[91] Combles de notre maison
Récit de construction de bengui78 - 5 messages - Affiché 1.021 fois
Présentation du projet :
Les chambres étant à l'étage, l'été la chaleur deviens insupportable.
Je voudrais savoir si l'isolation des combles peut être une cause.
je suis monté dans les combles et sous les tuiles la chaleur est présente.
Picto list Photos du récit :
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Alors pour commencer c'est normal qu'il fasse très chaud dans les combles dès qu'il y a du soleil, vu que c'est directement sous la toiture et non isolé.
En ce qui concerne vos chambres, elles sont isolées par la laine de verre que l'on voit sur les photos. Mais vous ne précisez pas quelle épaisseur il y a, ni de quand elle date (si la laine de verre est trop vieille, ça serait préférable de la changer).
Si vous voulez améliorer l'isolation, vous avez deux possibilités :
- le plus simple et le moins cher : rajouter 10 cm de laine de verre par-dessus celle en place (laine de verre nue, sans pare-vapeur)
- le plus efficace, mais plus cher et plus compliqué : enlever toute la laine de verre et remettre une bonne épaisseur de laine de verre neuve (par exemple 30 cm), avec pare-vapeur vers le bas.
Sinon, il y a des entreprises qui font de l'insufflation de ouate de cellulose ou de flocons de laine de roche directement par la toiture.
Une autre piste est de voir du côté des fenêtres et de l'isolation des murs.
Sachant qu'en améliorant l'isolation vous aurez moins chaud l'été et vous ferez des économies de chauffage l'hiver !
Dernière chose : si vous marchez dans vos combles, attention où vous mettez les pieds pour ne pas passer à travers le plafond...
Bon courage
De : Rennes (35)
bengui78 Picto info Auteur du sujet
Photolover Env. 10 message Essonne
Merci pour tous vos conseils.
Nous avons acquis la maison il y a 2 ans.
La maison date de 1999, donc je pense que l'isolation date de la construction de la maison.
J'envisageais les deux solutions, soit rajouter de la laine de verre, soit la remplacer.
Il n'y a pas d'isolant plus efficace ?
J'ai une question concernant le pare vapeur. Pare vapeur directement sur le placo ?
Dois-je isoler la charpente ?
Pour l'isolation des murs il s'agit de placo avec du polystyrène.
Picto recompense Photolover
1999, ça n'est pas si vieux que ça. Vous pouvez vous contenter de rajouter une épaisseur de laine de verre (nue) au-dessus de l'existante. Avant cela, remettez en place le mieux possible la première couche, bouchez les trous etc...
Calculez l'épaisseur pour arriver à 30 cm de laine de verre au total.
Si vous voulez vous pouvez mettre des flocons de laine de roche à la place, mais ça ne changera pas grand chose.
Sinon pas besoin d'isoler la toiture.
Bon courage !
De : Rennes (35)
Concernant le pare vapeur de la première couche, oui il doit être directement sur la placo. Et pour une efficacité maximale il doit être scotché entre les bandes de laine de verre (mais ça c'est plus facile à faire par dessous que par dessus...)
De : Rennes (35)
Tout savoir sur la MAP
  • villas pastel saint pierre du perray
     91  Villas pastel - saint pierre du perray
    Dans lecoquartier de la Cle de Saint-Pierre et face au golf de Greenparc, decouvrez les Villas Pastel, 70 maisons qui marient harmonieusement le style ...
    St Pierre Du Perray (Essonne) Par Ced91 623 mess.
  • 91 sun armony saint pierre du perray
     91  (91) Sun Armony -Saint Pierre du Perray
    J'ouvre cette page pour permettre de se tenir au courant de l'avancement de votre projet et partager nos questions ou conseils. Une bonne idee que je reprend ...
    St Pierre Du Perray (Essonne) Par azerty91650 766 mess.
  • maison individuelle
     91  Maison Individuelle
    Bonjour Nous faisons construire une maison individuelle par le constructeur Maisons d'En France sur la commune de Saint Pierre du Perray. Voici les premieres ...
    St Pierre Du Perray (Essonne) Par twatty 70 mess.
  • maison r 1 bbc
     91  Maison R+1 BBC
    Marre de la location, nous voici parti dans le projet de l'achat. Tout d'abord dans l'ancien puis au bout d'un an et demie sans rien qui nous correspond ...
    Saintry Sur Seine (Essonne) Par yohann91 1131 mess.
  • lapuce et tophelm
     91  LaPuce et TopheLM
    Salut a tous, et oui, ca y est, c'est notre tour :w00t: Le terrassier est passe hier apres midi pour tomber les arbres (15 secondes au CAT par ...
    Essonne Par LaPuce 320 mess.
  • maison bbc ossature bois en essonne avec galvaing bgn
     91  Maison BBC ossature Bois en Essonne avec GALVAING BGN
    Le choix d'une maison a structure bois s'inscrit : Dans une demarche de respect de l'environnement eu egard aux materiaux utilises (bois francais issus ...
    D Huison Longueville (Essonne) Par JohannetNathalie 52 mess.
  • merisier le cauchemar des maisons barilleau
     91  Merisier : le cauchemar des Maisons Barilleau
    Comme beaucoup d'entre nous le reve est de devenir proprietaire. Apres avoir reflechi nous voulions nous lancer dans un achat tout fait, mais avec Mr nous ...
    Breuillet (Essonne) Par Frimousse&Yannou 1061 mess.
"Combles de notre maison"
bengui78 Auteur : bengui78
FRIle de FranceEssonne St Pierre Du Perray Voir sur une carte
Type de constructeur : Promoteur
Promoteur du projet Type de professionnel : promoteur
