Installation receveur de douche à carreler
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.554 fois
Env. 10 message Nord
Nous faisons construire en ce moment une maison.
Un planché chauffant va être installé au dessus de la dalle.
Nous prévoyons d'installer une douche italienne au Rez de Chaussé.
A prévoir au niveau du sol de douche:
- Carrelage : épaisseur 2 cm
- Receveur à carreler : épaisseur de 4cm
- Emplacement nécessaire pour siphon horizontal et pente évacuation : épaisseur 6 cm
Actuellement :
Il y une réservation de 12 cm au dessus de la dalle par rapport au sol fini
On doit placer de l'isolant (polystyréne extrudé) de 6 cm d'épaisseur un peu partout au niveau du Rez de Chaussée.
Question : que mettre en dessous du receveur à carreler ?
- de l'isolant ou chape liquide ou autre qui devrait prendre l'épaisseur de 6 cm (autour du siphon et évacuation douche).
Si isolant : faut-il mettre de la colle entre cet isolant et le receveur ?
Merci de vos conseils
Env. 40 message Pas De Calais
Salut Fgaillot,
je suis exactement dans le même cas, comment as tu fais?
Dept : Pas De Calais
Photographe Env. 200 message Petit Couronne (76)
Personnellement j'ai utilisé du siporex 5cm d'épaisseur collé avec de la colle à siporex bien entendu, ensuite application d'un primaire d'accrochage et enfin un ragreage fibré, avec tout ça tu obtient 6cm d'épaisseur
voila une rehausse qui ne coute pas ben cher en matériel et en temps
le sol de la douche en siporex
et j'ai installé ce receveur :
http://www.espace-aubade.fr/donnees/produits/vignettes/douch[...]-wedi-fundo-plano-2.jpg
De : Petit Couronne (76)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
