Palazzetti quelque prix du catalogue 2009
Ce sujet comporte 64 messages et a été affiché 72.219 fois
19
Env. 10 message
Bonjour, encore 2 petites questions ...
1) Avec quel poêle faut-il combiner la façade Diamante car dans la liste de prix ci-dessus je ne vois que le prix de la façade (sous la dénomination "Diamante")?
2) Que signifie "sans piétement" (dans la liste de prix), qu'est ce que ça change exactement (avec ou sans piétement)?
D'avance un tout grand merci pour vos réponses Smile
Leslie
Env. 30 message Montpellier (34)
LeslieO a écrit:J'aimerais installer un poêle à pellets chez moi, je vais construire une extension à ma maison.
Je recherche un poêle à pellets très design et les photos que j'ai vues sur ce forum (Ecofire Diamante) m'ont tappées dans l'oeil !
Je trouve qu'en général le look des poêles à pellets n'est pas très design et donc j'ai du mal à trouver ce que je recherche (si vous avez des suggestions, je suis à l'écoute).
Je souhaiterais vous poser 3 questions (pour cat3430) :
1) Je me trompe peut-être mais je suppose qu'il doit faire vraiment très chaud alors dans cette buanderie vu que la partie arrière du poêle y est encastrée?
2)Cela n'occasionne-t-il pas une grande perte au niveau du rendement du poêle dans la maison?
3)En ce qui concerne la version canalisable, cela est-il possible en rénovation ou uniquement pour une nouvelle construction?
J'aimerais voir les photos de votre installation ecofire canalisable
Merci d'avance pour vos réponses et photos.
A bientôt,
Leslie
Bonjour, je vais tenter de répondre à tes questions:
1) oui il fait relativement chaud dns la buanderie qui n'est en faites pas vraiment une buanderie, ça ne sert qu'à encastrer le poêle et à stockés le granulés qui est du coup pas humide.
2) Pas de perte de rendement, le poêle possède le même rendement, par contre une partie de la chaleur est restitué par le biais de grille de ventilation d'air.
3) la canalisation de l'air est possible en rénovation ou dans du neuf s'il y a la possibilité de passer dans les combles ou dans le faux-plafond ou bien de créé un coffrage qui cacherai la gaine.
Cordialement.
De : Montpellier (34)
LeslieO a écrit:Bonjour, encore 2 petites questions ...
Leslie
Bonjour, le poêle Diamante est composé de la façade ainsi que du foyer du Sissi/Molly, mais sans les céramiques, donc tu ne pourra pas le calculé comme ça, le pietement correspond au pied qui suréleve le foyer, aux alentours de 4500 euros ht de mémoire pour le complet (pied, façade et foyer). Mais attention le prix varie selon les installateurs, certains inclus de la MO, des accessoires ou tout simplement de la marge et d'autres cassent les prix.
Si tu signe et que tu as besoin d'un coup de main pour l'utilisation, la programmation etc..., fais moi signe.
Cordialement.
Env. 10 message
Merci beaucoup !
C'est vraiment gentil d'avoir répondu à mes questions.
Bon réveillon et bonne année 2010 !
Leslie
Env. 10 message Anglet (64)
Bonjour cat 3430, et tous les autres lecteurs
Je vois que vous avez l'air bien au fait de la marque en question. Je suis vivement interressé par le foyer en objet mais je cherche des avis ou retour d'expérience sur ce modèle ou sur les ecomonoblocchi en général. J'ai bien du mal a en trouver sur internet et celles que je trouve sont souvent des remarques negatives sur les poeles et sur des problème liés au SAV (peu ou pas de soutien).
Ce modèle me parait néanmoins très bien en terme de qualité et de rendement. Pourriez-vous, ainsi que d'autre lecteurs nous faire partager vos expériences sur cette marque (bonnes ou mauvaises) et principalement sur les foyers fermés.
Autre question sur le modèle 64, est-il possible de séparer l'arrivée d'air de combustion (extérieure) de l'arrivée d'air de convection (issue de mon salon) car je ne voudrais pas que l'air frais entre dans mon salon lorsque le foyer est éteint ?
Enfin, existe t-il des plans détaillés de ces modèles sur internet afin de connaitre les dimensions exactes (avec les diamètres des entrées d'air et de sorties pour la convection)?
Dans l'attente de vous lire,
Merci à vous
De : Anglet (64)
Bonjour afortier,
pour répondre à vos questions, tout d'abord sur les poêles à granulés, ces appareils ont une gestion électronique et comme les nouvelles voitures, il y a des pannes électroniques essentielement, l'idéale est d'avoir un installateur compétent et non un bon vendeur, en cas de souci, un bon installateur sera résoudre le problème rapidement, un bon vendeur fera le chat ou fera le mort. Donc le choix de l'installateur est primordial, Palazzetti n'est pas responsable des attentes lors de sav, c'est l'installateur qui dans la majorité des cas est lent à dépanner l'utilisateur, par contre quand le poêle à granulés fonctionne bien c'est super.
Pour les Ecomonobloc, ce sont des appareils qui chaufent variment bien, par contre c'est italien donc en terme de finition, ce n'est pas de l'allemand.
Pour les arrivées d'air, elles sont séparées et peuvent être fermés donc pas de soucis à ce niveau, la section est de 135 mm pour y mettre des gaines en 140 mm. En terme de dimensions, la section visuelle est de 74 en largeur (je pense qu'il y a possibilité de réduire à 72 cm voir à 70 cm) par 45 cm en hauteur. Quand aux sorties de convection, idem en 135 mm).
Cordialement.
Merci beaucoup pour votre réponse très rapide Cat3430.
Quand vous dites que "ce n'est pas de l'allemand" en terme de finitions. Quelles sont les marques allemandes que vous me conseillerez ? Parce que j'avais également vu les foyers BARBAS (pays bas) comme l'ESCAMO 90 qui affiche (selon flamme verte) un rendement de 85% et que je trouve plutôt pas mal en terme de design.
Cordialement,
De : Anglet (64)
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
afortier a écrit:Merci beaucoup pour votre réponse très rapide Cat3430.
Cordialement,
Rika par exemple
De : Yvelines (78)
quand je dis que ce n'est pas de l'allemand, c'était plus dans le sens de l'automobile; en terme de foyer fermé, Ruegg suisse-allemand est pas mal mais je crois qu'ils sont limités en puissances, ils n'ont pas de 20 kw par exemple.
Cordialement.
Env. 10 message Périgueux (24)
cat3430 a écrit:Bonjour à tous,
je m'occupe d'un centre d'assistance technique Palazzetti,
concernant les prix, Palazzetti fournit un tarif au revendeur mais il est certains que tous n'appliquent pas toujours le même, mais attention aussi car certains inclus quelques tuyaux pour faire monter le prix du poêle et par conséquent bénéficiez d'un crédit d'impôts plus important.
GRAFLEC, je te conseille de prendre le diamante au lieu du Fenice car tu paie le prix de la façade en verre en plus sur le Fenice qui vaut pas loin de 1000 euros de mémoire mais à vérifier.
Si vous avez des questions techniques sur le fonctionnement des Palazzetti, je tenterai d'y répondre.
Cordialement.
Bonjour cat3430,
on m'a proposé l'installation d'un poêle Ecofire Elena new avec une évacuation des fumées par ventouse. Ce procédé est-il vraiment fiable en cas de vent contraire ou de coupure d'électricité. N'y a il pas de risques de fumée à l'intérieur de la maison voire d'intoxication si cela se produit en pleine nuit.
Merci d'avance.
De : Périgueux (24)
le poêle Elena, est un des seuls poêles sur le marché actuellement autorisé à être poser en ventouse, il dispose d'un avis technique du CSTB, donc n'est pas de crainte, même en cas de coupure de courant, ce poêle est étanche sur tout le circuit de combustion (pas que le réservoir comme certaines marques), donc même avec coupure de courant, la fumée ne sortira pas dans la pièce du temps que les dispositions pour la sortie ventouse sont respectés, écart avec les fenêtres etc...
Si tu as d'autres questions, n'hésites pas.
Cordialement.
Env. 10 message Servas (1)
cat3430 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
bonjour cat3430
j'ai achete un poele ecofire cindy canalisable (palazzetti) en avril 2009 ,il nous a ete livre seulement en novembre 2009 .Nous etions alors tres satisfait de l'allure du poele mais une fois allume le poele a commence a faire du bruit,donc nous avons appelle notre revendeur(dont le sav est tres efficace) et apres avoir cherche pendant plusieur heure n'ont pas su d'ou pouve venir le bruit!; Le poele est donc reparti en italie et ils nous ont prete un gaja a la place qui lui est franchement silencieux.Il y a tout juste une semaine que nous avons recupere un cindy neuf et la une fois installe le poele faisait dijoncter la maison,de nouveau appel au sav et la c'est la carte mere qui est defaillante sur un poele neuf,donc ils l'ont changer mais le probleme de bruit n'est vraiment pas regler nous ne pouvons pas le faire tourner la nuit il reveille les enfants c'est insuportable.Bref notre revendeur nous propose de changer de modele et nous souhaiterion passer en insert peut tu me dire si cela sera mieux au niveau sonore car la on ne sait plus quoi faire.
C'est franchement domage car une super repartittion de chaleur et mis a part le bruit nous en somme super content
merci d'avence pour ta reponse
De : Servas (1)
je possède moi-même un insert à granulés Palazzetti à la maison, le ventilateur d'air est plus puissant mais aussi plus bruyant que le gaja et le cindy, mais s'il est installé sous forme de cheminée avec un habillage bien isolé, il fait moins de bruit, pour mon avis personnel, c'est un choix judicieux, de plus esthétiquement, il y a moyen de faire un habillage sympa.
Par contre, concernant le cindy, dans mon parc d'appareil, j'ai un cindy qui faisait du bruit, mais ce n'était pas tout le temps, cela provenait des baguettes qui entourent la vitre qui s'étaient déserrées à la longue, avec les vibrations, la réparation fut assez courte du coup.
Cordialement.
re bonjour
je te remercie pour ces renseignements, le bruit du cindy que j'ai actuellement est aussi fort que celui de mon aspirateur ,donc j'espere bien que l'insert a pellet(tjrs canalisable) sera seulement de l'ordre d'un ventilo d'ordinateur comme l'etait celui du gaja qui nous avait ete prete.
Connait tu un site ou je puisse choisir un habillage d'insert ainsi que les tarif?
encore merci
cordialement
De : Servas (1)
Re bonjour,
je n'ais pas de site à te conseiller, de plus, il faut savoir si ton installateur est apte à réalisé le coffrage autour de l'insert, et réalisé et/ou posé l'habillage que tu aimerais.
Il faut te rapprocher de lui pour avoir une idée, de ce qu'il est capable de faire et à quel prix.
Cordialement.
En cache depuis le jeudi 28 mai 2026 à 13h07
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
19
