Tapée de 120 mm menuiserie
Ce sujet comporte 123 messages et a été affiché 55.783 fois
8
Env. 200 message Ain
Je lui demanderais mais a priori ça doit être un montage en placostyle.
C'est se qui est marqué sur devis même pour les murs extérieur.
Y a t'il une technicité particulière a avoir pour mettre en œuvre un montage optima.
Est plus compliqué ?
Dept : Ain
A priori il faut se fournir exclusivement chez ISOVER pour faire un montage OPTIMA.
Dept : Ain
orange01 a écrit:Je lui demanderais mais a priori ça doit être un montage en placostyle.
Mais non. C'est un plaquiste ou un coiffeur ?
Et sauf erreur de ma part, monter de la laine de verre en 120 est impossible avec du Placostile type cloison de distribution.
En effet, il faudrait monter deux épaisseurs dont la dernière de 45 entre les montants (avec le R de l'épaisseur en 45 divisé par 2).
Avec pare-vapeur a percer pour prises et interrupteurs.
Doc Isover page 6 :
http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/MFS_cloisons.pdf
orange01 a écrit:A priori il faut se fournir exclusivement chez ISOVER pour faire un montage OPTIMA.
Il se fournit chez qui ?
La concurrence fait des ossatures sur ce même principe.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Sud De Toulouse (31)
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
Bonsoir Isaac,
de quelle concurrence parles-tu ?
Où faut-il mettre de la silicone entre les montants optima et la laine de verre ?
Merci !
Julie
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Bonsoir, je préconise le silicone pour jointer le pare vapeur à chaque traversées d'appuis dans l'isolant. C'est ce que je vais faire chez moi :
Scotch en carré autour pour délimiter la zone et éviter une déchirure indésirée du pare-vapeur.
Ensuite silicone pour jointer, avec cordons horizontaux au dessus et au dessous de l'appui.
Mis-en-place du montant vertical, avec cordons extérieurs de silicone.
Mais ce genre d'optimisation de l'étanchéité n'a que d'intérêt que si tout a correctement été fait en amont, notamment au niveau des encadrements des menuiseries.
Ossature métalliques :
Ursa Ursafix :
présentation : http://www.batissor.com/wps/portal/Batissor/mise-en-oeuvre/d[...]erarchie_Dossier/12/167
pdf : http://www.batissor.com/suppliers/lafarge/docstore_pdm/Docum[...]cumentation/Ursafix.pdf
(apparemment appuis avec tiges métalliques)
Placo Placostil :
http://produits-btp.batiproduits.com/placo/placostil-doublag[...]e/fiche/r?id=1000209345
il me semble qu'il se fournit chez SAMSE.
Se sera de laine de verre ISOVER partout, mais il n'a pas sut me dire laquelle.
Existe t'il plusieurs modèles.
Je l'ai entendu parlé de F300, F530, de cornières CR2...
Je crois qu'il ne va pas faire de montage optima car plus fastidieux.
Dept : Ain
Plus fastidieux que quoi ?
Je vais le faire chez moi !
Et c'est votre plaquiste qui va choisir votre laine ?
Vous mettez beaucoup d'inconnues dans votre équation.
Equation qui dure 5 pages (sans compter l'autre discussion de même sujet).
Plus fastidieux que le montage placostyle bien sur.
Dept : Ain
Quoi, ça ?
Env. 300 message 17 (17)
Salut,
De notre coté nous avons renconter des constructeurs faisant un abus de l'engage volontaire pour certains d'autres non par rapport au placostile.
Justement le dernier vu m'a parlé du doublage en placostile. Je lui demande exactement comment il fait, il me décrit le système placostil doublage (lien donné par isaac) avec bien le rail au sol, au plafond et l'appui intermédiaire et fourrure. Il passe également les gaine entre dans le vide technique. Donc rassuré
D'ailleurs je ne sais plus si la question a déjà était abordée, mais isolez-vous le bas du vide technique et par quel moyen ?
De : 17 (17)
Bonjour, si Placostil avec ossature devant l'isolant et appuis le traversant, OK.
Pour le bas du vide technique, bin il est isolé vu que l'isolant passe derrière la lisse, posé sur la dalle.
Oui sa à l'air d'être comme l'optima.
L'isolant passant derrière la lisse --> ok
mais la lisse en elle même fait-elle un pont thermique ? (ou négligeable peut être) ?
De : 17 (17)
Puisqu'elle est devant la lisse, pas de pont thermique important. La pose d'une bande résiliente sera toujours un plus.
Si le plancher est en hourdis isolés sans traitement du pont thermique périphérique avec le chainage du plancher, la faiblesse viendra de là.
Quand j'en ai parler au constructeur de mettre une bande sur la lisse, il a sourit mais il sait maintenant que j'ai le souci du détail
Je ne connaissait pas cette bande mais je pense qui ne verra pas d'objection si je lui demande de prendre se délire à ma charge.
Elle se colle dessous ou dessus ?
De : 17 (17)
Corrige plutôt le pont thermique de ton nez de dalle si tu n'es pas en chape flottante, dont je te conseille au passage d'augmenter l'épaisseur pour l'inertie.
En cache depuis le dimanche 31 mai 2026 à 15h11
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
8
