Photo de mon projet de réalisaton terrasse en ipé + pergola bois
Ce sujet comporte 116 messages et a été affiché 173.900 fois
66
Bloggeur Env. 500 message Gien (45)
Oui je te rejoins sur l'esthétisme. C'est benin mais c'est vrai que ca compte.
Du coup, j'ai opté pour la fixation des longerons directement sur le mur via des sabots. Et bonne idée pour les cacher, je n'y avais pas pensé.
Bon aujourd'hui, j'ai cherché un fournisseur de bois, et rien ou très peu vers chez moi qui vendent du Classe 3 voir 4, mais quelques uns qui vendent du Douglas, donc je pense choisir ce bois dont j'entends de très bonnes choses et notamment pour les pergolas.
Merci encore
De : Gien (45)
Env. 60 message Gironde
Bonjour eppo75,
Bravo pour votre travail, c'est très bien soigné et c'est agréable à voir.
C'est bien la pergola comme ça que je voudrais monter à ma maison (devant en abri d'entrée avec du revêtement plastique en haut et derrière en pergola de jardin adossé au mur)
Une chose me chiffonne, c'est les découpes des chevrons pour les emboiter sur les poutres. Comment la découpe se fait-elle? Il faut percer aux 2 points et passer la scie sauteuse?
Merci pour votre réponse.
Env. 100 message Vendee
Bonsoir , oui exactement , un coup de foret a bois et on insere la scie sauteuse
autre possibilité ,toujours percage au foret bois , un coup de scie radiale et finition a la scie sauteuse et ultra finition avec du papiier a poncer ( la scie radiale permet d avoir une coupe tres propre et rectiligne .
Dept : Vendee
Merci pour votre réponse, j'ai bien la scie radiale à onglet. C'est parfait alors.
Avec votre expérience, pensez vous qu'il est aisé de couvrir la pergola avec du polycarbonate? Je réfléchis pour les points de fixation.
Pour le polycarbonate , j y avais pensé oui, je pense cela faisable , mais pensez a mettre une tres legere pente pour l evacuation des eaux dans le bon sens
moi j y ai mis de la canisse en bambou , c pas mal mais ne protege pas de l eau
Dept : Vendee
Tout à fait pour la pente à prendre en compte lors du montage. C'est surtout pour la porte d'entrée de la maison et porte-fenêtres à côté que je veux abriter des intempéries. L'autre avec la terrasses sera couverte par de la canisse aussi puis par du grimpant.
Super bloggeur Env. 500 message Val D Oise
Tres beau travail ....T'es pas un petit bricoleur du dimanche ...... ca c'est sur ...
Dept : Val D Oise
Nouvel Aviseur Env. 50 message Laval (53)
Je voulais savoir si tes spots ont bien vieillit? Combien en as tu mis?
Quel bois à tu utilise pour ta pergola?
As tu des photos récente pour voir le vieillissement de l'ensemble?
De : Laval (53)
Env. 30 message Deux Sevres
Bonjour ici
Je remonte ce fil suite à très grosse déception sur du composite (voir dans les messages que j'ai déjà postés).
Et félicitations à eppo85 pour cette réalisation "DIY", sacré chantier avec différents niveaux ... Chapeau.
Souhaitant passer à du bois, et comme martial53, des photos 2014 sont-elles en préparation ?
Je note que nous sommes voisins géographiquement (79/85), je serai intéressé de connaitre votre/vos fournisseurs pour les matériaux.
Pyt79
Dept : Deux Sevres
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Un grand Bravo EPPO85 !!!!!!!
Vraiment très très belle réalisation ! Quel courage et quel savoir faire !
Bravoooooooooooooooo
Photographe Env. 90 message Foissiat (1)
Bonjour a tous, désole pour le déterrage de sujet, cette réalisation est juste magnifique elle m'a d'ailleurs fait changé d'avis concernant la fabrication de la pergola que je prévoit c'est pour dire .
Bon pour l'instant j'en suis encore à préparer avant de couler les plots bétons. Et je voulais éventuellement realiser la pergola avant puisque pour l'appui de celle ci je dois couler une poutre beton pour l'appui des poteau sous la ''future terrasse''( pas de dalle chez moi ) et tant qu'a faire si je ne vois pas les supports acier des poteaux c'est mieux.
Tout ca pour arriver à une question comment a tu assurer la liaison entre les chérirons et la muraliere ainsi qu'entre les chevrons et la poutre de liaison des poteaux. On voit un assemblage mi bois mais apres y a t'il autre chose ? Vis, chevilles colle ou autre chose? De même pour les contre vents.
Par avance merci si quelqun peut me venir en aide je suis dans le flou et je ne sais pas trop comment faire
De : Foissiat (1)
Bonjour ,
De simple vis inox assez longues suffisent pour relier chaque éléments
Vissés biensur par le dessus
Je n avais pourtant aucune connaissance dans le travail du bois et autres
Juste quelques dizaines d'heures a potasser les forums, les livres techniques de calculs de sections ...etc
Et une bonne dose de courage , mais j ai pris un pied énorme a tout faire moi meme
Dept : Vendee
Pour çe qui est d'eplucher des pages de forum, documentation... On est pareil.
Les contrevents sont eux aussi juste maintenu à l'aide de vis? La structure ne bouge t'elle pas trop avec le vent? J'envisage le même type mais éventuellement couverte polycarbonate, plaque aspects tuile ou simplement bruyère je ne sais mais j'ai dans l'idee d'amenager un coin de cuisine dessous sur le mur adossant.
Pratique la plancha à l'abri ...
En tous cas encore félicitations ton jardin est superbe
De : Foissiat (1)
Membre utile Env. 2000 message Herault
Ce qui serait interessant c'est que tu postes quelques photos afin de voir comment s'est comporté l'IPE depuis quatre ans...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
felvic a écrit:Ce qui serait interessant c'est que tu postes quelques photos afin de voir comment s'est comporté l'IPE depuis quatre ans...
Alors pour ce qui est des photos pour voir le comportements dans le temps :
réponse : pas besoin , elle n a pas bougé d un yota !! nikel. En meme temps vu les sections , les vis et le sika flex , sans compter les chevilles a frapper et les plots béton , normal que ca bouge pas
Juste un coup de nettoyage 2 fois par an et le résultat est comme neuf
Pour la pergola , oui les contrevents sont vissés aussi
Et elle ne bouge pas d un millimètre car tout est vissé et les poteaux en lamellé collé sont fixés avec des platines inox dans des plots en béton .
Bref , plusieurs années après , je ne regrette pas et j'avoue l'avoir plutôt bien réussie vu qu 'elle n a pas bougé d'un pet
Dept : Vendee
Photographe Env. 90 message Pyrenees Orientales
Je suis sur un projet de construction et j'hésite encore sur une terrasse bois ou carrelage J'avoue que je suis séduit par les terrasses bois fraîchement posées mais j'ai un doute sur le vieillissement dans le sud en plein soleil. Pourriez vous mettre des photos de votre magnifique construction 4ans après et nous indiquer les frais d'entretien. Merci d'avance
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 10 message Cotes D'armor
j'envisage de faire une pergola en bois.
J'ai fait un plan avec sketchup (voir ci-dessous)
Pouvez-vous me dire si au niveau des règles de construction c'est OK.
merci d'avance pour vos conseils.
Sébastien
[img][/img]
Dept : Cotes D'armor
Je n'arrive pas à lire les sections de tes poutres poteaux et chevrons si veux jeter un coup d'oeil a mon récit je viens de terminer la mienne qui mesure 4m de large par 4,5 m d'avancer lespteaux sont en 15/15, la panne entre les poteaux et en 70/150 idem pour la muraliere scellée a l'aide de tige filetées au chimique dans les paraphaient creux, tous les chevrons sont en 70/145 sauf les deux des extrémités qui eux sont en 80/200 car je prévois un systeme de toile rétractable et il me fallait donc un debord a chaque extrémité.
Le tout en pin autoclave classe4 et une chose impérative sont les pied de poteaux afin de les décoller du sol.
De : Foissiat (1)
Ton projet a l'air de correspondre à toutes les règles sur lesquels je me suis fier pour ma realisation. Par contre on ne voit pas sur le schéma les sections de tes chevrons.
Pour la porte que tu as au plus important je pense que du 70/150 peut convenir à vois selon si tu prévois de couvrir et avec quoi?
De : Foissiat (1)
merci pour ta réponse.
les chevrons sont de 70 x 150.
J'ai utilisé cette section pour ma pergola la porte entre la muraliere également en 70/150 et la panne entre les poteaux également on peut se pendre a deux dessus la flexion reste minime donc pour moi qui y ait mis du canisse et qui prévoit l'instalation d'une bâche étanche repliable en accordéon sur câbles ca me suffit je ne m'avancerai pas en cas d'instalation d'une couverture tuile et laisserait les spécialiste en calcul de charge t'aider.
Au passage l'entraxe entre les chevrons est d'environ 40cms un peu moins pour l'egalite des espaces.
Si j'ai pu t'aider c'est le plus important
Bon courage
De : Foissiat (1)
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Salut
Beau taf
question : le coup des sangles, quand tu redresses la lame et que tu visses, ça tient bien? la lame n'a pas tendance a forcer pour revenir a sa position de depart?
Je dois faire une terrasse de 13m sur 4.5 ou 5 m le tout couvert
un copain me fait la couvertur (une sorte de pergola donc et je fais la terrasse
je pensais le laisser faire puis enchainer
un avis sur l'ordre des operations? ( en plus je bosserais a l'ombre ce qui n'est pas un detail ici...
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-blog.com/tag/construction/
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Ne t'en fait pas pour les sangles une fois les vis bloquer la lame ne reprendra pas sa place. Juste une info au passage serre toi d'une chute de l'âme afin de garder la lame bien à plat et éviter qu'elle se soulève et surtout eviter de la rayer avec l'enrouleur de ta sangle .
Bon courrage
De : Foissiat (1)
Je confirme plusieurs points :
* depuis sa création , la terrasse n'a pas bougé d'un poil, même aux angles coupés a 45
* pour les sangles , une fois vissées les lames ne reviennent pas , bien sur il y a une condition : mettre de très bonnes vis , pas du 1er prix , et 2emement , avoir des lames qui ne sont pas trop trop cintrées
Je suis actuellement en train d'agrandir ma maison avec une extension toiture plate , je ne manquerais pas de mettre les photos a la suite de ce post je pense
Dept : Vendee
Si l'extension et menée de la même facon que la terrasse ça va envôyer du lourd, vivement des photos de l'avancer du chantier
De : Foissiat (1)
J'espère
Pour le moment c'est un sans faute :
* dalle
* montage des murs
* enduit extérieur et intérieur ( oui je sais ca ne sert pas mais il me restait des sacs , et ca fait hyper classe et propre ! )
* charpente
a venir d ici 2 semaines :
* couverture en EPDM
* couvertines alu gris anthracite
* baie vitrée même couleur
* fenêtre châssis fixe verticale ( fin septembre car sur mesure )
* aménagement paysagé
A voir , vous me direz . Y a mieux ,mais j avais un petit budget donc j'ai tout fait tout seul et avec le minimum de matériaux et pas des choses hors de prix
Dept : Vendee
En cache depuis avant-hier à 15h18
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
66
