Doute sur l'isolation !
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.182 fois
Env. 10 message Doubs
Bonjour, je construit une MOB qui va s'approcher du passif. Deux solution s'offre à moi en isolation : la traditionnelle écologique, mais très onéreuse : 80 mm de laine de bois intérieure, puis un frein vapeur, puis 140 mm de laine de bois entre les montant, puis un contreventement et support de crépis en laine de bois aussi. Pas de problème technique là-dessus. La question que je me pose est : si je met 100 mm de laine de verre intérieure, un frein vapeur, 140 mm de laine de verre entre les montants et 100 mm de polystyrène qui supporte le crépis type isolation extérieure, la laine de verre vieillira t-elle bien contre un polystyrène? Sachant que le seul objectif de la deuxième solution est économique.
Dept : Doubs
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Avec un PARE vapeur costaud et PARFAITEMENT mis en oeuvre ,pas de probleme .
Par contre il te faut une tres bonne ventilation mecanique DF,car tu auras ce que l'on appelle une maison thermos!Wink
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
