Fondations pour extension
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.884 fois
Env. 10 message Bas Rhin
j'ai le projet de construire une extension de 50 m2 en ossature bois à ma maison existante (MOB). Comment assurer la jonction des fondations entre les deux batiments, sachant que la dalle de l'extension sera flottante et donc ne générera pas d'effort sur les fondations. Faut-il faire deux murs de fondation côte à côte ? Faut-il raccrocher les nouvelles fondations (sans faire de mur de fondation côte à côte) à celui existant ou faut-il au contraire les laisser indépendantes afin d'éviter que les deux batiments travaillent l'un sur l'autre ?
Merci pour votre aide.
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour une extension de maison...
Allez dans la section devis extension de maison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-5-devis_extension_de_maison.php
Devis extension de maisonArtisan
