Différence entre pare pluie et "Pavaroof"
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.461 fois
Bloggeur Env. 30 message Gouesnac'h (29)
Bien le bonjour à tous, voilà ma petite question:
Sur une partie de ma maison je vais être en ossature bois et dans les variantes que me propose mon architecte, il y a une option consistant à remplacer le pare pluie extérieur par du pavaroof 5 cm.
Il semblerait que cela permette d'éviter les ponts thermiques au niveau des montants bois, cependant je me demande si la mise en place est simple (et oui, c'est moi qui m'y colle!!) et si le surcout vaux vraiment la peine.
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Gouesnac'h (29)
Env. 400 message Savoie
Le Pavaroof est un système de sous couverture en fibre de bois.
Il y a 2 types :
- Pavaroof-K e = 4.5mm pour toiture à pans inclinés à double ventilation : écoulement direct de l'eau du faîte au cheneau
- Pavaroof-W Plus e = 8mm pour toiture ventilation simple : ne nécessite pas de barrière de vapeur côté chaud
Instructions de pose voir page 53 et 54
Le Pavaroof e = 5cm n'existe pas ?
Dept : Savoie
Autant pour moi, après vérif, il semblerait que ce soit de l'isoroof en 52 mm.
En cache depuis avant-hier à 02h42
