Bardage sur briques, vous pouvez me donner votre avis?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.463 fois
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Voilà j'aimerai, au lieu de faire un crépis, poser du bardage à claire voie sur une maison en briques.
Mais je n'ai que 5 cm, est-ce que je peux fixer des lattes de 5cm x 2,5cm d'épaisseur sur les murs et par dessus fixer mon bardage (qui fait aussi 5 x 2,5)?
C'est du pin d'orégon, je crois que c'est la même chose que le douglas.
J'aurai donc la brique, le pare pluie par dessus, lattes 2,5 x 5, bardage.
Est-ce que le pare pluie noir (c'est du spécial qui tient aux UV puisque j'ai prévu du clair voie avec un espace de 15 mm entre les lames) peut se fixer directement sur la brique?
Car normalement il est agrafé sur des liteaux...
Désolé ça fait plusieurs questions
De : Sud-ouest (40)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Salut grechous.
Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas fixer ton pare-pluie directement sur la brique.
C'est le côté extérieur qui doit être ventilé, pour évacuer l'humidité de la pluie.
David
Salut,
Il me semblait bien que la lame d'air devait se situer derrière le bardage, dans mon système je respecte ça donc ok.
Et pour fixer le pare pluie sur la brique, peut-être en le coinçant derrière les lattes...
De : Sud-ouest (40)
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
