Rika Induo
Ce sujet comporte 2.448 messages et a été affiché 451.855 fois
288
Env. 10 message Meuse
Connaissez-vous la référence pour l INDUO2 SVP
Dept : Meuse
Env. 10 message Caen (14)
Bonjour Jack,
Je viens d'effectuer la manipulation mais il s'avère que je voulais complètement remplacer la bougie, je ne suis pas allé plus loin dans le démontage, pouvez-vous me confirmer qu'il faut démonter les grosses vis grises pour accéder au connecteur de la bougie car les fils partent vers l'intérieur.
Par avance merci
jack.65
Citation: Problème parfois rencontré pour l'allumage en pellet
La bougie céramique est obstrué par des cendres
Pour éviter cela, il faut régulièrement démonter la bougie et la nettoyer
la bougie céramique est dans un fourreau  dans lequel circule un flux d'air . en chauffant, c'est ce flux d'air chaud
incandescent qui  embrase les pellets.
fonctionnement bougie céramique
Pour démonter la bougie
1 démonter la plaque située entre le foyer et le cendrier (2 petites vis 6 pans pièce n° 30 sur l'éclaté)
2 desserrer  les 2 vis (clé de10) qui maintiennent l'ensemble bougie fourreau (pièce n°91)
3 retirer délicatement la bougie en prenant soins de na pas tirer trop fort sur le câble d'alimentation
4 tapoter la bougie et vérifier qu'il n'y a pas colmatage entre la bougie en céramique et le fourreau métallique
5 remonter la bougie et la plaque. il y a un sens à respecter pour la bougie , mais pas moyen de se tromper, il y a un ergot sur le feu (à droite de la bougie)  qui empêche un montage à l'envers
j'effectue cette opération qui prend à peine 5 minutes environ 1 fois par mois
jack
De : Caen (14)
Maxou55 a écrit:Connaissez-vous la référence pour l INDUO2 SVP
Bougie en céramique B17923
Forcément c'est la plus chère
De : Caen (14)
Env. 10 message Mayenne
ATTENTION !!!! GUY65
Voir mon post un peu plus haut.
Je vois que tu es équipé d'un INDUO 1ere génération de 2013.
Toute les mises à jour ne sont pas compatible avec ce dernier.
Jusqu'à V2.27 pas de Pb.
Après pb avec l'afficheur.
Surtout que pour la clé Firenet distribuée actuellement la V2.29 est nécessaire.
Dept : Mayenne
Env. 100 message Lyon (69)
J'ai un poele induo 1 et depuis le passage en 2.27, à chaque nettoyage approfondi (au bout d'une heure de fonctionnement en mode granulés), lorsque le ventilateur de met en route "à fond", j'ai un défaut de ventilateur qui apparait. C'est comme s'il n'y avait pas assez de puissance pour qu'il se mette à la vitesse voulue.
Lorsque je passe en mode service, j'arrive à atteindre les 2200 trs/min dans le test ventilateur (le max), mais il faut que je passe progressivement par palier.. si je le fais trop rapidement, le poële passe en erreur comme lors du nettoyage approfondi.
Je précise que le ventilateur est neuf, je l'avais changé en même temps que j'avais fait la mise à jour du poele (les roulements de l'ancien faisait du bruit)...Donc je suppose que ce n'est pas le problème...
Avez-vous une idée ?
Il me semble que la version antérieure (2.14 de mémoire) ne faisait pas tourner le ventilateur aussi vite, te j'avais pas de soucis, mais je n'arrive pas à downgrader la version (il me dit "app version incompatible" avec les versions 2.14 et 2.23 trouvées sur internet, qui semblent bien être des version pour induo ...)
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance,
De : Lyon (69)
Env. 50 message Bouches Du Rhone
Indelicaduo14 a écrit:Bonjour Jack,
Par avance merci
jack.65
jack
Jack n'a plus d'INDUO depuis des années...Il faut lire les 160pages, c'est une mine d'information...au lieu d'aller sur Insta ou Toktok
SeBo$s a écrit:Bonjour,
Merci d'avance,
En 2.24 une horloge depuis sa pose en 2018..zéro soucis...mon petit message annuel comme d'hab...arrêtez avec toutes vos mises à jour et comme chaque année je vais me faire fusiller par les geeks des maj...
Allez je vais me servir un whisky de 15 ans d'âge devant cette belle machine de 8 ans d'âge...bonne chauffe à tous
Env. 20 message Ille Et Vilaine
je pense que la bougie de notre poele RIKA INDUO est à remplacer, elle brule légèrement les pellets mais pas assez je pense.
Je l'ai démontée et nettoyée (enlevé la cendre).
Quelle durée de vie a en général une bougie ?
Comment faire pour être sûr de devoir la remplacer ?
Merci par avance.
Basti1.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 60 message Beauvais (60)
Basti1_Bzh a écrit:Bonjour,
Merci par avance.
Basti1.
Est-ce que les pellets s’enflamment un peu ou y a-t-il juste une petite lueur au niveau de la bougie car effectivement il se peut que le problème vienne de la bougie ou pas un manque d’arrivée d’air pour attiser la combustion
De : Beauvais (60)
Merci par avance.
Basti1.
Après nettoyage, j'avais remonté la bougie à l'envers .
Je viens de la remonter à l'endroit, ça a fonctionné à 2 reprises.
Quel boulet... 🤣
Super on va t'appeler DAGOBERT ?
De : Beauvais (60)
Env. 10 message Seine Maritime
Je possède un Rika Induo (modèle I, Baujahr 2015, S/N 1354213). Suite à une panne (microprocesseur mort sur la carte écran B16574), j’ai fait réparer la carte et remplacer l’écran, hors réseau RIKA.
Depuis, le poêle reste bloqué sur “please wait” au démarrage. En comparant les étiquettes :
• Carte d’origine : B16574 Bedienboard TFT — BV1.50 / AV2.12 / IV1.05
• Carte réparée (posée) : B16574 TFT43-MX340/EPS-D0 — BV1.60 / AV2.29 / IV2.02
Le connecteur entre carte et écran est bien en place, l’écran s’allume et s’affiche correctement — donc pas de souci matériel apparent. Je pense qu’il manque le fichier de synchronisation/config carte mère correspondant à ce décalage de version.
Quelqu’un aurait-il ce fichier pour un Induo I, ou saurait m’indiquer comment procéder ?
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 3 mois
Je prends connaissance un peu tard de ton message... As-tu résolu ton problème ou as-tu encore besoin d'aide ?
De : Beauvais (60)
Env. 10 message
Hello,
Quelqu'un aurait il une version 2.26 du firmware du poêle à m'envoyer?
Sinon je suis tombé sur ce projet, un réimplementation open source de la clef firenet qui marche pour une version du poêle >=2.29 - Open Firenet
Merci d'avance
outrigger a écrit:Hello,
Merci d'avance
De : Beauvais (60)
En cache depuis avant-hier à 03h32
20
Devis poeleArtisan
Devis poele
288
