les plots de colle. C'est que c'est large le batis d'une fenêtre en triple vitrage
Pour les rails, c'est leur façon de travailler. Ils ont pris leur alignement au laser et tout posé d'un coup. Ensuite la LDV sera glissée par en dessous. Comme il ne faut pas compresser la laine, elle a la place pour passer. J'ai déjà vu faire comme ça, et cela ne m'a pas choqué outre mesure.
Enfin je vais surveiller ca de près quand même
De : Lille (59)
« Mise en place des cloisons »
Second oeuvre > Cloisons - portes intérieures Par sanadra le 11/03/2009 à 18h18
bonjour à tous !
Après un petit break me revoilà. Les travaux de la maison ont bien avancé. L'électricité est bien avancée, les cloisons de l'étage aussi.
J'ai raté la mise en place de la VMC double flux . Enfin bon dès que la trappe de visite sera ouverte dans le plafond je ferai des photos.
Quoi d'autre ? Le chauffagiste passe lundi prochain déposer la chaudière à pellet dans le sous-sol.
350 kg à faire descendre par un treuil. J'espére qu'il ne va pas lâcher
Je dois encore choisir le modèle de l'escalier avec l'artisan qui va me le faire sur mesure. Je pense partir sur un escalier un peu contemporain bois/métal.
Sanadra
De : Lille (59)
Membre utile Env. 7000 message Le Littoral Sud (83)
Belle construction, et de qualité. Une petite parenthèse, combien vous prend-t-on pour la fourniture et pose de votre double flu? Merci.
De : Le Littoral Sud (83)
maip a écrit:Bonjour,
Alors là franchement aucune idée.... Ce n'est pas un secret jalousement gardé c'est que ça a été intégré dans le lôt isolation, chauffage qui est un package et je n'ai pas le détail exact.
Je ne connais même pas la marque de l'appareil. Il est dans les combles pour l'instant et je n'y ai pas encore accès car la trappe de visite n'a pas été ouverte dans le placo. Connaissant mon constructeur, je lui fait confiance.
Sanadra
De : Lille (59)
Env. 200 message "mafate Les Bains" (83)
bonjour.
félicitations pour cette réalisation originale et très intéressante techniquement (pour moi en tous cas !!!).
avec un peu de retard sur l'avancement des travaux, j'aurais une petite question:
comment a été réalisé le "déport" extérieur au niveau du chainage du plancher (sous-sol/rdc) et qui soutient le mur de brique extérieur ?
c'est un coffrage ? je n'arrive pas à bien voir et à comprendre le principe sur la photo ?
merci et nana.
De : "mafate Les Bains" (83)
Liz Picto info
Photolover Env. 7000 message
Superbe cette maison en briques ! La construction a l'air très soignée, ce qui ne gâche rien.
Quelle est la marque de tes fenêtres, elles ont l'air super bien faites ?
Bon courage pour la suite.
Picto recompense Photolover
Bloggeur Env. 50 message Isère (38)
Je découvre ton projet de maison : c'est fantastique !!
Nous voulions au départ qq chose de semblable mais les finances en ont décidé autrement Finalement, nous nous contentons de la monomur 37,5 (avec isolation par l'extérieur repoussée à une dizaine d'années ....) et avons renoncé au triple vitrage et puits canadien.
Nous avons aussi opté pour la chaudière à granulés de bois qui alimentera le plancher chauffant du RDC et les radiateurs à l'étage. Quant aux panneaux solaires, nous avons un précablage et ce sera fait dans 2 ans (grâce aux sous du crédit d'impôt ).
J'ai vu que tu as opté pour la laine de verre : pour quelle raison ? De notre côté, nous avons préféré les panneaux de ouate de cellulose (24 cm d'épaisseur) pour profiter du temps de déphasage de ce matériau.
Je vais donc suivre ton chantier avec beaucoup d'attention
De : Isère (38)
Bloggeur Env. 200 message Aube
Beau projet. L'aspect technique des murs est en effet tres interessant.
Les briques en facade, j'adore. Je pense que cela vous était imposé?
La cheminée semble attérir au milieu du salon-séjour. Il s'agit d'un foyer avec double vue ?
Terrain de 2500 m2. Département Aube
Réalisation d'une longère avec facade en pans de bois
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=549004#549004
Dept : Aube
FAIL a écrit:bonjour.
merci et nana.
sur cette photo on peux voir comment ce déport a été fait.
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_12604,pj_3895.php
Sur les parpaing de 25 cm on a pose un parpaing de 10cm et un parpaing creux (pour le chainage) de 20 cm qui déborde de 5-6 cm vers l'expétieur.
C'est sur ce débord que viennent se poser les briques de façade.
On peux bien voir ce débord sur ces photos:
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_12606,pj_3895.php
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_12607,pj_3895.php
sanadra
De : Lille (59)
gégé38 a écrit:Je découvre ton projet de maison : c'est fantastique !!
A l'origine nous avions optés pour 30 cm de laine de chanvre, mais le coût prohibitif nous a fait reculer et passer à de la laine de verre qui offrait le meilleur rapport coût/isolation.
sanadra
De : Lille (59)
Ok, super, merci
delenda carthago
  • une cubique ossature bois dans le nord
     59  Une Cubique Ossature Bois dans le Nord
    Pas tres original. Mais apres avoir passe des heures a lire les recits de vos constructions, je me lance a mon tour. Nous avons en fait achete un terrain ...
    Nord Par tomtara 627 mess.
  • renovation a deux d une maison
     59  Rénovation à deux d'une maison
    Nous avons craque pour cette maison en fevrier 2014, tout etait a faire et surtout defaire Du jardin au plafond tout etait a modifier Nous avons eu ...
    St Saulve (Nord) Par Jenly 3114 mess.
  • maison tradi nord en avesnois 59
     59  Maison Tradi-Nord en avesnois (59)
    Construction contemporaine dans le Nord.
    Hargnies (Nord) Par maitrax 212 mess.
  • maison ossature bois mob basse consommation avec domotique
     59  Maison Ossature bois : MOB basse consommation avec domotique
    Apres avoir cherche pendant longtemps dans l'ancien et n'ayant rien trouve a notre gout, nous nous sommes tournes vers la recherche d'un terrain. Finalement, ...
    Forest Sur Marque (Nord) Par Plouz 528 mess.
  • notre deuxieme construction r 1 cubique
     59  Notre deuxième construction : R+1 cubique
    Nous avons fait construire notre premiere maison en 1996. Une maison traditionnelle en briques et toiture 2 pans. Nous l'avons fait beaucoup evoluer en ...
    Nord Par kjc 93 mess.
  • maison cubique passive dans le nord
     59  Maison Cubique Passive dans le Nord
    Bonjour a toutes et a tous. Apres avoir, comme beaucoup d'entre vous, passe des heures et des heures sur le forum, je vais solliciter vos avis et vos conseils ...
    Nord Par cancan59 117 mess.
  • une maison style belge un reve qui devient realite
     59  Une maison style belge : un rêve qui devient réalité!
    Bon allez je me lance enfin Apres vous avoir tous lu pendant des mois et des mois, c'est a present mon tour de vous presenter mon projet Apres avoir ete ...
    Nord Par lila59 65 mess.
28
"Maison monomur + isolation extérieure + triple vitrage [B](mise en place du chauffage par le sol)[/B]"
sanadra Auteur : sanadra
FRHauts-de-FranceNord Voir sur une carte
Surface habitable : 160m² (12 pièces)
Superficie terrain : 630m²
Type de constructeur : Maitre d'oeuvre
Maitre d'oeuvre du projet Type de professionnel : maitre d'oeuvre
